Старый 06.02.2017, 16:25   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Осторожно разные тормозные колодки на левом и правом колесах!
Сообщение от gsn76.08 Посмотреть сообщение
тормозная система ХЛ с третьим аутом идентична?
Ничего общего, колодки разные, диски разные, суппорта разные. На А3 информация только под плюсом.
Старый 06.06.2017, 02:29   #2
Bredokol
A у кого сколько ходят? Поскрипывать начали, пробег 33. Неужели пора?
Bredokol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 19:29   #3
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
Сообщение от Bredokol Посмотреть сообщение
Пробег 95000 км, и передние и задние колодки родные, ничего не скрипит,стиль езды обычный.
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 11:02   #4
binni
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Поменял вчера колодки по кругу и теперь меня гложут сомненья.
С задними все понятно, они шли без пластин, поэтому поставил со старыми.
А вот передние Ferodo шли с новыми вставками в направляющие (MR 527673), но без пластин (4605A383). На самих колодках какие-то пластины есть. Вот тут видно
В итоге, старые пластины ставить не стал. Поставил колодки прям так. Это нормально, или я фигню сморозил и надо срочно ставить старые противоскрипки?
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 20:48   #5
Illirik
Привет, кто нибудь ставил колодки Ashika ? Через пять тысяч половина стерлась(((((, а так нормально все. Езда спокойная по деревне без резкостей(((((
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 21:35   #6
Сообщение от Illirik Посмотреть сообщение
Ashika
мягкие они, вот и стираются быстро
Старый 19.09.2016, 23:10   #7
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
А вот я никогда не ставил на свою машину эти пластины, и ничего никогда не скрипело, не било и не вело, я что-то делаю не так?
Старый 22.09.2016, 09:11   #8
Michael75
Аватар для Michael75
Добрый день всем. Вчера стали менять колодки тормозные и перед и зад. Оказались порваны пыльники на цилиндрах на переднем и заднем по правой стороне. Несколько вопросов: 1. Как поменять эти пыльники малой кровью (желательно процесс), надо ли полностью разбирать суппорт или пыльники можно поменять не вынимая поршней? 2. Какие взять ремкомплекты оригинал или QF, Frenkit тоже пойдут (как они по качеству)?
Michael75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 10:28   #9
Сообщение от Michael75 Посмотреть сообщение
Какой пробег?
Старый 22.09.2016, 11:12   #10
Michael75
Какой пробег?
122000 km
Старый 22.09.2016, 11:32   #11
МиНиН
Сами пыльники поменять не проблема, утопив полностью поршень, они держатся стопорным кольцом по кругу, но под порванные пыльники могла попасть вода с грязью, которая приводит к коррозии и образует кольцо из ржавчины, не давая поршню свободно возвращаться в исходное положение. Конечно надо смотреть на месте, сняв пыльник.
Добавлено через 40 минут
Сначала надо посмотреть на состояние поверхности поршня, если на нем образовалось твердое кольцо из ржавчины, то однозначно надо разбирать, на месте удалить ржавчину полностью не получится. Чтобы это увидеть, немного выдавливаете поршень педалью, но аккуратно, надо следить, чтобы он не вывалился. Дальше натягиваете пыльник на поршень и сгоняете его к основанию поршня. Смотрим сам поршень, если поршень относительно чистый и грязь можно удалить очистителем тормозов и ветошью, то разбирать не обязательно. Вдавливаем поршень до упора, не забудьте отвернуть крышку на бачке ГТЦ. Пыльник при этом надо стянуть с поршня. Снимаете стопорное кольцо и сам пыльник, очищаете всю грязь очистителем тормозов.
Старый 22.09.2016, 12:52   #12
Michael75
Спасибо. Про передний суппорт почитал еще на drive2 правда там лансер только, а вот задний суппорт, который закручивать надо, там также все?
Старый 22.09.2016, 14:59   #13
МиНиН
Если речь про пыльник, то он точно также меняется. Не забудьте при сборке смазать поршень под пыльником.
Старый 22.09.2016, 16:53   #14
Michael75
МС1600 пойдет?
Старый 23.09.2016, 16:14   #15
МиНиН
Вот так выглядит ступица, когда я все с нее снимаю
Тип файла: jpg 12092015174.jpg (46.2 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg 12092015175.jpg (48.6 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: jpg 12092015176.jpg (47.5 Кб, 254 просмотров)
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
