Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от Электромеханик
А зачем такие сложности? Декоративные у Вас светодиодное кольца вполне можно через активацию подключить к функции ДХО, ну а про светодиодную балку не совсем понял. И от габаритов подключать туманки зачем? Есть же штатный режим туманок. Или я что то не понял из Вашего сообщения?
У туманок есть декоративное светящееся кольцо, глазки так называемые. Плюс основной свет противотуманок отдельной центральной линзой. всё включается с подрулевого при необходимости. кольцо работает вместе с ближним светом. основной свет туманок включается так же с подрулевого. так как туманки китай, то питание кольца сделано отдельным проводом. через штатную фишку работает только основной свет туманок.
Решил я поменять 13-ти летний регистратор на более современный. С задней камерой.
Провод питания уже есть,(подключал когда то в правом углу, у ног пассажира).
Думал махну только сам прибор. А нет!
Пришёл новый регик с питанием на 3-х проводах.
Появился теперь ещё некий АСС . Тут он жёлтый:
Вопрос: зачем этот АСС нужен? Куда его цеплять?
Почему нельзя просто взять "плюс" от зажигания?
Я так понял из темы, надо искать некий 402й разъём и туда его крепить?
Сообщение от MishaL
АСС это и есть "зажигание", Когда включаете зажигание тогда и появляется слаботочное питание в АСС. А основное питание + идёт по другому проводу. Точно так-же подключено и ГУ, иначе будет постоянно разряд АКБ, так как данные приборы будут постоянно включены.
Выключил зажигание и на АСС пропало напряжение, ГУ/регистратор выключились.
Сообщение от chundga
... А основное питание + идёт по другому проводу.
А регистратор не будет постоянно сосать АКБ ? (наверно зависит от его устройства)
Планирую использовать авто только по выходным, и боюсь что б не было разряда АКБ за неделю.
Сообщение от MishaL
При -10 есть вероятность что акб регистратора прикажет долго жить, убил два регистратора таким методом, теперь оставлять зимой жалко технику... Поэтому и постоянное подключение в питанию, в зимний период, получается какое - то неудобное и не практичное.
Сообщение от Самодел
Нет не будет для этого и подключается провод АСС.
Будет, но не много, для этого он и подключается напрямую к АКБ ( три провода же ACC,АКБ и "-") , а акб для охраны на парковке, когда зажигание отключено.
Сообщение от Серегей
Что-то вроде работающее на конденсаторах? а ссылку на товар можно? интересно стало )
Брал на Алике.Ссылкой к сожалению не поделюсь-товар недоступен.Там полно таких без внутренних источников питания.Сообщением выше уже поделились ссылкой.Насколько помню питание осуществляется по трём проводам-плюс,минус и АСС.То есть плюс постоянно питает прибор(настройки даты,времени записи и т.д.) АСС даёт "команду" на старт записи.
Всем привет, посоветуйте нормальный сервис со штатным электриком в Свао, где можно подключить видеорегистратор от сети без колхоза. Сейчас мой врезан в + от кнопок стеклоподьемников дверей (со слов электрика) и масса на корпус через болт. На плюс накрутили скруткой тонкий провод адаптера с 12в на 5в и изолентой закрыли. На минусе тоже скрутка но с термоусадкой. Горе электрик прокладвая провод уделал стойку пальцами. Кому не наберешь, все только цену выставляют не обьясняя состав работ. Видеорегистратор работает, отключается при от отключении зажигания. Но хотелось бы, чтобы все было по уму. Ваше мнение?
