Старый 15.04.2010, 11:06   #1
Yura Out
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
1) фотка из Навигатора из отчета Шпунта
2) Была качественная фотка от того же Шпунта, где видно что камера ВНУТРИ закреплена...не могу найти...ищу....
Предлагаю переместиться для обсуждения камер в соответствующий раздел
Это другая камера, наша вот http://cgi.ebay.com/MITSUBISHI-OUTLA...item2eabd975cc
сам можешь посмотреть она накладкой наружу крепится.
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 11:08   #2
kepman
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
Поддерживаю. У меня стоит такая http://pleervox.ru/product_info.php/...oducts_id/1180
Крепится накладкой наружу на защелках
+ Партроник с видеовходом и видевыходом.
Если кому интересно могу сфоткать и выложить
kepman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 15:40   #3
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
Сообщение от kepman Посмотреть сообщение
Цена канешна ,не децкая,с eBay не сравнить(1200руб.)с доставкой.
Будь добр сфоткай и выложи.
Свою сегодня получил.
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 13:16   #4
Балу
Установка камеры заднего вида. Фотоотчет.
Подготовительные действия на центральной консоли (торпедо)
1. Снимаем штатную магнитолу ---> Снятие штатной магнитолы. Фотоинструкция
2. Снимаем центральную накладку торпедо (с бардачком) ---> Снятие центральной накладки с бардачком/без бардочка. Фотоинструкция
3. Снимаем накладку щитка приборов ---> Снятие накладки щитка приборов и щитка приборов. Фотоинструкция
4. Снимаем накладку передней стойки ---> Фотоинструкция
5. Разбираем крышку багажника и снимаем внешнюю накладку ---> Фотоинструкция
Далее рассмотрим пример установки камеры Pleervox PLV-CAM-D и подключению к ГУ SkyNavi
При снятом головном устройстве, подсоединяем провод Rear Gear из разъема провода аккустики и питания от головного устройства, к белому проводу в разъеме для MMCS.
Место расположение разъема MMCS и белого провода указаны на фото
Соединяем с помощью обжимов ("вампиров"). В комплект поставки не входят.
Соединяем разъем RCA (видеосигнала) удлинителя камеры с разъемом RCA головного устройства.
Далее начинаем прокладывать кабель удлинителя камеры от головного устройства в центральной консоли к камере в задней части автомобиля.
Внутри торпедо прокладываем по схеме
Далее прокладываем по стойке лобового стекла. Кабель удлинителя крепим стяжными хомутами к штатной электропроводке.
При прокладке кабеля удлинителя камеы по стойке лобового стекла будьте осторожны - не заденьте ленту и пиропатрон боковой подушки безопасности!!!
Затем снимаем уплотнители проемов передней и задней дверей в верхней части
и пропускаем кабель удлинителя между обшивкой крыши и крышой, промежуточно протащив кабель через среднюю стойку
Далее аккуратно пропускаем кабель между обшивкой крыши и крышой , задней стойкой в задней части авитомобиля
и выводим в задней части автомобиля.
Снимаем резиновую гофрированую защиту электропроводки с обоих сторон.
Проводим кабель удлинителя в отверстие крыши
Далее берем проволоку и протаскиваем через резиновую гофрированую защиту. К одному концу проволоки привязываем кабель удлинителя, а задругой конец проволоки начинаем протаскивать кабель через защиту.
Далее таким же способом проводим кабель внутри крышки багажника
Ставим резиновую гофрированую защиту на место.
Прокладываем кабель удлинителя вдоль штатной электропроводки и крепим стяжными хомутами (на фото красного цвета)
Далее берем пластиковую внешнюю накладку и крепим на ней камеру.
На примере камеры Pleervox PLV-CAM-D, размечаем место установки камеры, сверлом диаметра 7 мм сверлим отверстие, заводим провод камеры, далее продеваем на провод шайбу, гровер и два гайки. Притягиваем первой гайкой камеру, второй гайкой контрим.
Откладываем накладку с камерой в сторону. Отщелкиваем разъем лампы заднего хода.
Откручиваем задний фонарь крышки багажника (крепится на трех гайках), и снимаем фонарь.
Далее берем накладку с камерой и прокладываем кабель камеры в отверстие крышки багажника для фонаря заднего хода
Крепим накладку с камерой обратно на крышку багажника, прикручиваем задний фонарь.
Подключаем кабель питания камеры согласно схемы подключения.
Красный кабель ("плюс") камеры подключаем через зажимы-"вампиры" (в комплект не входят) к белому проводу лампы заднего хода.
Черный кабель ("минус", "масса") камеры подключаем через зажимы-"вампиры" (в комплект не входят) к черному проводу лампы заднего хода.
Соединяем кабель камеры и кабель питания камеры
Соединяем видеокабель камеры с удлинителем камеры
Прокладываем видеокабель вдоль рамки заднего стекла и крепим к штатной электропроводке через стяжные хомуты (на фото-синего цвета)
Собираем крышку багажника.
В установленом виде камера выглядит так:
В режиме Камера и переводе рычага коробки передач в положение R, на экране появляется изображение с камеры.
Старый 14.04.2010, 13:54   #5
SRG
Аватар для SRG
А парктроник работает, камере не мешает?
SRG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 14:08   #6
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от SRG Посмотреть сообщение
у меня и камера и парктроник-никто друг-другу не мешает))
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 14:41   #7
Балу
а как они мешать будут?
Посмотри где датчики, а где камера
Кстати, проверил соответствие линий разметки на камере и реальное расстояние до препятствия - ВРЕТ!!! В два раза, т.е. 40=80, 30=60, 20=40, 10=20. Но в камеру все хорошо видно, так что разметка больше "для понтов"
Оставлю для красоты.
Старый 15.07.2011, 00:01   #8
Телепат
Аватар для Телепат
To: БАЛУ
Как Ситровод Ситроводу, скажите плз, почему был выбран именно такой вариант уствновки камеры?
Почему не в осветитель номера или штатная от Аута с вкарячиванием в накладку?
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 19:08   #9
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Телепат Посмотреть сообщение
To: БАЛУ
Насколько я помню камера просто шла в комплекте с ГУ вот и все.
Старый 15.04.2010, 11:11   #10
Балу
возможно. Но я бы придумал крепеж изнутри
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:11 ----------
Вчера на НаТаШе познакомился с одноклубником
....Мужчине на бежевом ХЛ (ник не помню и как зовут) у кого смотрел ГУ типа ДиСиПи и камеру с парктроником - спасибо за экскурс по ГУ .....
у него камера стоит ПОД стеклом В САЛОНЕ. Я эту идею давно прикидывал, хотелось в живую посмотреть.
Вчера глянул. Наверное буду переделывать как у Вас .
Главный плюс - камера всегда чистая Дворником задним "махнул" и все
Старый 17.04.2010, 20:51   #11
klopnet
Аватар для klopnet
Только пластиковая пленка на месте под камеру,никакой ниши нет,придется пилитьМожет подумкаю как за стеклом установить и модуль беспроводной передачи видеосигнала.
Тип файла: jpg SP_A0195.jpg (64.3 Кб, 360 просмотров)
Старый 21.04.2010, 09:57   #12
Балу
Сообщение от klopnet Посмотреть сообщение
Только пластиковая пленка на месте под камеру,никакой ниши нет,придется пилить...
не пленка, а литой пластик
На нем есть разметка для выпила (если присмотреться )
На моей фотке да и вотчете все видно - на последней фотке фидно полоску вокруг камеры - это и есть разметка под штатную
На примере камеры Pleervox PLV-CAM-D, размечаем место установки камеры, сверлом диаметра 7 мм сверлим отверстие, заводим провод камеры, далее продеваем на провод шайбу, гровер и две гайки. Притягиваем первой гайкой камеру, второй гайкой контрим.
Старый 20.04.2010, 20:44   #13
klopnet
Аватар для klopnet
Вот эту надоть было покупать
http://cgi.ebay.co.uk/Wireless-Night...item2a0651fc57
Старый 21.04.2010, 15:04   #14
su8
Что получше будет из этих двух камер с мониторами ?
sho-me kd 200 http://sho-me.ru/index.php?option=co...d=40&Itemid=46
ossaca RD-968A http://www.radiodetali.su/index.php?...log&good=19954
Старый 25.04.2010, 11:25   #15
doom303
Аватар для doom303
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 Intense CVT (E63)
Вот так можно типа сделать омыватель для камеры очень не плохо для наших условий.
doom303 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
