Старый 18.04.2018, 17:49   #1
astr5
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
@LestorGL, Ручник болтается в воздухе из- за того что закис привод ручника в суппорте , в шапке всё расписано , если порван пыльник ручника , то его в ремкомплекте нет, неоригинал в шапке. Просмотрите тему повнимательней и всё поймёте. В ремкоплекте обычно пыльник поршня и два пыльника направляющих . возможно сами направляющие и два пакетика смазки, но я думаю что этот ремкомплект вам не поможет.
astr5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 17:52   #2
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от astr5 Посмотреть сообщение
Извините, сейчас времени нет тему прочитать, вечером обязательно полистаю!
Просто скажите, Mitsubishi 4605A821 пока мне заказывать не стоит?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 18:48   #3
astr5
@LestorGL, это клинит привод ручника , колодки находятся в зажатом состоянии , поэтому ручник и болтается. Можно это проверить просто , со стороны задних колёс под авто подбить коромысла в которые входит конец троса, вверх до упора , если ручник перестанет болтатся значит проблема в закисшем приводе ручного тормоза ,а решение описано выше.
Старый 18.04.2018, 18:37   #4
astr5
Я бы не спешил заказывать . Он может не пригодится совсем . Если вы были в обычном сервисе , который не специализируется на ремонте аутов , то они об этой проблеме могут и не знать , а тем более способе решения , поэтому и говорят что нужен ремкоплект. Я когда столкнулся с этой проблемой , так мне в обычном сервисе вообще сказали что требуется замена суппорта.
Старый 18.04.2018, 20:07   #5
LestorGL
Аватар для LestorGL
Что-то я не пойму что мне в сервисе сделали? После диагностики ручник стало невозможно поднять. Хотя до диагностики я к ним приезжал он болтался как в воздухе. Когда выезжал с сервиса мне мастер сказал пока ручником не пользоваться совсем. Так что он с ним сделал что он теперь не поднимается?
Старый 18.04.2018, 20:22   #6
@LestorGL, Виктор,скорее всего поставили коромысло в нормальное положение(при помощи молотка) там где оно должно находится в нормальном положении когда ось коромысла не закисшая,если сильно закисла ось то возможно рычаг и не двигается.
Старый 19.04.2018, 11:04   #7
LestorGL
Аватар для LestorGL
Ничего страшного для вариатора если вынужден несколько дней машину ставить без ручника? (Разумеется выбираю горизонтальную поверхность, ни в коем случае не ставлю на горках). Переживет вариатор такую нагрузку?))
Старый 19.04.2018, 11:54   #8
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Даже если будет небольшой уклончик, ничего варику не будет. Просто ногу с тормоза плавнее убирайте и всё.
Старый 19.04.2018, 15:57   #9
astr5
Да ничего там не обламывается, просто когда разрабатываем механизма , появляется больший свободный ход штока ,и если он находится в том положении в которое легко возвращается ,не хватает оборота чтобы сжались колодки, для этого его нужно повернуть на пол оборота или более в противоположную сторону,и удерживая его в таком положении надеть коромысло , так чтобы оно находилось почти в плотную с ограничителем , собрать , колесо не надевать , проверить ручник , если не схватывает , повернуть ещё немного , сложного ничего нет , просто не очень удобно вращать шток . Такая ерунда обычно получается если снимаешь суппорт , а если делать на подъёмнике не снимая колеса то ничего не придется крутить.
Старый 19.04.2018, 17:50   #10
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
один говорит надо выбрать люфт в сторону срабатывания ручника, другой говорит не надо.
Как всегда истина где то рядом, а если при этом ещё и колодки махнуть надо (как мне), то танцы с бубном обеспечены
Кстати, был задор, позвонил в ММС-Рус, говорю мол, отзывные везде по миру у Мицубиси касаемо задних суппортов.?
Мне девчушка, на том конце, проворная такая и отвечает: "..ну дык вы у Мицубиси и спросите.."
А я куда позвонил, дочка, спрашиваю.?
Отвечает девчушка: "..а мы не Мицубиси, мы только их представители и ответ за ихные суппорта держать не будем.."
Хотел я её пожурить и говорю:"..когда машину брал,то слоган рекламный был "Мицубиси - надёжно!", пепелац оказался не надёжным, значит ввели в заблуждение и можно за ето в суд подать...?"
Она отвечает: ".. о-о дять, это когда было-то, сейчас другой слоган, "Драйв ёр Амбишэн". К нынешнему слогану вопросы есть? Нету! Ну и ладно.. А по поводу отзывной компании, на гнилые суппорта, не было ни письма ни уведомления какого. Так что звиняй!"
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 21:59   #11
veyron
Всем привет!
Тоже встрял с ручником, ходит вхолостую, даже на последнем щелчке не держит.
Читал тему, прочитал про сальник злосчастный. Начал смотреть каталог, нашел вт такой аналог в сети, D42697
Есть в ремкомплекте этот сальник?
Тип файла: jpg 123.jpg (16.8 Кб, 47 просмотров)
veyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 08:28   #12
astr5
Судя по картинке , вроде есть , слева, а на самом деле неизвестно.
Вот эти точно проверены цена в разы дешевле:
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Старый 22.04.2018, 19:47   #13
veyron
Ну собсна отчёт по устранению проблемы закисшего ручника.
Инструменты: трещетка, головка 12, отвёртка, ключ разводной, пассатижи, молоток, литол.
И самый главный участник процесса WD40, без него решить проблему нереально.
Расписывать не буду, все уже написали до меня, все откручивае мы и снимается без проблем. Самый геморрой разрабатывать этот рычаг. Сальники у меня были в отличном состоянии, написал в них литола, одел обратно и нормально.
Никто не уточнял, что этот рычаг, одет на болт-шток и там стоят шлицы. Я просто аккуратно выбивал молотком и с другой стороны упирался ключом разводным.
Оба рычага быстро разработались, все поставил обратно. Ручник держит машину на втором щелчке.
Посмотрим насколько хватит, до следующего закисания.
Большое спасибо за видео в начале темы, очень помогло.
Прошу прощения за орфографию....т9 сцуко
Тип файла: jpg IMG_20180422_134126.jpg (29.3 Кб, 79 просмотров)
Старый 22.04.2018, 20:28   #14
biese
Вдруг кому понадобиться. Стал откручивать гайку на штоке и сорвал ее. Кое как открутил, поехал искать. Объездил магазинов десять не нашел. Хитрая гайка с резьбой на 8, шаг 1. А нашел в магазине где запчасти для волги продаются, только без юбочки, поставил шайбу.
biese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 18:16   #15
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Сообщение от biese Посмотреть сообщение
Ну,вам ещё повезло,часто обламывается шток и тогда нужно искать полностью суппорт,а это совсем другие затраты.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
