Старый 05.05.2019, 15:07   #1
kombat13
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Задние колодки с электручником, оригинал: 4605B987
аналоги: Sangsin SP4350, Kortex KT9058STD , NiBK PN3815 , Markon 504400140 , Icer 182357 .
Последний раз редактировалось v888v; 07.02.2023 в 21:04.
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 15:21   #2
Abonent
По умолчанию Re: Как самостоятельно менять колодки? (Электрический ручник)
Как так не нашли? По каталогу даёт варианты от 1200
Старый 05.05.2019, 21:43   #3
kombat13
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
Пробовал брать в магазине замену но они для для аутлендера с обычным ручником. У них другая форма.
Вот фото новых колодок.
Старый 06.05.2019, 09:38   #4
@kombat13, Если не трудно,сделай фото суппорта так чтобы было видно поршень.
Старый 29.06.2019, 06:37   #5
krodima
Сообщение от kombat13 Посмотреть сообщение
Кто нибудь нашёл аналог оригинальным колодкам?
krodima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 06:40   #6
@krodima, Пока аналогов нет.
Старый 05.05.2019, 18:04   #7
@kombat13, Вот тут описывал процедуру замены задних колодок.
Старый 05.05.2019, 21:27   #8
kombat13
Крутить - это хорошо. Только на пятаках которые крутить у меня насечек нету. И как их крутить не понятно. Руками прокрутить не удалось.
Старый 05.05.2019, 22:04   #9
Abonent
Я по своему вину пробил у меня тоже электронный ручник
Старый 08.05.2019, 13:05   #10
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Вот выдержка из мануала:
Активация режима технического обслуживания с помощью выключателя стояночного тормоза
Примечание Используйте выключатель только при отсутствии прибора M.U.T.-III.
1.Поднимите автомобиль на подъемнике и установите под указанные места прочные стойки.
2.Переведите рычаг селектора в положение «Р» и включите зажигание (но не запускайте двигатель автомобиля).
3.Нажмите педаль тормоза.
Примечание Удерживайте педаль тормоза нажатой до тех пор, пока зажигание не будет выключено.
4.Внимание
Не совершайте действия с выключателем стояночного тормоза слишком быстро (подождите не менее 2 секунд перед следующим задействованием). В противном случае ЭБУ не сможет правильно распознать состояние выключателя. Это приведет к тому, что индикатор или контрольная лампа не будет мигать.
Необходимо выполнить этапы 5 и 6 в течение 7 секунд после выполнения этапа 4 (мигает контрольная лампа тормозной системы (красная) и индикатор электрического выключателя стояночного тормоза).
При помощи выключателя электрического стояночного тормоза поочередно включите и выключите стояночный тормоз 10 раз, будут мигать контрольная лампа тормозной системы (красная) и индикатор в выключателе электрического стояночного тормоза.
Примечание На многофункциональном дисплее должно отобразиться сообщение «СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ».
5.Однократно задействуйте выключатель электрического стояночного тормоза, чтобы выключить стояночный тормоз.
6.Нажмите выключатель системы удержания автомобиля на уклоне 10 раз подряд или более в течении максимально короткого периода времени, затем однократно задействуйте выключатель стояночного тормоза.
7.После перехода системы в режим технического обслуживания контрольная лампа электрического стояночного тормоза (желтая) будет гореть постоянно (перестанет мигать).
Примечание
На многофункциональном дисплее должно отобразиться сообщение «ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА».
Когда система перейдет в режим технического обслуживания, электрический стояночный тормоз будет полностью отключен.
Если вы не выполнили операцию и не вошли в режим обслуживания, повторите процедуру через 60 секунд.
8.Внимание
Не пользуйтесь выключателем электрического стояночного тормоза В противном случае режим технического обслуживания будет отключен.
Задействование выключателя электрического стояночного тормоза даже при выключенном зажигании приведет к отмене режима технического обслуживания.
Отпустите педаль тормоза.
9.Выключите зажигание.
10.Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Восстановление нормальной работы стояночного тормоза
1.Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
2.Переведите выключатель зажигания в положение ON.
3.Контрольная лампа, индикатор и многофункциональный дисплей должны работать следующим образом:
Если режим технического обслуживания активирован с помощью прибора M.U.T.-III
Контрольная лампа тормозной системы (красная): мигает
Индикатор выключателя электрического стояночного тормоза: мигает
Если режим технического обслуживания активирован с помощью выключателя
Контрольная лампа электрического стояночного тормоза (желтая): горит
Многофункциональный дисплей: PARKING BRAKE SERVICE REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА)
Примечание Если режим технического обслуживания был активирован случайно, выключите зажигание и подождите не менее 60 секунд.
Включите зажигание.
4.Задействуйте выключатель электрического стояночного тормоза, чтобы включить стояночный тормоз.
5.После восстановления нормальной работы системы контрольная лампа тормозной системы (красная) и индикатор выключателя электрического стояночного тормоза должны гореть непрерывным светом (перестать мигать).
Старый 08.05.2019, 14:44   #11
Abonent
П.6 -как этой системой управлять?
Старый 08.05.2019, 15:04   #12
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
так понимаю, это "auto hold"
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 15:37   #13
Abonent
Возможно, но он и на ровной поверхности держит, не только на уклоне
Старый 03.09.2019, 17:56   #14
AVS13
Подходят задние колодки. Аналогов до сих пор нет?
AVS13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 17:56   #15
Udaw
Сообщение от AVS13 Посмотреть сообщение
а вот таки ене подходят? AKEBONO AN786WK
Udaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
