Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 12.08.2008, 17:26   #451
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием
Сообщение от Гуру Посмотреть сообщение
Результаты таковы:
Pioneer: 100% потеря радио сигнала после въезда в тоннель.
Rockford: полное отсутствие осязаемого изменения качества приема радио сигнала в процессе проезда тоннеля.
Если честно, я был просто поражен результатами.
Особенно, в свете этой ветки
с приемом сигнала у РОКФОРДА проблем нет у енго проблема с "удержанием этого сигнала"
Лично в Москве с обилием помех и забитом радиофире единственная претензия к Рокфорду то что звук постоянно плавает особенно в средних и высоких чатотах (имеюю ввиду звук)
и возможно если ваш тест провести в Москве там где Рокворд будет плавать пионер и намека не подаст на изменение качества звука!
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 18:31   #452
Гуру
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
Написанное лишено смысла, во-первых я не вижу разницы между "приемом" и "удержанием" радио сигнала - либо сигнал принимается с достаточным для качественного воспроизведения соотношением S/N, либо он не принимается.
Во-вторых, в свете цитируемого Вами же поста моего поста... какие могут быть проблемы с "удержанием сигнала", когда он его держит как слон даже в тоннеле под землей, без малейшего намека на пропадание?!!
Гуру вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 18:39   #453
ув. Гуру, возможно loysha пытается своими словами объяснить такие понятия как "избирательность", "неисправность АРУ" и возможно, "АПЧГ".
с чувствительностью особых проблем, (как и преимуществ) по сравнению с предыдущими авто тоже не увидел. Тоже есть "особое место" - на грани потери чувствительности "обычной магнитолой на прошлом авто". Все тоже самое.
Старый 12.08.2008, 20:49   #454
loysha
Аватар для loysha
Я пытаюсь обяснить тот момент что на рокфорде в режиме радио постоянно плавают высокие частоты звука и именно звука.
Вот еду я слушаю радио джаз играет хорошая мелодия, я четко слышу как тарелочки барабана звенят... как саксофон вытягивает верхние ноты... и ту бац звук "поплыл" тарелок нет саксофон превратился в трубу... проехали 20- 30 метро все вренулос на место... через 300-400 метров все может повториться еще раз... не выдерживаю и достаю CD
Данный "эффект" мне очень сильно напоминает советское время, когда так же плавал звук от того что магнитная летна в лентопротяжном механизме магнитофона "неровно прилегала к магнитной головке".
Старый 12.08.2008, 20:51   #455
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от ajavr Посмотреть сообщение
также и не бывает японских американских и русских радиоволн
Давайте закроем эту тему. Шпунт(легенда флуда) просто не совсем верно выразился. В Японии другой диапазон вещания FM ( 70-89,9 MHz). Если фильтр или антенна настроена на него, то прием в Моске будет хуже чем в Токио.
В США диапазон совпадает с нашим (87.5-108) , но сетка вещания там идет с шагом 200 кГц (0.2 МГц).
Собственно этим и отличаются японские и американские радиоволны.
Последний раз редактировалось A.SH.; 12.08.2008 в 20:56.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 10:37   #456
pashish
Аватар для pashish
Авто: Range Rover
Всё обсуждаем и обсуждаем а радио как лавило плохо так и ловит.... Что делать? вот в чем вопрос...
pashish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 17:33   #457
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
я имел ввиду, что поменяли только диапазон в магнитоле, а вот согласование усилителя антенны с магнитолой не сделали.
Старый 13.08.2008, 18:02   #458
Гуру
а в США на форумах тоже жалуются на плохой прием?
Старый 13.08.2008, 18:41   #459
ajavr
Аватар для ajavr
Авто: Outlander XL3,0+DELICA L400
нашел антенку Blaupunkt, поменяю напишу
ajavr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 19:11   #460
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Полностью согласен!! Если бы был режим моно, все были бы довольны...
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 21:26   #461
ajavr
Аватар для ajavr
скорее всего так оно и есть
https://www.out-club.ru/board/images/smile/good.gif
Старый 13.08.2008, 23:29   #462
про США не скажу, но в Европе - точно.
Старый 19.08.2008, 16:08   #463
ajavr
Аватар для ajavr
сегодня нашел антенку Bosh(на наши машинки резьба на антенах 5мм) компл. стоит 1.5т.р. рука не поднялась покупать, т.к. там весь монтажный комплект, а нужен только штырь
Старый 19.08.2008, 16:27   #464
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
не. если менять антенну - то всем комплектом, т.к. штатный усилитель (который под антенной) - не приспособлен для работы в нашей стране - именно поэтому плохой приём радио.
Старый 19.08.2008, 16:40   #465
ajavr
Аватар для ajavr
антена при производстве настраивается на определенный диапазон частот, мне кажется что родная в наш диапазон не влазит, на 1 Ауте антенка витая работала супер
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
