Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 24.01.2015, 12:24   #1
Els11
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от drys Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь,целью данных манипуляций является выявление источника глюка. Чем больше будет отзывов тем легче искать.
Предохранитель 18, кроме всего прочего, отключает электронный блок который передает цифровые сигналы от переключателя света в етакс. Вот у меня была мысль отключить только этот модуль, найду какой провод дергать напишу. То есть инструкция немного изменится:
-вынул 21, проверил
-вынул 22, проверил
-вынул разъем подрулевого переключателя, проверил свет
и далее по инструкции.
ЗЫ: чую етакс тут не причем, замена ничего не дает, некоторые второй раз приезжают и третий...
Честно говоря, инструкция несколько непонятна. Можно подумать, что проверять надо при вытащенных предохранителях. Наверное я зануда, но профессия программиста накладывает свой отпечаток.. Сам словил данный глюк недели две назад. Сегодня решил поэкспериментировать, отписываюсь:
При выключенном зажигании вытащил предохранитель № 18, подождал секунд 10-15, вставил. Глюк пропал.
Els11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 18:05   #2
Dedpv
Во Вложении схема питания фар из сервис-мануала. Устранить неисправность можно самостоятельно выдергивая предохранители.
Сначала выключите зажигание. Начните с F21 и F22. Вынуть,вставить.
Проверьте пропал ли дефект. Если нет -предохранитель №18, если не помогло BF3.
Отпишитесь на форуме после какого предохранителя пропадает глюк со светом и пропадает ли глюк с вентиляторами.
Можно будет определить какой узел глючит.
Во вложении фото установки предохранителей.
Спасибо, проделал указанные манипуляции только с предохранителем BF3 и свет и вентилятор стабилизировались.
Dedpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 14:46   #3
Olga59
повтор после скидывания клеммы произошел через 3 недели. первый раз 20 декабря. Приехала к ОД. ДАли опросник на 13 вопросов. Что да как. Второй раз опять в границе -4, -5 С. Все остальное стандартно. Может по сугробам попрыгала на заезде на стоянку. В общем с умным видом сказали, что в МСК нет этих блоков. Люди -мол с июля ждут. Ни на что не влияет. Скидывайте глюк клеммой. :-). Сказала спасибо за предложение
Olga59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 09:03   #4
Rustikk
А у меня вот такая ситуация! Машину купил в апреле 2013 2 л. максималка, японской сборки! Вчера в 6 утра прогорел, включаю фары, а горит только 1 габарит и противотуманки, то есть не горит 1 габарит и ближний свет, дальний горит! Ну подумал предохранители накрылись! Вечером купил, поменял не глядя на старые (они оказались нормальными), толку ноль! Вывернул лампы, тоже норм, перекинул релешки, ноль реакции! Ну и начал на форуме искать ответ на эту загадку! Сегодня завел утром, загорелась одна фара! Ну думаю скинуть клему! Скинул, в итоге: не горит вообще ближний свет и габариты передние, только птф! Поеду сегодня к ОД, пусть ответят что да как! ТО-45 т.км. делал 30 декабря! До этого такого не случалось!
Rustikk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 20:01   #5
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сорока на хвосте принесла , что есть некий форум на котором общаются мастера ОД, и тема там есть про наш глюк, они там тоже голову ломают и сейчас стараются на клиентах свои догадки проверять. Вот туда бы заглянуть.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 20:45   #6
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
rusidalgo:Вот мастерам то заняться не чем как наши глюки обсуждать,им по барабану пришла машина по гарантии есть неисправность они и меняют.
Старый 23.01.2015, 11:29   #7
drys
мастера ОД должны с диагностическим прибором лазить по машине а не на форумах сидеть, не так ли?
drys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 13:42   #8
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
У меня тоже такая проблема ! После покупки авто и установки сигнализации Стар Лайн А91горит свет , горел сразу при моменте передачи мне авто , немного поругавшись мне часов 5-6 его отключали , выключили , после того как я посетил ОФдилера на ТО-0 , он у меня опять загорелся , как это связанно не понятно ! Почитав форум , заглянул под капот , вентиляторы на холодную вращаются ! Вчера посетил Рольф Диамант с этой проблемой ! Не чего сделать не смогли , говорят что и при скидывание клемы АКБ этот глюк не проходит , и соответственно они не уверены что это блок етакс , сказали ехать к дилеру где покупал и ставил сигналку .Такие вот дела ! В понедельник записался к дилеру где все это делал Авто-Старт , поеду буду плакать матом !
Serg 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 15:20   #9
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Serg 2,4 Посмотреть сообщение
Не надо было говорить никому про сигналку. Это здесь ни при чем.
И ТО здесь тоже ни при чём.
Вы ищете причины не в том месте и озвучиваете предположения тоже не тем людям.
Старый 23.01.2015, 15:28   #10
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
Возможно ! Вот только про место и людей не понял !
Старый 23.01.2015, 15:31   #11
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Вы приехали с проблемой к ОД. Не надо рассказывать про свои домыслы.
Они уцепились за ваши слова про сигналку. Т.е. получили отмаз и отфутболили вас.
Также и про ТО. Они сразу вам сказали- "сломали там, вот туда и езжайте". Им главное- ничего не делать бесплатно.
Вы им сами дали такую идею.
Ничего им говорить не надо вообще. "Сломалось. ЧИНИТЕ!". Все остальное сами пусть ищут.
Старый 23.01.2015, 15:37   #12
drys
попробуйте предохранитель 18 выдернуть и вставить как описано в постах выше, для статистики, если не трудно.
Старый 23.01.2015, 16:28   #13
boriski
Аватар для boriski
Что совершенно равнозначно скидыванию клемы.
Если только, для надежности статистики...
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 02:17   #14
drys
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Не совсем так, уважаемый. При скидывании клеммы питание всех узлов автомобиля будет отключено и при повторном включении все модули етакса (и вообще автомобиля) перейдут к исходному состоянию. А при отключении предохранителя 18 только несколько узлов, среди которых те которые отвечают за включение света фар. Чтобы определить глючный узел точнее нужно отключать поочередно каждый, то есть 3-4 модуля (при этом придется дергать разъемы).
Старый 24.01.2015, 01:13   #15
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
Вытаскивал предохранитель 18 , не чего не произошло ! Жду понедельника и поездки к дилеру , или это новый глюк етакс или кривые руки установщика сигналки ,пускай разбираются !
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
