Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 09.01.2008, 16:28   #451
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
По умолчанию Ответ: Bluetooth в XLe: проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
У меня SE810i - всегда работал с японо-теткой на отл., последнее время стоит отойти отмашины подальше (когда прогреваешь) соединение блютуз разрывается и потом в машину приходишь оно не восстанавливается. Лечится выключением авто. У кого такой трабл есть?
У меня такаяже фигня с Нокией 6021 была пару раз замечена. В общем не парюсь, потому как так и должно быть по идее.
Старый 09.01.2008, 17:05   #452
Jeka
Авто: XL черный
Почему должно быть? Ну потерялся контакт, они должны через некоторое время опять поискать друг друга, самое интересное, что если на телефоне задаю принудительно подключиться - идет ошибка соединения блютуз.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 19:51   #453
nk@
Аватар для nk@
У меня есть ухо plantronics - ведет себя так-же. Если отошел от телефона и они разконнектились - нада на ухе опять кнопочку нажимать, иначе не законнектится. Вот я поэтому и сделал для себя вывод, что это нормальная ситуация. Как там сделано на XL я точно не знаю - может быть аналогично? Аж самому стало интересно - завтра специально попробую проверить как оно себя ведет в разных ситуациях, тогда отпишусь.
Старый 09.01.2008, 20:34   #454
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Нормально должно работать - сколько раз попадаеш в зону сопряжения, столько и соединять должно (у меня так)
Старый 09.01.2008, 21:01   #455
AlienXL
Аватар для AlienXL
Тьфу 3рЧЛП.Боюсь сглазить- сам какое то время мучился и с Нокией 6230ай и с ХТС Р3300. ИМХО есть мнение, что голубозубой японотётке надо время, чтобы прописать в своих мозгах телефон. Как и любой женщине, ей сначала надо поломаться, прежде чем ответить взаимностью.
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 21:11   #456
Игорь_spb
У меня так же,SE Z610i
Старый 11.01.2008, 07:32   #457
RaindanceR
Аватар для RaindanceR
SE k750i - при входящем вызове тело виснет до вытаскивания аккумулятора. Мне кажется дело в самом телефоне. Сегодня перепрошью, попробую снова, о результате доложу
RaindanceR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 15:45   #458
nk@
Аватар для nk@
Сегодня, когда прогревал, отошел на метров 30 - коннект с БТ пропал. Подошел к машине - назад никто не законнектился сам, пока зажигание не сделал выкл-вкл. Вот так. Может с телефоном чего не так?
Старый 11.01.2008, 16:15   #459
hold
Аватар для hold
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
ИМХО дело в телефоне, в аналогичной ситуации мой Айфончик подключается опять.
hold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 17:27   #460
Jeka
Авто: XL черный
Да, самое интересное, что раньше телефон опять прописывался, а сейчас нет - заметил это пару месяцев назад.
Старый 12.01.2008, 18:14   #461
Романтула
Аватар для Романтула
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Значит с SE не у одного меня такая фигня (писал раньше про зависания и вынимание аккумулятора у своего S700)
Мой знакомый купил Кашкай и не смог спарить трубку (SE-K750) с машиной : при входящем вызове все зависало наглухо, пока не выключить зажигание. Он пригласил меня помочь, я прописал у него свою трубку (SE-K790), все заработало отлично! На сл.день он купил себе 790 трубу и забыл глюках. Значит в разных трубках даже одного производителя ВТ разный!
У меня сейчас SE - P1i (смартфон) , спарился с Аутом с первого раза и ни разу не глюканул. Все работает как часы , кроме известных косяков с локализацией системы для России.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 18:48   #462
Романтула
От прошивки может зависеть тоже.
А список там огромный.
Хотя толку от данной системы - как от козла молока...
Пока не локализуют для России по-нормальному то скорее "да", но если хотя бы приведут количество цифр к нашему стандарту - можно будет организовать телефонную книгу с голосовым набором в машине и набирать номера просто назвав по-русски имя абонента.
Правда, я уже сейчас во всю использую ее таким образом внутри Тулы , введя в машину несколько часто набираемых 6-значных тульских городских телефонов. Все работает без вытаскивания трубки. Нажимаешь верхнюю кнопку, после тетки говоришь CALL, она просит имя - говоришь например "Иван Иваныч", она переспрашивает и набирает наш обычный 6-значный номер.
Старый 15.01.2008, 12:14   #463
ideal
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
А мне вот это все - еще одна (зачем?!?) телефонная книга и т.п. не надо. И локализовывать не надо. Сделали бы просто кнопку (одну!!!), которая запускает голосовой набор из телефона, как в самой обычной синезубой гарнитуре за 20$. И сразу все проблемы отпадут, по крайней мере у тех, у кого в телефоне есть голосовой набор. Неужели их, то есть нас настолько меньше, чем остальных, что японцы решили эту фичу не реализовывать? Или может это во всех магнитолах с блютусом так?
ideal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 16:11   #464
Сообщение от ideal Посмотреть сообщение
+1
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=199
Старый 15.01.2008, 17:26   #465
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
Не получилось подключить сотовый! Заставлю ОД это сделать!
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
