Старый 13.06.2011, 21:48   #1
airzam
Авто: Peugeot 4007
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Спасибо ! Сейчас поразбираюсь. Блок думаю под приборкой разместить там можно габариты взять, а где взять сигнал с датчика скорости? Какого цвета провод?
airzam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 22:02   #2
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Сообщение от airzam Посмотреть сообщение
Скорость, по-моему, по CAN-шине идет.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 22:16   #3
airzam
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
Ну тогда без скорости по паркингу тоже не плохо!
Старый 23.06.2011, 20:27   #4
slavut
Ну как получилось? Интересно как работает,в каком режиме стоит переключатель света, если в АВТО поставить то как работает?
slavut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 11:29   #5
airzam
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от slavut Посмотреть сообщение
Вот только что получил посылку на почте. В выходные буду ставить потом отпишусь!
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:29 ----------
Уважаемые кто знает где под капотом лучше взять сигнал с габаритов?
Старый 30.06.2011, 14:21   #6
airzam
Авто: Peugeot 4007
Нет в колодке 8-разьема! Где взять сигнал с Акпп. Правда у меня Пежо 4007 дизель, но может кто знает?
Тип файла: jpg Фото-0210.jpg (49.8 Кб, 208 просмотров)
Старый 30.06.2011, 15:49   #7
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Да и жгута проводов у вас нет...
Странно, но у меня подключены 2 колодки и соответственно толстенный жгут проводов идёт, а у вас только окружность обозначена .
Хорошо хоть АКПП поставили ...
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 15:10   #8
Romhes
Подскажите пожалуйста, какой цоколь имеют лампы дальнего света в 4007???
Не H7?
Romhes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 20:29   #9
airzam
Авто: Peugeot 4007
Сделал фото. 1фото- белый разьем третий с права коричневый тонкий провод (верхний ряд) -габариты. 2 фото- желтый предохранител в центре на 20А изначально не используется-отсюда взял постоянный плюс. На третьей фотографии сам контроллер расположил под боковой общивкой. 4-фото коричневый разьем фиолетовый провод - плюс при вкл. зажигании. Контрольный белый провод подключил к сигналу от ручного тормоза, подключался у приборного щитка, можно и от ручника протянуть. Зеленый провод контролера удлиннил и протянул в моторный отсек и подключил к разьему на лефой фаре-фото-5. Все соединения на пайке.
Тип файла: jpg Rotation of Фото-0235.jpg (31.0 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0237.jpg (32.3 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0239.jpg (26.6 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg Rotation of Фото-0236.jpg (31.7 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0205.jpg (23.8 Кб, 228 просмотров)
Старый 27.07.2011, 09:25   #10
ost
Аватар для ost
Коллеги, а кто-нибудь заказывал и получил РХО-22?
Я у них заказал с доставкой по почте наложенным платежом -- ни ответа ни привета...
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 22:30   #11
Студент
Аватар для Студент
Авто: Таз 2111 пока...
Вот ещЁ вариант, покупал тут: http://avtogsm.ru/drl-mtf-light-p4588.html хотел подключить релюху, что бы со светом не горели, но ночью на фоне колхозного ксенона вообще не слепят..... подключаются просто плюс и минус на аккум, включаются сами, когда заводишь....
Тип файла: jpg IMG_2326.jpg (46.4 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2328.jpg (53.9 Кб, 297 просмотров)
Студент вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 07:33   #12
econ88
Коллеги, а подскажите кто ставил DRL в нижние полости под противотуманками как тут:
https://out-club.ru/board/showthread...380#post923380
- как с точки зрения практичности? Не убиваются ли они там водой и камнями?
Объясню суть вопроса: заказал Philips LED Daytime Lights 4, внимательно прочитал всю тему, посмотрел все варианты установки, определился для себя, что самое оптимальное место - это полости под противотуманками, поехал в знакомому в сервис ставить - он меня начал отговаривать, говорит - низко очень, убьются быстро, максимум на месяц.
econ88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 00:46   #13
Serg777
[QUOTE=econ88;1083168]Коллеги, а подскажите кто ставил DRL в нижние полости под противотуманками... - как с точки зрения практичности? Не убиваются ли они там водой и камнями?QUOTE]
Ставил даже чуть ниже, (на трубу защиты) DRL филипс с 5-ю диодами,
стоят уже три месяца, пробег где то 6 т.км., каждый раз мою мойкой в/д, никаких проблем пока нет.
Serg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 13:46   #14
ost
Аватар для ost
Прислали по почте РХО-22. Попробовал подключить -- не вышло.
1. Если подключать в параллель с реле дальнего света, то реле дальнего начинает трещать.
2. При выключении зажигания лампы продолжают гореть.
Старый 16.08.2011, 17:50   #15
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
Филипс туда не влезают, а если и влезают, то сикось - накось. Сам мучаюсь - фары купил, а куда их воткнуть не могу придумать. Лучшее место, на мой взгляд, на серебристой губе бампера, но хочется их утопить поглубже в сетку, т.е. придеться её резать. Варианты приведенные в данной теме меня не устраивают - или номер поднимать, или криво ставить, или резать пластик...
Люди добрые, подскажите гениальное решение данного вопроса. И ещё, кто-нибудь делал отключение данных фар, ведь иногда хочеться посидеть в заведенной машине (зимой например) с выключенными световыми приборами, так сказать не обнаруживая своё присутствие.
DZU-DO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
