Старый 13.03.2009, 06:13   #1
_pirat_
Стрелка 2DIN Головные устройства от Hualingan
Думаю, что уважаемым модератором принято единственно правильное решение по модернизации ветки!
Предлогаю в данной теме обсуждать покупку, подключение, програмное обеспечениеи конечно глюки от одного из китайских производителей - "в народе" Хулиган.
Оплатил вчера у Марианны HL-6203GB в количестве 2 шт. (одну на Pajero III другу), рамку, и SD карты 2 шт. Деньги Western Union дошли очень быстро (комисия составила 10$), она обещала в течении 3-5 дней выслать EMS, посленяя в свою очередь будет везти ее в Россию 6-8 дней.
Долго предлогала выбрать лого, в конце- концов я подредактировал один из ее вариантов и отослал ей (но как я понял лого очень просто меняетсяв "домашних условиях").
Выбран данный аппарат был по причине экономии денежных средств, как "первый взгляд" на то, что надо или ненадо. В выборе учавствовали еще: Flyaudio и Phantom, но в стране кризис, да и они так же являются китайцами. Phantom есть у моего друга, Flyaudio "трогал" ... Более именитые бренды почти не рассматривал, по причине - нужна навигация, а они в настоящее время почти не имеют её (может я ненашел).
В выборе и консультациях по данному аппарату большое спасибо Adolf2003 и Илья Сибиряк. Надеюсь эти люди пополнят эту тему своими впечатлениями, а главное консультациями по установке и прошивке.
P.S. Установку и впечатления постараюсь выложить
СПИСОК МОДЕЛЕЙ, ОБСУЖДАЕМЫХ В ДАННОЙ ВЕТКЕ
1) Hualingan HL-6203 >>>
2) Hualingan HL-6208 >>>
3) Hualingan HL-8976 >>> или Hualingan HL-8764 >>>
_pirat_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 17:23   #451
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства от Hualingan
камера включается автоматически при вкл задней. т.е. от лампы заднего хода.
Старый 31.07.2009, 11:16   #452
Solout
Аватар для Solout
Спасибо, это я понял.
В мануале написано, что необходимо запитать розовый провод от "головы" от фонаря заднего хода. Но дело в том, что в моей связке с CAN BUS шиной таких проводов нет. Только один провод Speed.
Попробую поставить девайс и отпишусь что и как.
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 12:20   #453
mikekk
Авто: не скажу
http://www.dvdplayer.com.cn/img.asp?...28MI(OUTLANDER)# Но похоже и в старой голове было разрешение 800х480.
mikekk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 13:10   #454
Adolf2003
Сообщение от mikekk Посмотреть сообщение
http://www.dvdplayer.com.cn/img.asp?id=908&title=HL-7628MI(OUTLANDER)# Но похоже и в старой голове было разрешение 800х480.
Это не старая, а обычная 2-диновая голова с рамкой.
Adolf2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 14:39   #455
mikekk
Авто: не скажу
Тут пишут:
●  800*480 touch screen: can select the tracks directly
Думал что по ссылке новая голова, котроую все так ждут... Причем ждут в основном из за разрешения 800х480
Говоря про старую, я имел в виду HL-8976. Так вот. 7 дюймовые ЖК - дисплеи бывают только с двумя видами разрешений. 800х480 и 480х234. И в HL-8976 уже стоит мониторчик 800х480.
Потому как при разрешении 400х234 - это ровно половина от 800х480 изображение получается ровным (круги выглядят кругами). Если бы там стоял дисплейчик похуже - 480х234, то в этом режиме навигации круги были бы кругами, а не овалами.
Старый 01.08.2009, 00:20   #456
ygrk
[QUOTE=Solout;464973]Наконец, и я стал счастливым обладателем продукции от Хулигана.
Доставили из Китая за 15 дней.
В выходные буду внедрять новую "голову".
Из доп оборудования докупил в РФ ТВ антенну Calearo-ANT-71-37-122
Посмотрим как они работают в связке с китайской антенной.
QUOTE]
У меня была такая связка. От китайской антенны толку нет совсем. Попробовал вживить антенну Пионер в передний бампер - тоже не заметил улучшений... У товарища стоит антенна АТМ - прием немного лучше Calearo. На Нагорной на стоянке обе антенны ловят 14 ТВ каналов. В движении - хуже значительно...
ygrk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 23:19   #457
Solout
Аватар для Solout
Инсталяция новой головы, ТВ антенны и камеры прошла успешно.
Хулиган HL-8976 с Can Bus шиной прекрасно работают в связке с Rockford.
Кнопки на руле (звук, каналы, Mode) работают.
Ничего не нужно было паять или тянуть дополнительные провода.
Всё подключается через штатные разъемы.
Пришлось малость помучиться со снятием накладок передней стойки и пластиковых накладок с крышки багажника. Камеру установил в штатное место над номерным знаком. Угол обзора не велик, но хорошо виден асфальт в районе 1,5-2 метров.
Штатные настройки звука не понравились, внутреннее оформление очень простое, фильмы по DVD (формата 16:9) идут сильно сжатые сверху (но зато звук - честное стерео в хорошем качестве), ТВ показывает плохо. Пробовал настраивать ТВ каналы около Останкино, поймал 11 каналов, но качество далеко от идеального. С связке работают 2 антенны (на лобовом стекле Calearo-ANT-71-37-122 за 90 баксов, сзади китайская за 4 бакса). Кроме этого, из низкочастотников идет фон. В остальном, "головой" остался доволен.
Старый 02.08.2009, 13:04   #458
AcidMan
Авто: был C-Сrosser, 2 пасцата, сейчас SEAT Leon, жду Q5
Сообщение от Solout Посмотреть сообщение
фейдинг и регулировки саба тоже работают?
AcidMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 09:30   #459
Solout
Аватар для Solout
Сообщение от AcidMan Посмотреть сообщение
К сожалению, не работают.
То, что у HL-8976 нет настроек фейдинга и саба уже писали в форуме.
Саб как-бы работает сам по себе, толку от него мало, а жаль.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:23 ----------
Возможно, я немного погорячился с фейдингом, в голове HL-8976 они есть.
Если я правильно понимаю, то это - баланс на передние и задние колонки.
Такие настройки есть, только насколько они корректно работают, я еще оценить не успел.
Работу саба улучшается при включении функции Loud - усиления звука, но при уровне басов +4,+5, саб работает очень грязно (появляется дребезжание и несогласованность).
Старый 06.08.2009, 12:54   #460
Solout
Аватар для Solout
Проверил вчера работу фейдинга с Can Bus шиной, результат - отрицательный.
Вместо регулировки фронт и тыл получаем регулировку уровня звука, от минимального до максимального.
В итоге имеем регулировки: баланс (право, лево), басы и высокие частоты.
Саб работает, но без регулировок.
Старый 26.08.2009, 10:59   #461
zom
Авто: Outlander 2.0 2WD
Привет! У меня HL-6203GB перестал читать дики в любых форматах, пишет error disk. Народ, подскажите что делать?
zom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 11:14   #462
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
разобрать голову балалайки и проверить все шлейфы (вынуть и вставить снова). могли от тряски выскочить.
Старый 26.08.2009, 17:45   #463
zom
Все сделал, разобрал, собрал, не пашет, перед этим проверил USB (мини ) тоже не пашет. Может, есть у кого-то какие-то соображения по этому поводу.
Старый 26.08.2009, 19:20   #464
sergei797
Аватар для sergei797
Авто: Пежо-4007, 2,2 л дизель
Приобретал сам у китайцев или через интернет-фирмы? По крайней мере москвичи и питерцы, если у них покупаешь делают гарантийный ремонт, проверено лично, а если хочешь то высылают деньги обратно, тоже проверено. Про китайцев ничего не могу сказать. У нас в Ноябрьске за ремонт ИМХО никто не возмется!!! Хотя может и есть "кулибин" какой-то???
sergei797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 21:28   #465
Adolf2003
Сообщение от zom Посмотреть сообщение
Думаю, что нужно писать китайцам о проблеме. Желательно сделать фотки или видео. Они должны выслать или плату или привод. Но сейчас Лилька уже не работает в хулигане, так что не знаю как этот вопрос решится
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
2DIN головные устройства от Pioneer, Sony, Alpine, Kenwood, Clarion. Игорь_spb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 429 23.11.2016 18:04
Сигнализация и противоугонные устройства для E63 ICU Защита от угона 14 15.11.2009 08:59
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
