Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 07.08.2015, 09:18   #436
Radza23
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от igor79 Посмотреть сообщение
За край резинки оттягиваншь маленько вниз, вытаскиваешь один металлический ус потом второй, снимаешь резинку. Установка в обратном порядке
Спасибо, попробую
Radza23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 11:18   #437
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Radza23, на мой взгляд, замена резинки - сизифов труд!
Закажите (или может где в наличии есть) Lynx LR35D, в моём городе около 300р.
Старый 07.08.2015, 21:11   #438
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Сетку на бампер в 15г нормально (крепко и эстетично0) можно поставить только при снятом бампере. Клеил хомуты на термопластик. Сетка 1000х300 мм = 400 рублей. 3 часа с пивом, включая снятие бампера.
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 23:37   #439
x86
molhyn:Сначала снимаем заднюю крышку подлокотника снимаем разъемы с прикуривателя и юсби,далее откручиваем четыре болта внутри подлокотника и тянем его вверх придерживая центральную консоль там будет две клипсы.Переходим к передней части с левой стороны откручиваем один саморез и снимаем одну клипсу ближе к педали акселератора и снимаем боковую крышку она еще держится на одной клипсе,тоже самое делаем с правой стороны(тут клипсы нет).Под этими крышками с каждой стороны откручиваем по два самореза Далее снимаем центральную консоль с климатом что бы снять разъемы с блока блютус,далее снимаем нижнюю накладку центральной консоли она держится на шести клипсах,снимаем ценральный тонель тянем его вверх там две клипсы со стороны подлокотника,приподняв его не забудьте отсоединить разъемы подогрева и кнопки 4WD и снять заглушку ручника.Центральная консоль снята,сам карман с прикуривателем держится на четырёх пистонах(тянуть на себя).Фото разборки прилагаю.
Валера рычаг КПП должен быть на нейтраль и клемму АКБ лучше отсоединить что бы не схватить ошибку подушки безопасности.
1. Возможно ли снять карман для мелочевки с прикуривателем не снимая обшивку центрального тоннеля? Есть какой-нибудь простой способ добраться до него, не разбирая половину салона?
2. Кто-нибудь устанавливал головное устройство 1 din в этот карман?
x86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 18:17   #440
Возможно ли снять карман для мелочевки с прикуривателем не снимая обшивку центрального тоннеля? Есть какой-нибудь простой способ добраться до него, не разбирая половину салона?[/quote
x86, К сожалению по другому ни как.
Старый 09.08.2015, 19:18   #441
x86
Понятненько
А головное устройство 1 din в этот карман реально установить? По ширине подходит в самый раз, а вот по поводу глубины не уверен... позади кармана находится воздуховод, который может помешать. вот и думаю...
Последний раз редактировалось x86; 09.08.2015 в 19:33.
Старый 09.08.2015, 19:18   #442
Подскажите,если снять внутреннюю верхнюю накладку обшивки двери багажника,появится ли доступ к форсунке омывателя заднего стекла?
Старый 10.08.2015, 20:08   #443
Parisik
Сообщение от x86 Посмотреть сообщение
Понятненько
Если 1дин без сд думаю влезет, хотя смотря под каким углом ставить
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 20:23   #444
Oleg12580
да появится
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 17:59   #445
В общем,кого не устраивает угол направления струи заднего стеклоомывателя,могу предложить снять внутреннюю верхнюю накладку обшивки двери багажника(держится на 4-х клипсах,просто тянуть на себя смелее) и повернуть плоскогубцами(доступ есть) на нужный угол форсунку омывателя.Дел на пять минут.
Старый 11.08.2015, 21:14   #446
Nbf
Аватар для Nbf
Дык задняя форсунка и снаружи отлично крутится. С некоторым усилием, но крутится! И типа разбирать ничего не нужно.
Старый 12.08.2015, 13:04   #447
Не получилось у меня снаружи,наверно силёнок маловато.Поэтому и полез в крышку багажника.
Старый 12.08.2015, 16:10   #448
Nbf
Аватар для Nbf
Там загадочная фигня. Я прочитал в соответствующей теме, что люди крутят руками. Сделал один подход, два, пять. Не идет и все тут. В конце концов (это наверное месяца четыре прошло, я подходы в разные дни делал), я созрел на то, что бы повернуть эту форсунку пассатижами. Но перед этим сделал еще попытку и, о чудо! - эта зараза весьма легко провернулась руками...
А я все сломать боялся, оказывается зря... ))) Я не один такой - в той теме люди тоже об этом парадоксе писали... )))
Старый 14.08.2015, 07:09   #449
sansanysch
Сообщение от vsesvoi Посмотреть сообщение
Отзовитесь,кто руль снимал,неужели таких нет! Или где посмотреть можно?
Тоже не могу найти как снять подушку безопасности!!! Дали направление, смотри пост № 158. А где этот пост, куда он пошел - совсем найти не могу??!!
sansanysch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 09:42   #450
v888v
Аватар для v888v
на данный момент 158 пост это - https://out-club.ru/board/showthread...86#post1664386
Конечно, в интернете заведено линк (ссылку) давать. Это типа правил общения.
А вот номер поста указывать это от великой лени, имхо, и ничего не дает, только запутает однозначно, потому что ссылка не исчезнет а номер то может и поменяться вовсе. Да и как искать, не понятно. Поэтому если не ссылка - все равно что послал ..
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
