Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Старый 02.02.2019, 12:30   #1
Agarushka
По умолчанию Re: встречи ЯНАО и ХМАО
Нормально заводится. Я, правда, в такой мороз дольше грею бастой. Потом отдохнуть даю минут 5 и запускаю ДВС.
Старый 02.02.2019, 12:41   #2
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
До -30 езжу,холоднее одеваю валенки и вперёд на остановку - по времени так-же, по деньгам даже выгоднее.
Старый 03.02.2019, 07:49   #3
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
В пятницу как с работы приехал, снял аккумулятор, поставил на зарядку. Четверг, пятницу Бинар работал по 40 минут, заводил авто легко, днём не глушил вообще. Сегодня поставлю аккумулятор, но на улицу выходить нет желания.
Старый 03.02.2019, 12:01   #4
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
) Кальян.. давай подвезу. Всю неделю на коне, ночная смена.
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 12:38   #5
Tolik-nv
Авто: Outlander XL 3.0 & Honda Accord & M3 & Honda Pilot
Я пол часа грею вебастой. Потом минут через 15 иду заводить (датчик температуры от сигналки до работы вебасты показывал -39 после -24) заводится тяжело обороты 500 потом подымаются до 1500 и дальше норм. Масло оригинал ММС 5W30 акб тотачи 80 ампер свежий заряженный. В пятницу два раза включал вебасту датчик температуры от сигналки показал +2 под капотом, завелась заметно лучше при той же температуре (использовал второй акб), но с оборотами та же история сначала 500 потом подымает до 1500. Хонда у меня греется от 220 тюменским котолом включаю часа на 1,5-2 заводится с сигналки легко. Масло оригинал Хонда 0w20 акб старая но заряжена, с оборотами все хорошо.
дольше грею бастой
На сколько дольше? Заводишь с сигналки или идёшь уже к машине? Какой акб и что за масло?
Tolik-nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 07:33   #6
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Tolik-nv Посмотреть сообщение
Вебаста 5кВт? У меня Бинар 5 кВт, если авто стоит 15 часов на морозе, врубаю Бинар на 50 минут, при включении зажигания слышно как срабатывает вентилятор охлаждения, температура охлаждающей жидкости показывает 75С.
Старый 04.02.2019, 09:44   #7
Agarushka
В такую погоду минут 40-50. Датчик температуры стоит на головке блока. Когда на нем показывает +20- значит ОЖ где то 60. Примерно до этого момента и грею. Могу и с сигналки завести, но обычно выхожу посмотреть все ли в порядке, не даванул ли где антифриз и только потом запускаю. Если запускаю с ключа, то в 2 приема. Первое прокручивание короткое, чтобы не завелась=>15 секунд жду=>а теперь запускаю. Делаю это для того, чтобы гидрики не стучали в первые секунды работы Масло 5-40 Несте. Аккумулятора у меня 2: Deka Intimidator AGM и Totachi красное говно. Первому 5 лет, второму год исполнится завтра. Первый пятилетка лучше нового кореякитайского дерьма.
Повторюсь, что делаю я так только в экстремальные морозы от -30 градусов.
Обычный запуск происходит в автоматическом режиме: ниже +10 градусов сигналка сама включает Басту и греет двигатель до показаний +20 по датчику температуры сигналки, а потом запускает двигатель.
Старый 03.02.2019, 13:14   #8
Токарь
Аватар для Токарь
Лил прошлую зиму 5в30 , густовато. 0/20-0/30 куда лучше.
Старый 03.02.2019, 14:58   #9
Tolik-nv
@Токарь, Я как раз сегодня с багажников достал масло). Между 0w20 и 5w30 разница конечно есть, но я бы не сказал что 0w20 сильно жиже 5w30 на улице по обычному градуснику на окне -35.
Старый 04.02.2019, 09:57   #10
Agarushka
Вот они
Тип файла: jpg AKB.jpg (55.1 Кб, 9 просмотров)
Старый 04.02.2019, 12:50   #11
Tolik-nv
@Колян 86, Я не помню на сколько она, до меня ещё ставили, бумажки в бардачке. Не слабо он кочегарит)
@Agarushka, Понял. У меня такой же татачи только на 80 похоже тоже говно.
Вывод такой что надо греть подольше и АКБ хороший.
Старый 11.02.2019, 14:35   #12
Potable
Аватар для Potable
В точку. Решил эту проблему установкой титаната лития взамен свинцовой акб. Точнее, пока идет опытная эксплуатация. Результат за неделю морозов -30°, -40° пока очень радует. https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1975
Старый 12.02.2019, 07:51   #13
Agarushka
@Potable, мы читаем форум. А это уже на агрессивную рекламу похоже.
Старый 12.02.2019, 16:43   #14
Potable
Аватар для Potable
Ни в коем.... ветка же другая, может человек не читает. Поделился результатом, который меня потряс. Два года до этого мучился...
Впрочем, Вы правы, завязал!
Старый 12.02.2019, 20:10   #15
Tolik-nv
@Potable, Спасибо, интересное решение.
@Agarushka, Честно не читал эту тему про акб..
Я по большому счёту только нашу ветку и смотрю последнее время. И так когда какие то вопросы по машине могу что то поискать. Хорошо что вопросов мало)))
Нижневартовск ХМАО Dzhon Уральский федеральный округ 37 27.07.2016 20:48
Встречи в ВАО Vladimir Встречи одноклубников 1639 28.02.2015 19:48
Встречи в ЗАО EvgeniyRus Встречи одноклубников 388 28.02.2015 19:45
Про встречи Outlandishen Встречи одноклубников 3 20.10.2006 13:05
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
