Старый 02.12.2011, 05:42   #1
tolivan
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Скажите, силиконовая смазка ликви моли подойдет для смазки штока под пыльником? (завалялась в бардачке)
Или надо какую-то особую морозо/влагозащищённую?
Хватает на пару недель максимум.
По хорошему нужно менять пыльники на Фебестовские... НО пля это муторно, ибо разобрать дохрена нужно потом собрать а потом еще развал ехать делать.
Старый 02.12.2011, 05:55   #2
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
После съема амортизаторов не нужно делать развал.. Снимать и собирать не так долго, если есть подходящий инструмент (около часа если рука набита).
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 06:15   #3
tolivan
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
по хорошему нужно, да и 99% это делать сами не будут. Значит сервис. Значит деньги
Старый 02.12.2011, 19:20   #4
Adri@n
Аватар для Adri@n
если снимать с цапфой то развал делать не надо.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 16:15   #5
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от kuwalda Посмотреть сообщение
Вот думаю чем заменть эти отбойники ,мать их!
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
просмотри ветку сначала, где-то писали что ставили Febest и все стало гуд
Парни, хочу предупредить по поводу фебестовских пыльников - не торопитесь! Полное ! Как оказалось, долго не живут, через 5-6 тыс разваливаются в лохмотья! Опорные подшипники от фебест - то же самое! Разваливаются моментально. Не ставьте это дерьмо, пустая трата времени и денег (в большей степени на работы). Жаль, что качественной альтернативы оригиналу пока нет, а оригинал один хрен скрипеть будет
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 20:53   #6
kuwalda
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Почему нет альтернативы?
На кунцевском рынке подберут все что надо !Да в любом сервисе по аммортиз. тоже все можно подобрать!
Взять образец и вперед!
kuwalda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 02:22   #7
divers143364
Аватар для divers143364
930003 вот номерок каябы ,в экзисте около 700 за комплект.подороже фебеста но подешевле оригинала-значит золотая середина.если нужно каталог каябы .http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp#
Старый 19.12.2011, 09:27   #8
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию! Что-то не догадался в каталоге каябы посмотреть.
А в деле их кто-нить пробовал? И что, интересно, подразумевается под словом "комплект", что в него входит?
Да, кстати, на автодоке эта штука стоит чуть больше 500 рублей
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
Старый 02.12.2011, 13:15   #9
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Развал не нужно делать, если снимать аммортизаторную стойку вместе с поворотным кулаком, выпрессовывая рулевой наконечник и шаровую опору. Но это очень гиморно и тяжело...
Старый 18.12.2011, 12:22   #10
MaRaLeX
Аватар для MaRaLeX
Сообщение от roman_vg Посмотреть сообщение
При перезде с небольшой скоростью через кочки (такие как лежачие полицейские) или на скорости порядка 60-80км/ч через ямы так, что бы перед машины прилично "нырнул" частенько слышен скрип, скрежет в подвеске.
Это описывалось в старой теме и некоторым меняли опорные подшипники по гарантии. Считалось, что это в аутах доапрельской сборки.
Вчера прокатилися на новом тестовом ауте 2,4 у ОД. И, может быть это только для меня, но что-то в подвеске заскрипело, причем так же как на моем ауте.
На своей машине после долгих перепирательств с ОД я наконец-то добился заказа запчастей (этих подшипников).
Интересно, неужели ни у кого такого не наблюдается ? Или это каждый воспринимает как нечто изредка проявляющееся, с которым стоит мириться ?
У меня OUT 2007 года выпуска, эксплуатирую с 30 тысяч км, сейчас уже 60 тысяч км. Скрип был всегда именно на малых скоростях на ямкам и дорожных полицейских. Никуда не обращался, хотя скрип раздражает...
MaRaLeX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 12:44   #11
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
Сообщение от MaRaLeX Посмотреть сообщение
Аналогично. Скрип появился после 30000.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 06:26   #12
Igorena
Недавно всю ходовку "ОБЛИЛ" силиконовой смазкой, с зади и с переди, с зади еще поменял фтулки стабилизатора на полиуретан. Спереди стало потише а вот сзади всеравно скрипит, кстати скрип появляется при небольших подьемах поворотах. загнал авто на яму сзади побрызгал все сайленблоки смазкой не помогло, всеравно скрипит с зади ! Пробег 43000 в россии прошла всего 5000км японец . Подскажите что это может быть? Звук похож на металический!
Igorena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 12:36   #13
Bearing
Сообщение от Igorena Посмотреть сообщение
..., как вариант - сделайте ревизию прокладкам пружин...
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 00:05   #14
OUTовод
Аватар для OUTовод
тоже были скрипы и сзади и спереди. поменял втулки стабелизаторов и все скрипы кончились!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 09:59   #15
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Я писал о том, что скрипят втулки стабилизатора, меня тут чуть помидорами не закидали.....
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
