Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 24.06.2014, 00:05   #451
mossavage
4 +
8 земля
по остальным непонятно.
в схемах путаница - нашел в другом месте по другому:
6 - CMP+
7 - CMP-
1 питание +
5 - земля
завтра буду подключать и проверю.
а может кто уже подключал ответят.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 07:39   #452
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
Можно ли доустановить камеру заднего вида на модель 2014 г.в. 2.4 MIVEC комплектация Intense 4 WD CVT S04?
Необходимо закупить как саму камеру так и дисплей? Спасибо.
P.S. Так-то установлены датчики парковки - интересуюсь на всякий случай =)
Получается что надо купить оригинальную MMCS примерно за 45-50 т.р. + камеру и расходники?
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 11:36   #453
mossavage
здесь MMCS стоит дешевле http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...a374_197445536
Старый 24.06.2014, 12:13   #454
amaranth
mossavage, А почему кнопки по бокам? Там же вроде везде сенсорное должно быть? Интересует именно на рестайлинговый аут.
Старый 24.06.2014, 13:58   #455
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
с чего ты взял.. там до сенсоров еще как до луны..... прошлый век.. у меня ресталинг точно такая же стоит
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 22:50   #456
mossavage
Поставил штатную камеру на голову w12. При включении камеры почему-то двойные линии разметки. Т.е. задвоенные, как будто одну рисует голова а вторую камера. Как убрать вторые линии? Или это глюк?
Старый 28.06.2014, 23:07   #457
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
В сервисном меню выключить.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 11:12   #458
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Подскажите- как разбирать обивку двери задка для установки камеры?
И ещё вопрос- пластиковая накладка, снаружи, над номером- как снимается?
Старый 05.08.2014, 11:34   #459
Sludnov
Сдерживает верх и далее по кругу, они на клипсах. Накладка на клипсах и двух гаечках, снимите нижнюю накладку , увидите.
Старый 05.08.2014, 11:41   #460
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Дык она вроде одна снаружи... Какая нижняя?
Старый 05.08.2014, 11:50   #461
Sludnov
Я про внутреннюю обшивку
Старый 05.08.2014, 12:07   #462
Willvs
Снимать не стоит, я продел провод через защелку плафона подсветки номера. Аккуратно)
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 20:01   #463
amaranth
В связи с планируемой покупкой ГУ с одной крутилкой (8701A560) какие артикулы у камеры заднего вида и комплекта проводки к нему?
Старый 28.08.2014, 11:15   #464
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
amaranth,
камера 8781A066
проводку надо смотреть есть ли она у тебя до камеры или нет.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 20:44   #465
Grossario
По умолчанию Не работает камера заднего вида
Сегодня каким-то образом настраивая магнитолу или может когда делал сброс ТО, отключил случайно камеру заднего вида, а включить теперь не знаю где. Может кто подскажет? Все облазил и прочитал инструкцию.
Машина 2-х литровая инстайл
Добавлено через 16 часов 57 минут
Кто знает как решить проблему?
[QUOTE=Grossario;1756798]Сегодня каким-то образом настраивая магнитолу или может когда делал сброс ТО, отключил случайно камеру заднего вида, а включить теперь не знаю где. Может кто подскажет? Все облазил и прочитал инструкцию.
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
