Старый 20.03.2007, 12:07   #1
По умолчанию Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Старый 02.10.2009, 08:55   #451
Sergun
По умолчанию Re: Яркость штатного дисплея радио
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
После быстрых и небольших манипуляций я сделал следущее: снял панель (как описал Сергей - действительно легко); выдавил стекло пальцами (как написал alex79), получилось ярко-зелено (как на фотках YesYes), заехал в контору по рекламе и купил (просто обрезков не нашли) у них пленку "Транспарен" (красная прозрачная) 97,03 р. за кусок 500х700 мм, вырезал необходимый размер по месту и наклеил (около 200 на 35мм). Получилось как родное, всё работает как и прежде (провода не резал), но при притухании всё видно, так как стекло красное затемнено сильнее, чем пленка и стоит на расстоянии от дисплея (кто разбирал знает).
Вообщем эту проблему я закрыл!
Пы.Сы. Кстати рамка у меня 8В14А.
Самый простой и дешевый способ. Сделал так же. СПАСИБО.
Последний раз редактировалось Sergy; 03.10.2009 в 01:30.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 21:35   #452
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
А когда пыль протираешь плёнка не продавливается? Вобще др. косяков в ходе эксплуотации плёнки не выявлено? Щелей нет ( плёнка ведь тоньше чем стекло ) ?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 05:53   #453
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Нет. Всё в порядке.
Старый 18.04.2010, 22:24   #454
Baza
Вот белый цвет очень понравился!!! Его можно самому как-нибудь?
Baza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 08:16   #455
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Выдави красное стекло. Оно приклеено снаружи и давить нужно изнутри рамки.
Старый 20.05.2010, 12:41   #456
ohotnik
Аватар для ohotnik
Чтобы не создавать новую тему, вроде здесь это проскакивало, но конкретного ответа я не нашел.
В связи с предстоящими вступлениями в силу поправок к ПДД, встал вопрос об автоматическом включении ближнего света фар при запуске автомобиля, называется как я понял "евросвет".
Вопрос, эту функцию можно самому как то активировать, или нужно только через ОД, если можно самому то подскажите как, если через ОД то сколько это стоит.
Спасибо за ответы.
Старый 20.05.2010, 12:56   #457
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Через ОД. Цены у всех свои.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 11:33   #458
Sergun
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Пока машина на гарантии то активация должна быть бесплатная.
Старый 21.05.2010, 11:44   #459
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Где написано?
У нашего ОД 1300 р....
Старый 22.05.2010, 18:57   #460
Outlander_XL
Аватар для Outlander_XL
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Самому можно, но только если есть необходимый софт и шнур для подключения к бортовому компьютеру аута. В итоге у дилера активировал на днях, работы не более получаса, 500.
Outlander_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 19:41   #461
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Для москвичей доступно на набережной по четвергам.
Старый 22.05.2010, 23:02   #462
Sergun
Где написано?
Когда я купил машину (2008 г) и поставил себе колхозный ксенон, я сразу же активировал евросвет у ОД в Казани. За активацию денег не взяли, может быть из-за того что я на них наехал из-за слепого дисплея. Короче ездил я с евросветом до начала апреля 2010, так как ксенон вроде запрещают, поставил обратно галогенки (купил нарву рендж паувер вайт). Но так как у галогенок срок службы маленький я решил отключить евросвет. Приехал я опять к ОД в Казань, сделали мне ТО и отключили евросвет. За ТО не помню сколько отдал, а отключение евросвета сделали бесплатно мативируя тем, что машина еще на гарантии. Короче, проще позвонить по горячей линии митсу и там спросить.
Старый 30.05.2010, 23:04   #463
OutLancer
Аватар для OutLancer
пробежался по теме- по Аутам 2010 похоже опытов еще нет...
у меня тоже конечно слепой дисплей, но его яркость вообще не меняется при включении света. мало того, регулятором яркости на приборке регулируется только приборка, дисплей, магнитола и все, что на "бороде" - не регулируется вообще...
Старый 30.05.2010, 23:06   #464
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Режим "дневной свет" включен?
Старый 30.05.2010, 23:57   #465
OutLancer
нет, не включен..
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
