Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 08.04.2016, 18:24   #451
multik
Аватар для multik
По умолчанию Re: Замена свечей
@Bearing, Нет, маркировка у всех разная например 15 у Брик это 6 ngk. 17-5
Есть таблицы соответствия калильных чисел.А у этой Hella вообще не смог найти расшифровку маркировки??
Добавлено через 11 минут
Таблица соответствия калильного числа свечей зажигания: Denso, NGK, Champion, Bosch.
BOSCH NGK DENSO CHAMPION
10 2 9 18
9 4 14 16
14
8 5 16 12
Ну и так далее
Добавлено через 31 минуту
Такой бренд как Hella ни когда не специализировался на производстве свечей зажигания (лампочки и свечи не совсем одно и то же) и выпустил их до кучи(разнообразие асортимента). Основные, самые уважаемые и долго находящиеся на рынке это BERU, BOSCH,NGK,Brisk,DENSO,CHAMPION.Поэтому если уж и искать замену то у производителей специализирующихся на производстве данного товара.Поэтому и таблицы соответствия давно разработаны и подобраны.
Добавлено через 1 час 14 минут
Поправлю сам себя в посту №429 свеча не brisk P4 1622,а brisk P3 1621(для 4 g69).
Последний раз редактировалось multik; 08.04.2016 в 18:44.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 21:23   #452
Bearing
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Нет
Читабельней "Да"
Hella расширила ассортимент, читателям темы обзор - хорошо.
И эта, и Бош, и другие, со схожими технологиями, едины в том, что...
боковой электрод с платиновой напайкой позволяет предустановленный зазор 1.1 мм держать до 120 тысячи
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 17:37   #453
multik
Аватар для multik
@Bearing, Расширила ассортимент и держать до 120 тыс. это конечно хорошо ,но хотелось бы хотя бы больше технических характеристик посмотреть кроме зазора и стандартной фразы
Любой уважающий себя производитель приводит такие данные обязательно. А у Hella где это ? секретная технология ?
Кстати даже у Ween (что значит под контролем Японцев) эти данные есть.Я сначала их сравнил а потом выложил как альтернативу.
Если интересно по Ween сброшу каталог в личку(форум не дает вставить ссылку).
Последний раз редактировалось multik; 11.04.2016 в 17:43.
Старый 11.04.2016, 22:26   #454
Bearing
их сравнил
Сводная таблица каталога Ween шестёрку противопоставляет шестёрке НЖК, двадцатке Денсо.
Ценник заманчивый у 123-0006 (QMR5IY11), зазор для первоклассного зажигания.
Старый 12.04.2016, 18:36   #455
multik
Аватар для multik
@Bearing, Какие вы каталоги смотрите убей не пойму Ween не рекомендует вообще такие свечи на нашу машину ?!123-0006 идет на двигатель 4g94 (это лансер),4g93 MPI это Mirag? 4g63 speis wagon ???? Там в помине нет нашего двигателя 4B12?? Вы все от лансера что ли не как не отойдете.Ни чего не противопоставляет таблица в этом каталоге а говорит,что у Ween 7 калильных чисел (от 2 до 8) у NGK
12 калильных чисел (от 2 до до 11.5 включая дробные,А В ТЕОРИИ ДО 13) у Денсо их то же 12 (просто другие обозначения. поэтому 6 Ween будет скорее соответствовать 5 NGK и 16 денсо. А не как не 5 (потому что зависимость не прямая) сброшу таблицу сейчас аналогично свечам BOSCH
Последний раз редактировалось multik; 12.04.2016 в 18:46.
Старый 12.04.2016, 18:43   #456
multik
Аватар для multik
вот таблица У Ween АНАЛОГИЧНО BOSCH ТОЛЬКО НАОБОРОТ.ГОВОРЮ ЕСЛИ НАДО СБРОШУ КАТАЛОГ
Последний раз редактировалось multik; 12.04.2016 в 19:10.
Старый 12.04.2016, 19:32   #457
multik
Аватар для multik
Хотя для меня надежней и дешевле свечи чем BRISK все равно нет и соответствие идеальное ИМХО.
Старый 21.06.2016, 19:19   #458
Константин25
Кто-нибудь ставил k16tt ???
Константин25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 21:50   #459
Bearing
Сообщение от Константин25 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь
пост 222
Старый 27.06.2016, 12:15   #460
ara272
Аватар для ara272
Скажите NGK 1313 пойдут на XL 2008г/в двиг2,4? И не пойму, цена 522 рэ-это за одну или за комплект 4 шт? Спасибо.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 12:47   #461
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
Применяемость:
Mitsubishi Outlander XL II (CW_W) 2.4 Mivec [4B12] 170 л.с. Бензиновый
Цена за одну.
Старый 18.08.2016, 15:06   #462
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
У меня 2,0 т.е мотор 4В11.
Свечи с завода DIFR6c11.
Начал каждый год при проведении ТО, выкручивать осматривать (на предмет состояния). Свечи были пепельно желтые. Три года заправлялся на одной частной заправке, т.к сказать у знакомого, он все свои гелики и мерсики там заправлял, короче через сарафанное радио многие к нему ездили.
Так вот, по весне два раза словил "Джеки-Чана" причем так интересно. Загорается не с того ни с сего.
В первом случае через сутки, а второй раз в этот же день погас.
На первомайские, на даче делал ТО.
Фильтры-масло, раскоксовка ЛАВРОМ для профилактики и решил на свечи взглянуть. ОБОМЛЕЛ.
Больше на ту заправку ни ногой.
Купил оригинал, а до этого, еще в Москве на выставке, один представитель DENCO показывая каталоги мне комплект К20ТТ втюхал.
Короче поставил пока ТТэшки, сменил заправку, скоро будет как 5т на них, выверну посмотрю как газпромовский бензин на свечах отразится.
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 16:42   #463
OdnaSotona
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какие свечи купить на Аутлендер III 2.4?
А также какой-нибудь гайд (желательно с фото), а то нахожу комментарии, что это легко, а как непонятно. Руки не совсем правильного угла кривизны)).
А также посоветуйте, плиз, магазин в Москве, кроме exist'a.
Заранее благодарен.
OdnaSotona вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 16:53   #464
tolivan
Брал в июне по акции в Экзисте, оригинальная упаковка внутри естественно NGK, иридиевые, со скидкой 50%, комплект вышел 1050 руб
Старый 25.08.2016, 14:21   #465
Паша-Форд
Сообщение от OdnaSotona Посмотреть сообщение
Марка свечей в шапке темы.
Свечи меняются действительно очень легко.
Но если есть сомнения лучше один раз сделать это с помощью или наблюдая за "чужими" опытными руками.
Чтоб крепления или разъемы катушек не обломить и не дай бог чего-нибудь в цилиндры не обронить (те же болтики от катушек)
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
