Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 09:56   #451
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
а я как будто и не спрашивал ничего
мой вопрос просто не заметили...
прочтя ваш вопрос, как вы думаете, кто-то будет искать, обсуждавшуюся где-то выше ту защиту?? Дайте прямую ссылку на неё, тогда обсуждение и пойдёт.
А вообще с защитой всяко лучше чем без неё, по крайней мере грязи под капотом меньше будет.
Последний раз редактировалось -Игорь; 08.02.2016 в 10:04.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 09:37   #452
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
я просто спросил кто ставил защиту купленную в Колеса Даром?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 20:11   #453
myname
Подскажите артикул крепления для защиты картера, одно крепление отвалилось.
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 07:46   #454
Владимир958
Привет форумчане ! С праздником! Преобрел авто Аутлендер 2016 г. 2.0 4 вд. Встал вопрос по защите картера. Кто какой фирме-изготовителю отдал предпочтение и почему. Чем руководствоваться при выборе защиты. На что обратить внимание. Алюминий и композит не рассматриваю по причине большой стоимости.
Владимир958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 08:24   #455
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Владимир958 Посмотреть сообщение
Поставил первый попавшийся, почти три года езжу и не заморачиваюсь. Бери любой и тоже не заморачивайся. Защита картера вещь такая, качество и конструкция которых практически одинаковы и не зависит от производителя. А то сейчас на пару страниц каждый заново про свою защиту рассказывать начнет.
Старый 06.05.2016, 14:06   #456
WarGamer
Бери любую. Лишь бы грязь особо с дороги не летела. На Ауте, защита играет роль пыльника по большей части. Ну может иногда спасает на трассе от небольших камней. Туда, где нужна реальная толстая защита, Аут не доедет. Застрянет по дороге)))) Я брал самый дешевый Автощит.
Старый 06.05.2016, 20:38   #457
Владимир958
Спасибо что откликнулись. Вот нашел Матадор .Можно масло и фильтр менять без демонтажа защиты. И вроде цена приемлема в районе двух тыр.
Старый 06.05.2016, 21:02   #458
Aram193
Аватар для Aram193
Лучше снимать, т.к. уделать маслом все можно, фильтр трудно открутить-прикрутить без приспособлений, да и на наличие подтеков-запотеваний по швам не посмотришь.
Старый 07.05.2016, 00:15   #459
-Игорь
.. это не главное её качество, защиту надо иногда снимать, иначе, однажды, вы нарвётесь на "увлекательное" действо по срезанию болтов. Главное её качество в том что у неё грамотно расположены вентиляционные отверстия. Трассовые заезды с большой крейсерской скоростью разогревают масло в двигателе, было даже соответствующее письмо MMC Рус на эту тему.
Старый 07.05.2016, 01:55   #460
WarGamer
@-Игорь, Точно. Было такое письмо в конце 2013 года. Только про вариатор. А на 4-го поколения эта проблема не актуальна.
Старый 07.05.2016, 02:27   #461
Kos82
Для противоположного мнения приведу пример из своей практики. Май прошлого года. Защита не стояла. Ехал по участку загородной трассы, на котором ведется ее полная реконструкция (все как после бомбежки). В итоге пробил картер, причем очень хорошо. По силе удара предполагаю, что любая железяка в качестве защиты не спасла бы (расстояние между защитой и картером не большое). В итоге поставил композитную от АвтоЩита http://www.avtz.ru/?a=position&pos=2055
Kos82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 23:11   #462
-Игорь
.. суть вопроса от этого не меняется - глухая защита это зло!
Старый 10.05.2016, 07:25   #463
marksman
Аватар для marksman
сам спросил - сам ответил.
купил все же защиту в колеса-даром, цена смешная качество вроде ничего!
для смены масла окно имеется.
так что рекомендую.
Старый 15.05.2016, 07:36   #464
Владимир958
Пришла защита, вчера получил. Мотодор производитель. Вопрос: возможно ли установить самому и нужно ли снимать , подрезать родную пластиковую. У кого есть опыт подскажите. В сопровождении есть фото но на них плохо видно. Инструкция кривая. Плизззз !!! Пока плохая погода может в гараже по занимаюсь.
Старый 15.05.2016, 09:07   #465
Если не снимать защиту при замене фильтра, то она вся будет в масле.
защита картера outlander
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
