Старый 15.11.2019, 07:54   #451
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
По умолчанию Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
Приветствую!
Коллеги, назрели вопросы....
Наши шины 265/60/18, диски 7,5 ЕТ38
Здесь описывались случаи беспроблемной установки А/Т шин 265/65/18 на штатные же диски. Диаметр колеса при этом станет 801 мм, при штатном 775 мм.
Хочу же поставить А/Т 285/60/18 на штатные диски. Диаметр колеса будет при этом 799 мм, т.е. по идее влезает без проблем.
Собственно, сами вопросы:
1. Правильно я понимаю, что при неизменном вылете диска на затирание влияет только изменение радиуса колеса?
2. Как уточнить возможность агрегатирования шины 285 на наш родной диск?
Старый 15.11.2019, 10:07   #452
aamozhaev
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Приветствую!
Для дисков 7,5 максимально допустимой по таблицам рекомендуется ширина 275.
Ширина может быть критична для задевания шиной заводского подкрылка спереди и, при наличии, доп. подкрылков в арке и брызговиков сзади. При этом не думаю, что +10 мм ширины вглубь арки приведет к касанию с элементами подвески....
У меня стоит МТ 275/65, доп. подкрылков нет, брызговики задние пришлось снять. Зазор с передним заводским подкрылком в критичном месте ок. 5 мм, ну не более 10 мм точно... Да, есть спереди лифт +30 мм, но не думаю, что без него что-то бы критично изменилось, тем более что выше уже писали об отсутствии проблем без лифта.
И надо учесть, что у каждого автомобиля свои размеры между протектором и аркой, т.к. они с завода могут быть разными вдобавок к эффекту последующей эксплуатации, и поэтому на одной не задевает, а на другой станет задевать. В принципе, в крайнем случае фен понадобится...
Я вот только не понимаю зачем такая ширина. Для внедорог ценен высокий профиль и 60 это маловато. Для внедорог большая ширина только хуже. Я бы точно не покупал, а если бы подарили, то продал бы.
Старый 15.11.2019, 11:05   #453
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Спасибо.
Широкую хочу поставить по следующим соображениям: у нас две ипостаси - глина и песок. Песок на побережье Азова и Дона, в остальных местах глина. Для глины пох какая высота и ширина - больше протектор важен (замыливание и последующее очищение). Для песка важна ширина. Конечно, можно и нужно сдуваться на песке. Но можно попробовать и путём увеличения ширины добиться компромисса (если гонять без фанатизма). Могу ошибаться, вот и хотел проверить. Но если на штатные диски нельзя поставить такие шины, поищу 275/60/18. 275/65 даёт изменение диаметра от штатного на 40 мм (815 мм будет) - хочется, но думаю что затирать будет.
Старый 15.11.2019, 13:02   #454
aamozhaev
Спасибо.
https://out-club.ru/board/showthread...=93679&page=28
Начиная с #410 почитайте. Лифта у него нет. И резина МТ, а не АТ, как Вы хотите, т.е. не такая зубастая.
Старый 15.11.2019, 13:34   #455
SGtomsk
Спасибо.
сдувшись до 1 очка эффект будет больше чем от широкой несдутой покрышки.
Старый 15.11.2019, 14:17   #456
Тай
Аватар для Тай
советую посмотреть https://youtu.be/RSS8pP5_s2U
https://youtu.be/Q9lYsDRkgHs
Старый 15.11.2019, 14:50   #457
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Конечно! я это полностью осознаю
Старый 15.11.2019, 15:27   #458
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Там нет брызговиков и защиты арок, у меня стоят.
Тут посмотрел - а выбора размерности шин и нет особо...
китайца я не рискну, BFG KO-2 и СD S/T maхх нравятся. Но там приемлемых вариантов с шириной более 265 мм нет
Старый 20.11.2019, 13:44   #459
_Jim
@Борис Борисыч,
Такой вариант:
https://www.nittotire.ru/catalog/tra...65-r18-121118p
_Jim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 13:51   #460
aamozhaev
Сообщение от _Jim Посмотреть сообщение
@Борис Борисыч,
Такой вариант:
Договорились, что 275/65/18 не встанет у него. А эти 285/65/18.
Старый 21.11.2019, 08:06   #461
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
На самом деле, похоже, что выбор складывается между BFG AT KO2 в размерности 265/65/18 и Cooper Discoverer S/Tmaxx в размере 265/60/18. Первые - выше, вторые - злее. И то - по вторым в наличии у всех только 2017г. Первых сходу вообще не нашёл (конечно, они есть, просто в Инет-магазине на паджеро4х4 нет - я пока больше не искал).
Вот как-то так пока. 285/60/18 есть S/t maxx, но без примерки боязно.
И тех в наличии нет
Старый 17.01.2020, 10:41   #462
koreny
Ищу резину General Grabber AT3, но как-то сложно найти в нашем размере. Тут наткнулся на этот сайт: https://rezina-auto.ru/shiny. У них есть в наличии, да и цена как-то подозрительно низкая. Кто-нибудь имел дела с ними или может что-то сказать про них?
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 14:41   #463
Сообщение от koreny Посмотреть сообщение
Там больше 10 лет шинный центр Колесо. Вот он на Яндекс.картах и, вероятно, что к этому шинному центру и относится интернет-магазин, но у самого центра свой сайт, на котором General не представлен...
Второй момент. А есть ли смысл покупать резину, которую потом, ежели что, фиг найдёшь в продаже в нужном размере. Да и вопрос с возвратом — пересылку оплачивает покупатель.
Можете позвонить в "Колесо" и спросить у них про отношение к этой "Резина-Шины"
Старый 17.01.2020, 14:45   #464
aamozhaev
Они по т/ф подтвердили наличие? На сайте может быть все что угодно в плане выдавания желаемого за действительное.
Старый 17.01.2020, 16:41   #465
koreny
Спасибо, друзья.
внедорожная резина, внедорожная резина паджеро спорт, диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
