Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 18.08.2015, 18:08   #451
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
на данный момент 158 пост это - https://out-club.ru/board/showthread...86#post1664386
Конечно, в интернете заведено линк (ссылку) давать. Это типа правил общения.
А вот номер поста указывать это от великой лени, имхо, и ничего не дает, только запутает однозначно, потому что ссылка не исчезнет а номер то может и поменяться вовсе. Да и как искать, не понятно. Поэтому если не ссылка - все равно что послал ..
Номер поста я указывал, если кого-то обидел непоняткой - прошу извинить. подсказал от души. Послать кого-то... не было в мыслях.
Старый 21.08.2015, 08:58   #452
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от sansanysch Посмотреть сообщение
Тоже не могу найти как снять подушку безопасности!!! Дали направление, смотри пост № 158. А где этот пост, куда он пошел - совсем найти не могу??!!
Вот тут посмотри. Мне помогло. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=193
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 11:08   #453
BalamuTT
День добрый!
Столкнулся с проблемой, делал шумку передних дверей, водительскую сделал хорошо, а вот при сборке обшивки пассажирской наконечники вставил а вот забыл вставить тросики в упоры, дверь захлопнул и она больше не открывается. Как я понимаю, обшивку не снять при закрытой двери, а дверь открыть надо, так как жена хочет ездить на переднем сидение, а не на заднем.
Вопрос- как открыть дверь, может изнутри можно как то долезть или сверху?
Заранее всем спасибо.
BalamuTT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 11:18   #454
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от BalamuTT Посмотреть сообщение
Что, и с улицы не открывается? А если центральный замок брелком закрыть-открыть? Тросики вроде только на внутренние ручки, не?
Старый 25.08.2015, 22:59   #455
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
я тоже когда делал шумку дверей то во время сборки тросики перепутал)))) и изнутри дверь не смог открыть, пришлось снаружи открывать, открылась она за ручку наружную.
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 08:04   #456
ВладимирВТ
Подскажите нужно заменить только стекло люка, он на 4 болтах крепиться или надо весь механизм снимать вместе с потолком?
ВладимирВТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 06:45   #457
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
Люди добрые,не нашел поиском как меняются внешние ручки дверей? Вроде не разбирая двери можно поменять
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 07:24   #458
Alexii1973, С торца двери есть заглушка на уровне наружной ручки,под заглушкой откручиваем винт не до конца и заветная ручка у вас в руках.
Старый 07.09.2015, 10:04   #459
Alexii1973
Саша,это заднюю часть ручки я откручу,а потом длинная часть по наитию выйдет?))
Старый 07.09.2015, 18:17   #460
Alexii1973, Лёш,конечно выйдет,смелее и всё получится,глаза боятся а ручки делают.
Старый 07.09.2015, 20:32   #461
Alexii1973
спасибо ))
Старый 08.09.2015, 22:24   #462
vpaoli
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
Сдавал задним ходом и не заметил .... в результате задний левый брызговик отогнулся по направлению к переду машины. Собираюсь снять его (там по схеме 3 болта крепления) и выправить его форму путем нагревания (например кипятком).
Кто нибудь делал такое ? Могут быть какие нибудь проблемы и как лучше сделать ?
vpaoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 22:34   #463
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от vpaoli Посмотреть сообщение
... и выправить его форму путем нагревания (например кипятком).
Кипяток в данном случае не поможет.А вот производственный фен в умелых руках восстановит начальную геометрию.Главное,не переусердствовать с температурой нагрева фена,оптимальная устанавливается методом так называемого "научного тыка",как и определенное расстояние от сопла фена до брызговика.Не стоит его глобально уменьшать.
Старый 08.09.2015, 23:08   #464
vap76
Авто: Outlander III 2.4 cvt ultimate
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Погасла подсветка селектора КПП. Может кто-нибудь уже разбирал этот узел? На чем вообще этот пластик держится? Если честно, не знаю даже с какой стороны подступиться. Вряд ли эта поломка будет гарантийным случаем, а в спецсервисах наверняка заломят нехилые деньги. Так что если кто поможет, буду благодарен.
vap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 07:32   #465
vap76, Без снятия тоннеля ни как,а как разбирается тоннель я описывал в постах 250,251,252.Весь пластик держится на клипсах. Если чего пиши в личку.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
