Старый 31.08.2012, 08:36   #451
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: OUTLANDER. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Спасибо, мотор атмосферный.
Заметил, что часто ставят MZ690116.
Ставлю Purflux LS910 или Purflux LS287(он же оригинальный MZ690070) - всё окей, имхо лучшие фильтра по качеству и площади фильтрующего элемента, конструктив у всех одинаковый.
Старый 03.09.2012, 13:40   #452
Януля
день добрый, помогите плиз! очень нужна пластиковая панелька (или не знаю даже как это назвать) для переднего бампера - на фото ее сейчас нет и там просто пусто и видно асфальт (обведено на картинке), а раньше была черная пластиковая штука и все аккуратненько закрывала... Очень нужно такую приобрести и даже не знаю ни как она называется, ни где ее взять
Януля вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 16:55   #453
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Януля Посмотреть сообщение
Вложение 77722
Добрый день. В первом сообщении указано,что нужно сообщать для получения ответа.
В вашем случае надо заказать деталь MN134618.
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:55 ----------
он встает не на всю площадку и грязь будет лететь под фильтр. Широкий же фильтр полностью закрывает. Но это дело сугубо каждого владельца конечно же.
Старый 03.09.2012, 18:55   #454
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Площадку для фильтра перед установкой нового протираю + есть металлическая защита картера, способ залетания грязи в процессе эксплуатации под фильтр мне неведом. MZ690070 один из официально рекомендованных и устанавливаемых у офф.дилера фильтров на 4G69, никаких проблем с ним не возникало.
Старый 04.09.2012, 10:44   #455
Сергей-76
подскажите,есть ли номер оригинала сетки для защиты радиатора.что б было с креплением для установки.по номеру с рольфа,нет картинки,просто пишет сетка.вдруг это как с рынка,просто метражем.спасибо
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:44 ----------
позвонил ОД,927 рублей кусок сетки,как на рынке,без крепежей.спасибо,отпало)
Сергей-76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 18:39   #456
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
JA4LZ41F04U006449 старый хозяин оказался врун иочень хочу поменять грм ивсё что с ним связано а так-же ремень агрегатов+ролики.и саленбл.прод.рычага (к кузову)можно узнать номера?и желательно цену
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 19:46   #457
lostmedia
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
хочу поменять грм
Смотри здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15557 .
Старый 15.09.2012, 12:50   #458
dreamcat87
Добрый день.
по ГРМ вам ответили.
Ремень генератора MN183866 (6 ручейковый, длина 1890 мм)
сайлентблоки продольного ЗАДНЕГО рычага к кузову - 4120A001
Старый 17.09.2012, 19:05   #459
4takt22
вин JA4LZ31G33U051368
нужен электромагнитный клапан аккумулятора паров топлива,системы ECM
я так понял он же клапан адсорбера?
Старый 18.09.2012, 08:36   #460
dreamcat87
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
Скорее всего нужен этот (что на картинке красным цветом). Лучше уточнить у мастеров.
MR497568
Старый 18.09.2012, 09:24   #461
Грекь
Аватар для Грекь
Кирилл, бывают ли отдельно сальники на подвесной подшипник карданного вала?
размеры его примерно 32х44х10. вот только наружний диаметр должен быть чуть больше.
заранее благодар.
Старый 20.09.2012, 11:57   #462
amazingbeetle
Аватар для amazingbeetle
Авто: Outlander 2.4L 4G69mivec AT 2WD
Ребята, помогите новичку. Хочу поменять втулки стабилизаторов. Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 Mivec (CU5W) 2003 американец, 2WD. В теме указывают разные номера этих втулок. Например - перед MR554095 и MN100250. Задний - MR403775 и MR554028. Я так понял отличаются диаметром самого стабилизатора. Я свои померил штангенциркулем: передний примерно 26мм, задний 15мм. Какие правильно заказать?
И еще, втулки стоек стабилизаторов брать 0-02-010 полиуретан? и шайбы докупить да?
amazingbeetle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 19:20   #463
dreamcat87
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
заранее благодар.
Добрый вечер. Нет, отдельно не бывает. В субботу по размерам посмотрю..
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 ----------
Сообщение от amazingbeetle Посмотреть сообщение
Добрый. Прочтите первое сообщение данной темы. НИчего мерить не надо, нужен только вин-код вашей машины.
Старый 20.09.2012, 22:35   #464
amazingbeetle
Прошу прощения VIN: JA4LX41F74U004123 .
Старый 21.09.2012, 10:48   #465
dreamcat87
У вас чисто лансеровские втулки.
Перед MN100250, зад MR554028
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:48 ----------
заранее благодар.
Привет еще раз.
В общем сальник 32-44-10 это Мусаши N2268 (ниссановский 40533-01J00)
33-44+(0,5, 1,00) не бывает. Все что я смог найти.
Каталог запчастей на Outlander XL korshun Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 13 26.08.2015 14:33
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
