Старый 28.11.2016, 14:23   #451
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
@makar08, честно говоря, не хочу вводить в заблуждение - у меня 2.0. У меня изначально одна до ката, вторая после. Попробуй методом исключения. Отцепи какую-нибудь, и увидишь. Зато будет точно.
Старый 28.11.2016, 16:22   #452
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что та что стоит после катализатора, но какая по ходу движения авто, та что слева? Мотор 4G69
банка 1 с пассажирской стороны. 1-1 верхний. 1-2 нижний
банка 2 по водительской. 2-1 верхний. 2-2 нижний. - это твой
ну поменяй датчик этот на Denso DOX-0109 . он будет просто с проводами. соединить можно самому самому как и поменять. если не умеешь иши сервис где меняют.
а так вот тут всё есть https://out-club.ru/board/showthread.php?page=3&t=29152
Старый 28.11.2016, 17:53   #453
makar08
Как менять в курсе менял уже верхний один на DOX-0113, вопрос в другом из данных графиков действительно видна поломка датчика, или может просто забит катализатор?
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 18:27   #454
makar08
Вот еще графики с изменением температуры и оборотов двигателя
Хочу выполнить первый пункт из этой инструкции
Методы решения проблемы.
1. Проверка задней лямбды на работоспособность, замена при необходимости.
Screenshot_2016-11-28-16-58-04-238_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-11-28-16-58-44-127_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-11-28-16-59-20-944_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-11-28-16-59-54-484_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-11-28-17-00-35-972_org.prowl.torque.jpg
Screenshot_2016-11-28-17-01-07-494_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-11-28-17-02-12-544_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-11-28-17-05-43-937_org.prowl.torque.jpg   Screenshot_2016-11-28-17-07-10-257_org.prowl.torque.jpg
Последний раз редактировалось makar08; 28.11.2016 в 18:47.
Старый 02.12.2016, 19:21   #455
Александр597
Возникли ошибки P0138, P0137, P0037 и P2253. Поставил датчик кислорода Bosch 0 258 006 537, после катализатора. Проездил неделю и возникла ошибка P0138. Проследил за графиком выходного напряжения второго датчика. Ошибка возникает когда напряжение уходит в максимальное значение - 1,275. А уход происходит после глушения двигателя и дальнейшего запуска. Т.е. завел машину, выходное напряжение 0.8-0.9, заглушил, включил зажигание просто, напряжение поднялось до 1,275, завел, через минуту постепенно падает до 0,8-0,9. Что может быть?
Александр597 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 20:16   #456
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Подскажи как ты подсоединял провода на Bosch 0 258 006 537
этот bosch стоит на ваз десятки .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 21:27   #457
Александр597
Сообщение от pawa Посмотреть сообщение
2 белых к черным нагреватель
черный к синему сигнальные
серый к белому земля
Последний раз редактировалось Александр597; 03.12.2016 в 21:36.
Старый 03.12.2016, 22:07   #458
pawa
спасибо,а ты разобрался ?
Старый 05.12.2016, 12:12   #459
Александр597
Заказал Denso, придет поставлю.
Старый 05.12.2016, 12:30   #460
makar08
@Александр597,
@pawa,
А ничего, что у Вас машины разные?
Старый 05.12.2016, 13:35   #461
Артем1988
@Александр597,
@pawa,
И так сойдет (с) мультик)))))
ну так то да. тоже интересно.
Старый 05.12.2016, 14:40   #462
pawa
опля ,поставил чек горит ,надо диагнстику делать ..
Старый 05.12.2016, 21:04   #463
makar08
Купи вот такую штуку вот и вся диагностика, цена вопроса 130грн., читает и удаляет ошибки и многое другое.
Старый 06.12.2016, 01:26   #464
Артем1988
Тока лучше брать версию 1.5. стабильнее. у меня еще с кнопкой он офф
Старый 08.12.2016, 18:38   #465
makar08
Была ошибка р0431, прошил евро 2 с чип-тюнингом, отключили задние лямбды, цена за прошивку 92$, катализаторы не выбивал пробег 150 тыс., ошибка соответственно ушла. Пока так.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
