Старый 03.05.2011, 00:22   #1
GODzilla
Аватар для GODzilla
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
подозрительно что на сайте говорится что это делают в сервисе, не может быть такого что обновление это не програмное а физчески замена платы или еще что то в этом духе, возможно что этот апгрейд вообще самостоятельно сделать невозможно поэтому в сети нет ни прошивок ни инструкций по перепрошивке
GODzilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 08:10   #2
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
отдавать на откуп юзерам такую операцию означает получить вал убитых голов и всё равно потом самим перешивать, только с большими потерями времени
Старый 03.05.2011, 10:18   #3
фотограф
Авто: Outlander PHEV
Я подключал модем ZTE (MTS), и у меня он соединился сразу в отличие от Huawei (мегафон), который до сих пор соединяется через раз.
Интернет работает отвратно, вся надежда на новую прошивку.
http://www.phantom.ru/electronics/news.html
Старый 03.05.2011, 10:40   #4
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
У меня модем ZTE MF100 (Киевстар). И не знаю как подключить. Нужен спец. драйвер. Может есть у кого какие мысли?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 10:59   #5
фотограф
Я использовал модем ZTE MF112 (МТС), работал отлично. Как его включить описано в инструкции которую следует скачать:
http://www.phantom.ru/electronics/programm.html
она называется:
Программа переключения режима модема Huawei E1550 и Huawei E1750 (МегаФон) и руководство пользователя интерфейса iNet
только там нет кажется киевстар, попробуйте каточку МТС, модем ZTE в настройках есть.
Старый 03.05.2011, 11:28   #6
Artur-TranSat
На сколько я понимаю, для подключения модема к нашему устройству важен драйвер, а не имя опратора. В настройка нужно будет указать только специфические настройки для оператора.
К сожелению, производитель не выкладывает драйвера для других модемов ; и это есть сдерживающий фактор для успешных продаж.
Старый 03.05.2011, 11:40   #7
фотограф
Сначала в настройках выбирается страна затем оператор и потом марка модема.
Если в списке не найдете нужного пункта то как вы подключите модем?
Драйвер модема конечно необходим, но при выборе модема ZTE нет конкретной модели, а только его марка.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:40 ----------
Только что звонил в техподдержку у нас в Питере. Сказали, что можно заменить прошивку. Заменю, отпишусь.
Старый 03.05.2011, 15:00   #8
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
Не совсем так.
ЭТО, перечисленное Вами, сделано для удобства простых и не очень далеких пользователей. Да и Стополу с Фантомом - так проще.
На самом же деле, все перечисленные Вами процедуры, призваны настроить Ваш модем прямо на голове. Однако, как Вы догадываетесь, это можно (а может и проще?) сделать на компутере.
1. БЕЗУСЛОВНО, с помощью Стопооловской утилиты, необходимо перевести модем в режим "modem-only".
2. За тем, с помощью или утилиты, или программы (надеюсь, они у Вас на слуху), подключите модем к ББ, запустите программу, установите APN Вашего оператора и его строку инициализации. Настройки запишутся в память модема и строка инициализации ему больше будет не нужна.
Или тоже самое этой софтиной для записи строки инициализации.
3. Теперь подключите модем к "голове". Если модем после этого "не завидится головой", то, продолжить его подключение при помощи изменений реестра (что по сути не сложно, но без навыков и знаний — опасно). Для, например, Huawei E1550 делаем импорт реестра (предварительно сбакапив эту его девственную часть реестра):
Код:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097_0\Default\Default\RS232_USB]
"SendEndp"=dword:00000001
"ReceiveEndp"=dword:00000082
"ClassEndp"=dword:00000003
"FriendlyName"="HUAWEI Mobile,cdc"
"UsbMode"=dword:00000001
"DeviceType"=dword:00000001
"Tsp"="Unimodem.dll"
"Prefix"="COM"
"Dll"="/ResidentFlash/232usb.dll"
"Index"=dword:00000007
"DeviceArrayIndex"=dword:00000000
где то, что "красненьким" должно содержать путь до местонахождения драйвера ВАШЕГО 232usb.dll на Вашей "голове".
Значения точки входа (Endp - 82/3), возможно, у Вас, на Вашем операторе будут отличаться от тех, что привел я. Их можно либо нагуглить, либо промониторить USBlyzer-ом на ББ.
Кроме того, важно помнить, что в "Руководстве" к "голове", сказано, что не рекомендуется удлинять штатный USB провод, а в некоторых случаях, рекомендуется использование активного USB-хаба.
В противном случае, модем будет (или может) мигать синим, но не работать.
Ну и последнее. Наверное все знаете, как включить SD-карточку (дополнительной флешкой) в модеме.
Если что - спрашивайте, отвечу развернуто.
Старый 03.05.2011, 14:13   #9
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
драйвер gprs-модема под Win CE - usbseralg.dll
один почти на все модемы
качайте свободно на 4pna.com
и подключайте свои модемы, всё делается штатными средствами винды
никакие приблуды и перепрошивки от фантомщиков не требуются
Старый 03.05.2011, 15:53   #10
фотограф
Ура!!!
Прошил в техподдержке Фантом. Стал почти полноценный интернет - Опера мини довольно удобная штука по сравнению с тем что было под названием браузер.
Руссификация тоже пригодилась, но вот как запустить рабочий стол Windows CE 5.0, не сказали, а он появлялся при обновлении прошивки.
Вся операция обновления заняла 10-15 минут. Карточку с обновлениями вставляли в слот вместо навителовских карт (справа).
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:53 ----------
Научите, как запустить рабочий стол Windows CE 5.0, на Phantom DVM-XXXX HDi.
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:53 ----------
Одна беда, отвалился после прошивки модем ZTE, больше нет этой строки в настройках.
Старый 04.05.2011, 23:19   #11
alans
Авто: Стремительный домкрат
iNet (версия 2.0)
http://alans.org.ua/blog/blog/154.html
Обновляемся!
alans вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 05:19   #12
Artur-TranSat
Вопрос Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
Сообщение от alans Посмотреть сообщение
iNet (версия 2.0)
Обновляемся!
А как можно самостоятельно в домашних условиях выполнить обновление? И что нужно сделать, что бы модем ZTE остался доступным?
Старый 05.05.2011, 10:37   #13
фотограф
В новой версии релиза прописан в INET.REG только один модем - Hauwei.
Я очень жалею что не сохранил старую прошивку на компьютере.
Надо спросить спецов, как прописать в реестре и модем ZTE. Я пользовался им для подключения к интернету в старой прошивке и он работал. Теперь выбора нет только Hauwei. Можно попробовать просмотреть установки реестра в старой версии и ручками внести нужные строки для работы ZTE в новой версии.
Старый 05.05.2011, 11:16   #14
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2 фотограф
есть такая классная штука - поиск в интернете
ZTE MF627
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6610_22 _0\Default\Default\USBSER_ALG]
"FriendlyName"="ZTE CDMA Technologies MSM,cdc"
"SendEndp"=dword:00000003
"ReceiveEndp"=dword:00000084
"ClassEndp"=dword:00000083
HuaweI E160G
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_40 97_0\Default\Default\USBSER_ALG]
"UsbMode"=dword:00000000
"ClassEndp"=dword:00000081
Старый 05.05.2011, 11:54   #15
фотограф
Приношу извинения, просмотрел внимательнее файл USBDEV.REG. Оказывается там есть:
"FriendlyName"="HUAWEI"
"FriendlyName"="ZTE"
"FriendlyName"="AnyDATA"
так, что эта прошивка должна работать с этими модемами.
Может мне установили что-то другое, более обрезанное.
При выходе в почту по умолчанию мне предлагает войти в чей-то почтовый ящик, в котором имеется 5 непрочитанных писем, но без пароля не пускает.
Видимо, мою прошивку установили в сервисе с какой -то рабочей виндухи, где убрали лишние модемы.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:54 ----------
Хорошо бы кто-нибудь выложил инструкцию к самостоятельному обновлению прошивки.
При мне это сделали так быстро, что я не успел запомнить последовательность действий.
Сначала вынули карточку из слота с картами навигации и вставили в этот слот (справа) карточку с обновлениями. На темном экране появились три строки меню, в котором установщик выбрал нужную и после этого появился на экране полноценный рабочий стол Windows с ярлыками. Дальше я к сожалению не могу точно вспомнить, что и в какой последовательности выбиралось.
Помогите, выложите пошаговую инструкцию обновления iNet 2.0
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
