Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.06.2008, 08:43   #1
elgoo
Авто: Outlander XL 2,4 CVT , Mazda CX-5
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
на Kia Sorento ента кнопочко очень помогала,
завел, не успел снег смахнуть (ну иль сигаретку вытянуть :-) уже теплым дует
elgoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 09:55   #2
Kashtan
Сегодня утром проверил климат-контроль на Ауте в ручном режиме... да именно так... не умный кондиционер как я писал раньше, а именно климат-контроль в ручном режиме.
И так....
1) Правая и средняя ручки в ручном режиме автомобиль стоял всю ночь в гараже температура +18 левая ручка климата на +25 завёл прогрел включил вентилятор - дует тёплым воздухом на стекло и тёплым на ноги.
2) Еду на работу на небе ни облачка температура на улице начинает подниматься на стекло дует холодным в ноги тёплым.
3) Солнце начинает припекать дует холодным на стекло и холодным на ноги.
4) Заезжаю в тень!!!! Дует холодным на стекло на ноги тёплым.
5) Выезжаю опять на солнце, как в п.3 дует холодным на стекло и холодным на ноги.
Вывод: Мало того, что в ручном режиме климат-контроль стремится поддерживать заданную температуру, он ещё и реагирует на освещённость. То есть климат завязан не только на датчики температуры но и на датчик освещённости который используется ещё для включения ближнего света....., при чём на датчик освещённости климат реагирует довольно резво.
Вот такая умница климат в нашем Ауте.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 10:02   #3
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
датчик освещённости реагирует только на въезд в туннель. (именна такая чувствительность выставлена на заводе. всего 4 градации)
попробуй поставить режим "авто" на левом подрулевом переключателе и заехать в эту "тень". если свет включится - то датчик среагировал. и только после этого среагирует и климат. (он действительно завязан на датчик света. по схеме именно так.) но на "тень" - вряд ли среагирует датчик, т.к. она слишком светлая. а вот в туннеле - уже темно.
Старый 25.06.2008, 10:25   #4
Kashtan
Читайте внимательно мой пост #481, там всё сказано правильно.... и не ленитесь проверить реально как это работает. Проверять лучше всего рано утром, когда в тени ещё прохладно, а на солнце уже жарко.
Лично мне без разницы сколько в датчике света градаций.... и как он ведёт себя в тоннеле, для этого есть тема про свет (если нет то создайте и обсуждайте)...., сейчас речь идёт о климате.
Старый 25.06.2008, 13:13   #5
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Зачем высказыать предположения, когда можно проверить?
На самом деле там два датчика (хотя вообще-то это безразлично)
Климат на ТЕНЬ таки РЕАГИРУЕТ, это ФАКТ.
Но вот то что он умеет дуть в ноги теплым и одновременно холожным на стекло... для меня откровение.
Старый 25.06.2008, 13:33   #6
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
В мире еще много непознанного
Старый 25.06.2008, 10:33   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, о климате. но Вы сами написали, что климат работает в паре с датчиком света (или датчик освещённости). но в солнечную погоду, в тени, датчик света не срабатывает (иначе бы у вас в тени загарался ближний свет). его чувствительность настроена на меньшую освещённость, такую как туннель.
Старый 25.06.2008, 11:02   #8
Kashtan
Как там устроено в датчике света мне сложно сказать, вернее я этого не знаю..., может у него 4 градации для света, а для климата 8 или 16 мы этого наверняка не знаем.... но как обьяснить изменение работы климата в тени и на слонце? Датчик температуры слишком инерционен для такого быстрого изменения... Но так как в выложенной ранее вами схеме датчик света завязан на климат, то я сделал именно такой вывод. В любом случае это легко проверить. К примеру: в тени дует по одному, выехал на солнце по другому, бросил тряпочку на датчик опять как в тени...
Я пытался положить на этот датчик имеющийся под рукой листок бумаги (тряпочки небыло) но он постоянно падал или его сдувало.... тоесть точно установить не смог..., да и вопрос состоял не столько в датчике сколько в работе ручного режима. Кому интересно тот пусть и проверяет.....
Старый 25.06.2008, 15:47   #9
KODak
Аватар для KODak
Ну а я сИводня часов в десять пришёл на стоянку, установил ручку температуры ~ на 17 градусов (т.е. приблизительно на темратуру, которая была в салоне автомобиля на тот момент), остальные в "авто" и завёл мотор. Из сопел нишиша не дуло. Подождал с минутку и перевёл ручку регулировки скорости вентилятора из "авто" на середину шкалы. Из сопел попёр весьма холодный воздух. Через пару менут мне стало прохладно и я вернул всё в зад.
Из вышеизложенного я делаю простой вывод: только при положении обеих ручек в "ауто" система стремиться поддержать установленную температуру (удаётся ли это ей в полной мере или кое как - это другой разговор). А всё остальное - от лукавого.
Старый 25.06.2008, 20:06   #10
IgSo
Аватар для IgSo
Не прав , повернув ручку регулировки ты вмешался в алгоритм работы (значит так тебе стало нужно) и этот режим (установленной скорости вентилятора) стал приоритетным. Подул охлажденный воздух (кондей-то вкл ) , так прикинь сколько по времени с установленной тобой скоростью должно дуть, чтоб температура в датчике изменилась на величину установленного порога+, и только после этого климат вмешается и изменит температуру подаваемого воздуха. Он это сделает , не сомневайся - только не так резво (если это можно так назвать - все же относительно), как при все в авто. И в этом режиме имеем - полуавтомат . Лукавый
Старый 27.06.2008, 00:39   #11
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Мне казалось это плохо отрегулированные заслонки
Старый 27.06.2008, 10:10   #12
Jogan
По умолчанию Ответ: Первые впечатления
Здравствуйте все!
Ну, вот теперь и я с машинкой. Ждал с апреля, забрал вчера в 6 вечера с полной регистрацией в ГАИ, спасибо дилеру!
Большое спасибо всем участникам клуба за информацию об автомобиле, Вы помогли мне сделать выбор!
Первые впечатления:
ВАУ ….. J
Пока эйфория, и ездил-то на хорошей машине (HONDA CR-V), но тут …, и в правду «Управляй технологиями»
Первое что заметил, и очень понравилось, работа климатической установки, очень бережно она к человеку относится! Даже при установке довольно прохладной температуры (~17 гр.) в салоне, в ноги она дует подогретым воздухом! Приятно и комфортно!
Ну, вот как успокоюсь, напишу чего ни будь вразумительного.
Еще раз всем спасибо!
Jogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 11:03   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Jogan Посмотреть сообщение
А для многих это считается "косяком". Многие работой климата не довольны почему-то.
Старый 27.06.2008, 11:32   #14
skrip
Аватар для skrip
+1 обсалютно согласен, климат контроль меня тож оч и оч радует, я его трогаю намного реже чем в других машинах.
skrip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 14:54   #15
rem241
Аватар для rem241
А у меня при долгом отключении кондёра при его вклячении идёт несколько секунд дым. Что за нафиг такой?
rem241 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
