Старый 01.03.2018, 16:57   #451
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016-2017
сигнал о ремнях отключается просто -надо выдернуть фишку под сиденьем. никаких сбоев не будет ).
Верно, но при такой реализации на приборке индикатор тоже перестаёт работать, а его функционирование чаще всего желают сохранить.
Старый 01.03.2018, 17:09   #452
сергей-
можно просто на пасажирском фишку оставить и все будет сохранено. но у каждого свои желания... Подскажи пожалста где эта иконка"прочее"" чтоб зеркала настроить. ничего не могу найти(
Старый 01.03.2018, 18:43   #453
westru
Аватар для westru
У тебя нет такой иконки. На 2,0 нет возможности.
westru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 21:26   #454
Вот сигнал не пристёгнутых ремней сильно достаёт, можно его отключить?
Меня не достает, езжу пристегнутый. А Вам зачем? Ремни безопасности не нужны или мешают? Не сторонник Ваших исследований. Имхо.
Старый 01.03.2018, 21:46   #455
Васонсон
Не всегда нужны, есть места безопасные.
Старый 01.03.2018, 21:51   #456
Mike_D
Аватар для Mike_D
Езжу я тоже пристегнутый, а вот завожу часто нет - пока прогревается снег чищу, к примеру. А эта гадина пищит, если заводишь с непристегнутым ремнем. Бесит.
Старый 01.03.2018, 21:54   #457
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016-2017
Миш, приезжай 17 марта - выключу тебе гадину[emoji6]
Старый 01.03.2018, 22:12   #458
lumen00000
Приветствую!
Штатного микрофона у вас нет. На текущий момент USB работает напрямую от магнитолы - кабель идущий в подлокотник к розетке другим концом вставлен в неё.
В случае установки блока BLUETOOTH кабель необходимо будет переключить на блок.
В итоге, для достижения цели необходимо:
  1. устанавить блок BLUETOOTH
  2. установить и подключить микрофон
  3. установить кнопки на руль
  4. восстанавливать отстутствующую проводку
  5. переключить USB кабель на блок.
Спасибо огромное за ответ! Сегодня залез посмотреть, что у меня в наличии. Микрофон есть 100%, проверил (машину брал в минувшем декабре, видимо стали ставить для глонасс). Вместо блока Bluetooth заглушка, в ней разъём. Судя по схеме есть все пины кроме микрофона. От микрофона разъём не нашел. Выходит, нужно перепиновать разъём для блока? И еще вопрос, кнопки на руль куда подключать? Проводка до руля идет? Снимать подушку пока постремался=)
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
lumen00000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 08:35   #459
Sea-Rover
Аватар для Sea-Rover
Сообщение от westru Посмотреть сообщение
Не получится. Если у вас реализовали, то вы первый. Расскажите всем.
https://www.drive2.ru/b/495470726875185478/
В вкладке "TOOLS"
Sea-Rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 12:55   #460
беспредел
Заезжал к Алексею за плюшками, обновился, пообщались вообщем отлично
беспредел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 12:59   #461
Васонсон
Алексей, а мне можно? Важно узнать куда и когда можно приехать?
Старый 02.03.2018, 13:30   #462
Mike_D
Аватар для Mike_D
Спасибо за предложение!
Только уточнить хотел - меня беспокоит писк именно при заводе. Можно только его отключить, а тот, что в движении появляется, оставить?
Старый 02.03.2018, 17:01   #463
westru
Аватар для westru
Сообщение от Sea-Rover Посмотреть сообщение
Шикарно!
@ZYGARD, Алексей, вот решение, бери на вооружение, или это не по фэншую?
Старый 02.03.2018, 17:04   #464
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Спасибо, Я уже умею это делать, но иным ПО.
Почему не по фен шую - это тоже скрытая функция и она заложена в приборную панель её производителем.
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
Программно так сделать нельзя, думаю реально аппаратно, но это надо мудрить...на мой взгляд мигания достаточно перед глазами чтобы не забывать пристегиваться.
Старый 02.03.2018, 17:07   #465
westru
Аватар для westru
Жаль, что мне не смог отключить программно. Разомкнул пока под сиденьем.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
