Старый 01.08.2019, 11:09   #4621
Kameroff
@Alexander Kozlov, найду нормального а самом деле...
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 15:15   #4622
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
На месте газовали,смотрели графики. Плюс с цилиндров брали инфу Скриптом четвёртым.
Этого мало. Надо ездить...
Потому что в движении, под нагрузкой, двигатель работает не так, как на холостых.
Старый 01.08.2019, 18:27   #4623
Kameroff
@Alexander Kozlov, про "в движении" согласен..
Старый 02.08.2019, 16:27   #4624
gribas77777
ребята, всем привет! сгнил топливный бак... подскажите может есть какие аналоги на аут1 европеец. сам с белорусии, не знаю где достать. просмотрел уже все объявления заранее спасибо
gribas77777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 08:53   #4625
luna7475
@gribas77777, у нас тут целая тема про эту беду https://out-club.ru/board/showthread.php?t=37402&page=9
Старый 03.08.2019, 21:25   #4626
gribas77777
Спасибо. Цена в миске на восстановление бака моего 130уе кому интерессно
Старый 06.08.2019, 13:55   #4627
Kameroff
т.е. садились с MUT II или III, открывали ноут, выводили параметры двигателя и катались с вами минут 30 в разных режимах, на разных оборотах, под нагрузкой и накатом, а по результатам смотрели графики, сравнивая их с эталонными значениями такого же 4G69, но живого?
Подскажи,где нормальные показатели взять ,чтоб сравнить со своими? Может есть результат какого то сканирования нормальный mut? Это программа,я так понимаю. Ищу диагноста с ней.
Поменял подшипник,поставил компрессор,удалил катализатора два верхних. Стала немного пободрее,но тупняк чувствуется остался.
Сейчас хочу перепрошиться на газ,евро 2, отключить ошибку каталиков,увеличит показатели машины.Плюс расход можно уменьшить программой сказали.
Сначало хочу диагностику всё таки пройти с нормальным спецом,если найду..И подключить дмрв с мап., оценить изменения в движении.
Два вопроса опять:
Дмрв по номеру предлагает много моделей авто.
Он у нас схож с другими или это глюк?
И как программирование машины отличается друг от друга. Ёжик-пых тут был на форуме,но сейчас до него далеко очень. В своём городе я интересно смогу найти спеца такого или это индивид один на всю страну? Договорился с одним,он предлагает перепрошить,но будет где то скачивать прошу под меня.Цена 6000р.
Сначало хочу диагностику всё таки пройти с нормальным спецом,если найду..И подключить дмрв с мап.с разборки в аренду., оценить изменения в движении.
Два вопроса опять:
Он у нас схож с другими или это глюк?Опять же если толковая прога и диагност,то он и сам увидит в ней проблему,но на какие цифры опираться?
Старый 10.08.2019, 18:38   #4628
Kameroff
Подскажите дмрв от других Мицубиси подходят,если номер тот же? Или только определённые по мощности?
Старый 14.08.2019, 03:42   #4629
Den14rus
Всем привет. Хочу вварить вместо катализаторов пламегасители... есть заглушки на лямбды, которые идут перед большим катализатором. А на лямбды, которые перед маленькими (2 бочонка) заглушек нет.... и мне сказали, что их не надо. Так ли это? Не будет никаких ошибок?
Den14rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 10:55   #4630
Alexander Kozlov
Сообщение от Den14rus Посмотреть сообщение
Верхние лямбды должны остаться, а нижние демонтироваться.
Старый 17.08.2019, 11:29   #4631
gribas77777
Есть бензобаки на аут. Кому интерессно в лс
Старый 19.08.2019, 11:53   #4632
kenkokan
Аватар для kenkokan
Аутлендер 2003 американец.
Добрый день. Есть проблема. Обнаружил, что не брызгает водичка на заднее стекло. Полез под капот, нашел шланг идущий от моторчика бачка омывателя. При включении омыватетеля заднего стекла из этого резинового шлага течёт водичка. На конце у этого шланга маленький белый фитинг. Найти ответную часть (продолжение) этого шланга не нашел. Куда надо смотреть и где искать то место, куда его совать? Памагити!
kenkokan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 16:50   #4633
hnobel
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Всем привет не кто не сталкивался переодически не крутит стартер. В чем может быть проблема во втягивающем?
Была такая хрень ездил год примерно, то все четко крутит вертит, то поставишь на сигналку снимешь не крутит, несколько раз поставлю сниму езжу без проблем. Тут машинка вообще отказалась заводиться танцы с сигналкой ничего не давали. Полезли под капот нашли релюху (если стоять лицом к морде машины, с левой стороны от аккумулятора) от основого жгута проводов выведена эта релюха(так и не поняли заводская она или нет).
Выяснилось что она померла и контакты все были окислены. В конечном итоге не понятно для чего она служит(находится постоянно в замкнутом состоянии не зависимо от сигналки, но при ее вытаскивании стартер не крутит. Поменяли, заработало.
hnobel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 15:20   #4634
yopo
Авто: Outlander 2.4 4WD AKKП USA
Народ всем привет.
порвало ремень на холостых. пока не знаю загнуло ли клапана , ремень еще едет.
на СТО советуют заказать ГБЦ. тока вот проблема немогу понять какую именно голову. оказывается модификаций у двигателя навалом. может кто шарит подскажет
JA4LZ31G83U055240.
а то не пойму MIVEC сколько распредвалов. или gdi или DOHC или SOHC
и ваще хз 4g64 или 4g69.
yopo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 18:04   #4635
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Модель [42E] OUTLANDER(MMNA) (CU4,5W )
Модификация [CU4W ] 2400
Комплектация [QRMEZL2M ] M-LINE(MPI/4WD),S4FA/T NLEV STATES
Период выпуска 06/2002 - 10/2006
Дата выпуска 11/2002
Регион США двигатель одновальный 4g64 . ГБЦ должна подойти с 2.0 л одновального Деталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей :
AIRTREK AIRTREK/OUTLANDER ECLIPSE ECLIPSE SPYDER GALANT GALANT SALOON GALANT STATION WAGON OUTLANDER SPACE RUNNER SPACE WAGON
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
