Старый 16.12.2016, 21:08   #4591
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
подскажите, нормально ли что внутренняя граната имеет хождение в акпп. рукой шевеля за гранату вверх низ люфт около 1см, осевого хождения нет, течи масла нет, звуков посторонних не заметил при движении. месяц назад была замена привода по гарантии
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 21:23   #4592
@Электромеханик, Владимир,добрый вечер,всегда авто завожу с автозапуска проблем с запуском ДВС никогда не было,самое главное чтобы АКБ был в рабочем состоянии и вовремя подзаряжен тогда и проблем не будет,а в зимний период времени стартеру по любому приходится работать с несколько большей нагрузкой.
Саш, привет! Да это все понятно и про АКБ и остальное. Так же понятно, что АКБ не успевает заряжаться до номинала при "каботажных"-коротких поездках. У меня первое авто с вариатором, поэтому и вопрос: есть ли различие в потребляемом токе стартера при вариантах запуска двигателя которые я описывал. "Меня терзают смутные сомнения" что все одинаково. Вот это бы и хотелось выяснить.
Сообщение от asn77 Посмотреть сообщение
Ему по любому,не сложно)))
Или одинаково?
Старый 16.12.2016, 21:28   #4593
@Электромеханик, Владимир,так взять обычный амперметр и проверить на разных режимах которые ты описал,тогда и будет понятно когда стартеру будет легче.
Старый 16.12.2016, 21:32   #4594
Обычным не получится, ток при работе стартера в мороз запредельный. Это же какие надо устанавливать шунты на амперметр.
Старый 16.12.2016, 21:40   #4595
@Электромеханик, Владимир,ну а как тогда проверить нагрузку стартера при прокрутке ДВС?
Старый 16.12.2016, 21:41   #4596
evgentiy
на пред машине МПС 2.5 диз всегда оставлял на N и ручнике, рекорд на 2 годе эксплуатации в -36 завелась, к этому пришел опытным путем, бывало и в -25 с автозапуска не заводилась. конечно акпп была не вариатор. завтра на новой попробую
Старый 16.12.2016, 21:47   #4597
Саш, скорее всего надо применить амперметр со шкалой от 500-1000А или более , который в наших гаражах вряд ли у кого есть.
Старый 16.12.2016, 21:52   #4598
@Электромеханик, Ну в гараже то наверное наврятли,а вот где нибудь на производстве наверняка есть,вот если бы кто из одноклубников откликнулся было бы интересно узнать параметры.
Старый 16.12.2016, 21:54   #4599
Согласен, очень интересно.
Добавлено через 17 минут
Сообщение от evgentiy Посмотреть сообщение
Да вопрос не в том завелась или нет, а в каком положении селектора меньшая нагрузка на стартер. А возможно без разницы.
Старый 16.12.2016, 23:34   #4600
asn77
Владимир, Ваш вопрос чрезвычайно сложен!!!))) а темка то про Простые вопросы!))
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 00:03   #4601
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Мне кажется, парни, вы зря загоняетесь выжата ли педаль тормоза или нет: если пренебречь двумя потребителями в виде ламп стопарей, то стартерный ток должен быть одинаковый. Замерить его можно, кстати, токовыми клещами, как это сделал, по моей просьбе, @DarkAngel на стекле с полной зоной обогрева.
А вот в каком режиме "легче" будет стартеру и АКБ при старте замороженного ДВС - в "N" или "P" нужно подумать. По идее, в "P" всегда крутится два первичных вала. А в "N", вроде, плюсуется еще и часть ГТ (обычно отключенная в "Р")?
Старый 17.12.2016, 07:39   #4602
@eGreyWolf, Сергей доброе утро,точно совсем забыл что можно воспользоваться таковыми клещами.
Добавлено через 2 часа 39 минут
@Электромеханик, Володь,доброе утро,вот то что надо для измерения,спасибо ув. Сергею(@eGreyWolf,)за подсказку.
Старый 17.12.2016, 11:38   #4603
Токовые клещи при применении путем обхвата применяются в цепях переменного тока (по принципу работы трансформатора)
Добавлено через 1 час 33 минуты
Токовые клещи при применении путем обхвата применяются в цепях переменного тока (по принципу трансформатора)
Есть токовые и для замера постоянного-поторопился написать.
Старый 17.12.2016, 14:06   #4604
eGreyWolf
@Электромеханик, да, Володь, есть и универсальные. Я не зря Вам привел пример с DarkAngel-ом, который замерил именно таким мультиметром ток, протекающий через сетку лобового стекла. Извините, что не дал ссылку: отвечаю с телефона. В стекольно-лобовой ветке есть тому фото-подтверждение.
Старый 17.12.2016, 18:04   #4605
evgentiy
в положении нейтраль двигатель легче провернуть, соответственно легче стартеру, сегодня проверил после ночной стоянки. проблема только в том что не воспользоваться автозапуском, у меня безключевой запуск(кнопка).
Добавлено через 5 минут
я же написал что на паджеро так зимой запускал двс с автозапуска в положении нейтраль, а на паркинге частенько нехватало автозапуска хотя на шерхане 3 попытки сигналка дает
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
