Старый 25.03.2008, 08:27   #1
stim
Аватар для stim
По умолчанию Ответ: Не штатная музыка
а чё там ставить. купил разъём Mitsubishi-ISO 2007, купил переходную рамку 2дин и купил Фантом. вынул штатку, поменял рамку и соединил через ISO переходник. всё
Это как это? Провода, идущие в комплекте Фантома - подразумевают только один разъем, тот который непосредственно в ответный разъем головы вставляется, а с другой стороны - просто провода. Так что - прозванивать тестером и подпаиваться - все равно придется.
Сообщение от sladeks Посмотреть сообщение
А где поставить фантом в москве. Кто поставил и всем доволен. Дайте адресок.
Официальным установщиком, которого рекомендует сам Stopol - является вот этот центр - http://www.tcpioneer.ru/index.php?in_part=2
Я тоже там ставил.
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 14:18   #2
sladeks
А у разьема кодировочка есть какая нибудь. И где его прикупить. Скажите плизз.
sladeks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 15:16   #3
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Модель называется
Phonocar
4/743
Mitsubishi from '07
ISO car radio lead
Старый 26.03.2008, 17:04   #4
sladeks
А купить разьем этот где?
Может кто подскажет/
Старый 24.03.2008, 18:18   #5
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Я купил разьем{митсубиси каризма}продавец втирал что подходит,сцука а он не подошел,хотя с собой брал фотик с фото родной колодки вроде было одинак.но не подошел,обрезал.штат.разьем и припаял исо разьем и все ок,у меня вопрос у кого стоит камера зад.вида при движение назад звук магнитолы становится тише или если кино шло что происходит?я камеру пока еще не купил.
Старый 24.03.2008, 21:50   #6
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Продолжая свой отчет https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=506 спешу сообщить - удалось воспользоваться давней находкой Dr. о входе AUX за задней стенкой подлокотника.
Теперь мониторы за подголовником звучат как колонки в "кинотеатре "Спартак"", - как сказал один из моих приятелей. Правда - очень достойно!!
Что имеем в начале:
1. Голова не Рокфорд.
2. За задней стенкой подлокотника консоли все как на фотках Dr. и моего отчета.
3. Проводов в разьеме - 5 шт.
4. Есть фото другой задней стенки консоли (с дыркой) и фото видео-аудио адаптера, что нарыл Black XL
5. Есть предположение, что это провода приходят куда-то к голове.... и можно получить AUX сзади, как воспользовавшись оригинальными запчастями что нарыл Black XL, так и кустарными инструментами (кстати так и удобнее -мне нужно было скрытое подключение)
Что получилось:
1. Проводов пять - обьеденены в разьеме в две группы 2 и 3 провода. В каждой группе есть один провод с полоской. Можно предположить, что это провода с полоской - есть земля (соответственно где три провода земля для аудио и где два для видео.
2. Проверяем с помощью тестера КЗ на корпус. Аудио земля звенит. Видео нет. Делаем вывод - возможно 2 провода для видео никуда не ведут. А аудио подключены к голове.
3. Меряем сопротивление между сигнальными прводами аудио и землей аудио, оно равно 13 КОм. Значит что есть!!!!!!!!!! Ура!!!! Этокуда-то включено!!!!
4. Берем две RCA мамы, к ним припаиваем проводки и вставляем в контакты разьема, которые мы предпологаем левый, правый и земля. Включаем в мамы, наш аудио кабель из ДВД за подголовником, на голове включаем AUX и ДААААААААААА!!!!!!!!!! Звук. Чистый!! Обьемный!!
5. Теперь надо все сделать красиво... На радио рынке находим маму которая включится в нашего папу, что у нас в подлокотнике. К маме два красивых (обьединных вместе) RCA разьема... и под ковриком в подлокотник, наш аудио кабель из двд. Все соединяем вместе. Укладываем все красиво. Закрываем подлокотник. И получаем удовольствие.
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
27 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 24.03.2008, 23:28   #7
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
Что имеем в начале:
Что получилось:
Было бы здорово, если бы фотки еще делал некоторые во время опытов, не помешают.
Старый 25.03.2008, 04:37   #8
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А фото мамы в студию?
Сообщение от yvl Посмотреть сообщение
Я поставил себе JVC KW-AVX900EE + Bluetooth адаптер + камеру заднего хода + адаптер на руль UNICOM
Несколько вопросов:
1. Рамку покупал 2DIN или штатную дорабатывал?
2. Сохранилось ли подключение усилителя?
3. Есть ли в этой магнитоле CD-чейнджер или HDD?
4. Какой именно адаптер "руля" ты использовал из всей кучи и почему именно его?
5. Навигации, как я понимаю, там нет?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2008 в 16:54. Причина: 1+1 = 1
Старый 25.03.2008, 16:20   #9
CrimeaXL2.4
Все по порядку. Так сказать карта инсталяции....
1. Что бы ничего не портить и иметь возможность легко все демонтировать (что бы не было притензий ОД), поставим для себя условие. Штатный разьем не снимаем и не заменяем на что-то иное.
Т.е. делаем переходник, с одной стороны которого папа для нашего штатного разьема, с другой две RCA мамы, для собственно входа Аудио.
2. Найти именно такого папу было не реально. Но было предположение что шаг между контактами разьема стандартный. И подойдет что-то похожее... Такое было найдено в виде разьема использующегося для питания компьютерного дисковода (не рабочих дисководов как грязи)))) Там разьем на 4 штырька (А и пойдет!!!! Потому как на штатном разьеме нужные нам 3 дырки рядом и еще одна пустая, без контакта.
3. Разьем снят. Проверен на совместимость. Все ОК.
4. Нужен донор с 2 RCA входами. И что бы с красивым корпусом.
Такой был найден ввиде переходника со входами RCA на толстый джек (как на наушниках HiFi) - Есть на фотках.
5. Переходник был разрезан. Большой Джек был удален, на его место встал штырьковый разьем от питания дисковода. Все распаяно. Залито для прочности эпокситкой. И разьем закрыт. Получилось конечное изделие, продаваемой фирмой Mitsubishi Motors - за 50 американских долларов))) + 50$ за крышку в который его надо поставить (нам такая крышка не нужна)))
6. Шнурок от ДВД под ковриком в заднюю часть подлокотника (там места валом). Наш супер-пупер переходник в оригинальный разьем.
В него шнурок от ДВД. На всякий случай и что бы не болталось закрепляем все стриксами к корпусу самого подлокотника (кабельными пластмассовыми стяжками). Закрываем заднюю крышку подлокотника. Откидываемся в кресле... Наслаждаемся обьемным звуком.... И ощущения что этот обьемный звук на шару...делает его еще более качественным
Тип файла: jpg IMG_0341.JPG (99.6 Кб, 1688 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0343.JPG (97.5 Кб, 2062 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0344.JPG (85.6 Кб, 1655 просмотров)
Последний раз редактировалось CrimeaXL2.4; 25.03.2008 в 21:31. Причина: поехал совсем вместо "ОД" написал "ГО"))) исправил
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 22.05.2009, 12:29   #10
Larico
Аватар для Larico
По умолчанию Re: Ответ: Не штатная музыка
Ну во-первых спасибо форуму за то что он есть и его участникам за накопленную информацию.
Пару дней владею машиной и нуждаясь в AUX-входе реализовал его почитав тему. Мне нужен был вход для стандартных устройств с 3,5 " штекером. Соответственно хотел поделиться как сделать буквально за 15 минут и что применить. Выше уже много написано, что и как делать, соотв-но тут очень кратенькое описание.
1. Покупаем IDM-20A вилка 2.54мм на шлейф = 75 рублей
1а. Покупаем кабель 3,5" <==> 3,5", например такой = 44 руб (я использовал имеющийся у меня кабель)
2. вырезаем в вилке IDM-20A часть стенки так, что бы влезал нужный нам разъем (на фото 1)
3. отрезаем у кабеля один из штекеров и разделываем кабель, т.о. что бы получить штекер 3,5" с одной стороны и три проводочка с другой стороны (прав, лев и земля) - на фото 2
4. вставляем кабель в IDM-20A вилку, зажимаем его там (нас интересует нижний ряд контактов в таком порядке: правый, земля, левый) - на фото 3 и 4 готовый кабель
5. снимаем в машине заднюю крышку центральной консоли, соединяем имеющийся там разъем и наш только что изготовленный кабель.
6. Что бы не выдернуть кабель я закрепил его за арматурину внутри консоли. Выпустил его сбоку, т.к. он мне понадобится и впереди и сзади периодически.
Плюсы данного решения:
- 15 минут на все-про-все
- 119 рублей (это если у вас нет кабеля с 3,5" штекером на конце)
- никакой пайки (простота работ)
Тип файла: jpg DSC00314.jpg (38.1 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00315.jpg (39.1 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00316.jpg (40.6 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00317.jpg (46.4 Кб, 213 просмотров)
Larico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 16:06   #11
pitoshaman
Что имеем в начале:
Что получилось:
Странно у меня не Рокфорд и сзади подлокотника нет проводов. У меня в колодке магнитолы вообще нет проводов AUXa.
Это что значит в разных магнитолах разные разъемы?
pitoshaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 06:33   #12
Mazevich
Аватар для Mazevich
Сообщение от pitoshaman Посмотреть сообщение
А может у тебя варинат 2? Смотри фото
Тип файла: zip NewDocum.zip (88.1 Кб, 164 просмотров)
Mazevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 08:41   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Mazevich Посмотреть сообщение
только по фото я не понял где этот "вариант 2" находится.
Старый 06.02.2011, 00:53   #14
BIN
Подскажите, как обозначить данный разъем на рынке? Тип, название? Не хочется снимать тот что в подлокотнике, чтобы на рынок нести.
Спасибо.
BIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 03:50   #15
XRS
Судя по картинке https://www.out-club.ru/board/attach...4&d=1205865066
получается моно вариант, а если нужен стереозвук?
XRS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
