Старый 11.01.2017, 17:08   #1
Davidoff545
По умолчанию Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Сообщение от DimaHud Посмотреть сообщение
Всем привет, не нашел в форуме информации, подскажите пожалуйста . смотрю на резину GEOLANDAR A/T-S yokohama, Аут у меня XL 2012г до рестайлинга, диски родные 18 18х7j , стоят проставки спереди и сзади по 2 см. хочу блин поставить 245/60R18 105H Был у кого опыт по такому размеру? встанут ?
Куда там 245ю тянуть, на диск 7j?
Сообщение от tema2311 Посмотреть сообщение
@Davidoff545, разноширокую резину по инструкции нельзя.
Я имел ввиду ширину диска, а не резины.
Davidoff545 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 08:48   #2
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Сообщение от Davidoff545 Посмотреть сообщение
Допуски для 245/60 - 7-8,5".
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 11:33   #3
Davidoff545
Откуда такие допуски?)) Разбортируется ещё вдруг)) Я видел как сидит резина 245 на 7J диске, поэтому нет желания себе такое ставить)). Хотя от конструкции шин тоже зависит, как у нее выполнен посадочный борт, стоял на машине Фалкен Еспиа 03, ширина 215, диск 6.5, вообще идеально, сама ещё форма покрышки квадратная, когда смотришь спереди на колесо, выпирало от края обода диска на см 2.5, никакие бордюры не страшны были для него))). Потом поставил 205 бридж Рево 2, унылое г..., они даже на диск не сели нормально, как будто не до конца натянута, и обод диска голый получается, разница всего в см, а уже такие отличия глобальные. Так что лучше мерить, не брать по калькулятору.
Старый 15.01.2017, 21:19   #4
tolik35
Есть специальные таблицы для выбора допустимой ширины диска в зависимости от размера резины. И зависит там все не только от ширины профиля но и от высоты. Например для размера 245/60/18 допуск ширины диска идет от 7" до 8,5" , для размера 245/40/18 уже от 8" до 9,5" ,хотя ширина то одинаковая 245.
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 11:14   #5
Davidoff545
Ну так рекомендуемые получается 7.5 все таки, а не 7?)) Допустимые, не о чем не говорит))
Старый 16.01.2017, 12:39   #6
tema2311
@Davidoff545, для 245/60 - 7-8,5 есть крайние значения, при которых шина не соскочит с диска и протектор будет правильной формы. Можно 245/60 поставить при желании и на 9,5", ездят же с резиной домиками, но это то же самое, что и срезать пару витков пружин, тонировать в ноль лобовое, ставить настоящие кенгурятники (не имитацию) в городе и т.д. При отклонении от среднего значения в меньшую сторону, увеличивается шанс пробоя диском резины, при отклонении в большую сторону, увеличивается шанс повредить диск притеревшись им. Первое частично решается увеличением давления в шинах. При отклонении больше, чем на допуски, ещё появляется вероятность разбортировать колесо в повороте. Естественно, идеально это когда ширина протектора совпадает с шириной диска, но чаще выбирают диски чуть уже для защиты их резиной. А ещё, считается на узком диске комфортней, а на широком лучше управляемость, так же заявляют производители шин. А вот тест продажного ЗР показал, что разница на уровне погрешности измерений.
Последний раз редактировалось tema2311; 16.01.2017 в 12:51.
Старый 20.01.2017, 19:11   #7
Kosta58
Кто то может подсказать, поиском не нашел. Есть диски от Ланцера Х. но там ЦО 66.1. Налезет или......?
Kosta58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 23:09   #8
tolik35
Сообщение от Kosta58 Посмотреть сообщение
На Лансере как и на Аутлендере диаметр ступичного отверстия диска 67. Диски с ЦО 66.1 на Лансере стоять не могли.
Старый 21.01.2017, 12:37   #9
Kosta58
Спрошу тогда по другому-ЦО 66,1 на Аутлендер встынут?
Старый 21.01.2017, 12:41   #10
asn77
Внимательно и не спеша, прочитайте предыдущий пост!
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 11:52   #11
Elias89
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Народ, подскажите диски с такbми параметрами подойдут?
7,5 17 5x114,3 ET40 D67,1 (резина 225\60 17
Elias89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 13:13   #12
tolik35
Сообщение от Elias89 Посмотреть сообщение
Да,но для достоверности все равно примерить нужно. В зависимости от дизайна диска может задевать за суппорт
Старый 11.02.2017, 14:02   #13
Elias89
http://savepic.net/8957143.htm вот такие
Старый 26.02.2017, 21:11   #14
avavrnd
Аватар для avavrnd
кто-нибудь ставил на аутлендер грязевую резину!?
avavrnd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 23:13   #15
tolik35
Сообщение от avavrnd Посмотреть сообщение
Конечно ставили,размер 225/75/16 подходит без проблем и в нем М/Т -шной резины полно,тут были даже фотки.
Добавлено через 6 минут
https://yandex.ru/images/search?text...s=3&rpt=simage
диски outlander xl, размеры дисков outlander xl, размеры шин outlander xl, шины outlander xl
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
