Старый 16.12.2018, 11:38   #1
ekaleo
Аватар для ekaleo
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Вот как-то так получилось с датчиками внутренней установки в итоге
Поделитесь, пожалуйста, особенностями установки и эксплуатации таких датчиков. Волнует: 1) что будет с бампером после сверления, учитывая, что края отверстий могут быть видны 2) как датчики выдерживают эксплуатацию, мойку.
Старый 16.12.2018, 11:50   #2
@ekaleo, Катя,добрый день!отверстия в бампере сверлится строго по размеру датчика,поэтому краёв отверстий вы не увидите,вот фото как выглядит датчик.
Работают хорошо если этими датчиками не упираться в столбики или сугробы.
Старый 16.12.2018, 11:58   #3
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Самодел, привет, Саш фото видела, но пишут, что бывает уплотнительное кольцо вокруг датчика, а бывает, что нет, поэтому интересуюсь) упираться не планирую, хотяяя меня больше интересует, их струя высокого давления не смоет? Ещё видела на скотче изнутри клеятся. Не хотят ли иногда выпасть или их дополнительно закрепить или вообще нафиг такиеОффтоп
Старый 16.12.2018, 12:01   #4
@ekaleo, Да от кёрхера на мойке не отваливаются,а на счёт ободка так датчик можно покрасить в цвет авто.
Ну такие наверное точно смоет давлением.
Старый 16.12.2018, 12:09   #5
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Самодел, вот, скотч ведь
Старый 28.12.2018, 14:43   #6
saw1224
Аватар для saw1224
У меня датчики, если видели мои фото, другие, не грибок, по сему что тут писали выше неверно.
Под оригинальные с завода закос. Если их проклеить нормально то они очень хорошо смотрятся и не выделают при мойке. У меня с этим были проблемы т.к. установщики - рукожопы...Сам все переклеивал по итогу. один датчик вышел из строя через пол года эксплуатации, выслали по почте новый без проблем, менял сам.
При учете нормальной установки и использования спец приспособы для выдавливания отверстия в бампере(именно, НЕ СВЕРЛЕНИЯ"!!) будут и выглядеть хорошо и работать.
Ободок - это резинка и его вы не перекрасите!
Лучше на термо клей дополнительно сажать, установщики так и делают.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 23:22   #7
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
MZ это просто Допы,а не оригинальная запчасть!
Старый 26.01.2016, 10:21   #8
andrej12
Не, Саш. Там можно настроить три варианта. Четыре зад, Четыре зад+два угла перед, четыре зад+четыре перед.
Именно для только парктроника.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 11:05   #9
andrej12
Отчет по установке штатного парктроника (8 датчиков в круг)
Итак, могу сказать с полной уверенностью, что реализовал я на своём авто штатную систему парктроника. Система новая. Устанавливается пока только на новые PHEV MY2016 в Европе и Японии.
Для реализации понадобится блок 8638A146 или 8638A125(блок более умный, умеет работать ещё и с датчиками слепых, мертвых зон).
Лёгких путей не ищем, поэтому я поставил себе 125 блок.
Датчики.
Особый момент. Другие, отличные от XL и 3аута, трехконтактные. Схема включения иная.
Передние центр 8651A249(черные)
Передние углы 8651A247**(цвет)
Задние углы 8651A251**(цвет)
Задние центра 8651A253**(цвет)
Кнопка та же 8602A038.
Проводка задний бампер 8518B087
Проводка передний бампер 8581B086
Хвост с багажника в бампер 8510H197
Хвост от блока 8755A175
Это в принципе всё, что можно докупить чтобы минимизировать установку. Но...Мною была куплена только проводка переднего бампера и хвост от блока. Посмотрев на неё изготовил проводку в задний бампер, хвост с багажника. И пересобрал по штатной схеме проводку до блока нового парка. Разъем блока другой, поэтому практически всё с нуля. Т.к. у меня уже стоял штатный блок парка на 4 задних датчика, то доработка заключалась в перестановке пинов в новый разъем и подключении недостающих.
Датчики перекрасил в цвет.
Итог.
Блок настраивается на три режима работы(выставлением в кодинге типа блока), только четыре задних, четыре задних +два угла перед и четыре перед+четыре зад.
Отличие от работы с 060 блоком в том, что контроль зон осуществляется постоянно, при включении зажигания, а не только когда включишь заднюю передачу.
Настроить варианты контроля зон при различных положениях рукоятки переключения передач можно тоже в кодинге. Себе сделал так, в паркинге нет контроля, в R контроль четыре зад+два угла перед, в N и D контроль перед.
По установке датчиков был вопрос только куда поставить передние центра. На Phev 2016 датчики стоят вверху под решеткой, поставил в территориально те же места, вымерять только пришлось, т.к. место чтоб датчик сел, не так уж много. Задние отверстия расточил до нужного диаметра. Передние сверлил фрезой на 26мм. Угловые в штатные места.
Проверка расстояния действия показала, что получилось как надо, т.е. согласно схеме работы.
Система не бюджетна. Всё.
Тип файла: jpg 20160204_093743.jpg (69.3 Кб, 573 просмотров)
Тип файла: jpg 20160204_093814.jpg (53.6 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 20151207_173948.jpg (19.7 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 20151215_181538.jpg (53.3 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 20160103_220743.jpg (53.7 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 20160122_182046.jpg (29.0 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg 20160204_094446.jpg (35.2 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 20160204_094537.jpg (35.7 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 20160204_094011.jpg (32.1 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: pdf ACF01559AC00JPN.pdf (126.5 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось kidanov; 04.02.2016 в 11:15.
Старый 04.02.2016, 13:01   #10
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
На XL/LX с 8-датчиковым также, на 4 по углам тоже постоянно работает.
Р.S. Похоже что это еще не все
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 14:03   #11
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Датчики.
Где вы все комплектующие берете?
Старый 04.02.2016, 14:23   #12
andrej12
Покупаю, обращайтесь, если что.
Старый 04.02.2016, 21:48   #13
Ilya_79
Так-так. Вот это уже интересней. С покупки автомобиля меня этот вариант сильно интересовал. Осталось узнать стоимость всей системы. Спасибо "andrej12" за проделанную работу и отчёт.
Ilya_79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 13:30   #14
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
@Борян-,
Ванга ????????
@Ilya_79,
Только Андрей скажет сколько
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 16:01   #15
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
@Борян-,
Ванга ????????
@Ilya_79,
Саш, как бы тебя не обидеть, но в нашей стране высшее образование существует
Для многих оно ограничивается наличием документов,
для более продвинутых(И ИМЕННО ЭТО ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ) приобретается полезнейшее качество: человек умеет пользоваться содержанием, и, следовательно, имеет доступ к самостоятельному поиску информации.
Это не мои выводы, а классические, научные. Многие могут обратить внимание, на примере этого же форума, сколько людей обладают документами об образовании выданными ошибочно
Ну так вот, мне Андрей и озвучивал свои затраты, мои слова-не гадание
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
