Старый 27.02.2017, 09:23   #1
avavrnd
Аватар для avavrnd
По умолчанию Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
спасибо!!!
я как раз думаю над выбором или Гудрич АТ КО2 16"
или йокохама геолендер 18"
пока что склоняюсь к гудричу.
avavrnd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 10:47   #2
Megatonna
Всём добрый день. Заказываю диски. Вопрос к опытным. Встанут ли без проблем? Или лучше отказаться. http://www.4tochki.ru/m/good/show?sl...1&logist_day=5
Megatonna вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 08:38   #3
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
@Megatonna, что-то проигнорировали человека... Если ещё актуально - подойдут диски.
Сообщение от евгений1984 Посмотреть сообщение
Вылет 45, 235/60. R19
Скорей всего даже установить не сможете, а ездить точно.
@lepiklepik, у нас запрещены разноширокие шины. При разном вылете угловые скорости будут отличаться, что на мой взгляд можно приравнять к разноширам. Моё мнение - не стоит брать, можно из-за сэкономленных пускай даже 10 тысяч попасть на сотни тысяч. Возможно, я не прав.
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 16:00   #4
lepiklepik
Добрый день!
Возможно тема уже заезжена, но, начитавшись кучу информации совсем запутался.
Предлагают колеса, разноширокие. Стояли на Lexus RX350.
Диски:
Перед: 7.5 дюймов ET38.
Зад: 8.5 дюймов ET35.
Разболтовка 5х114.3. DIA точно не знаю, якобы больше 70мм
Резина одинаковая и перед и зад Toyo 235/55R18 лето.
Станут ли на Outlander XL 2010? Может у кого-то есть конкретный опыт.
Спасибо за помощь!
lepiklepik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 11:52   #5
lepiklepik
Сообщение от lepiklepik Посмотреть сообщение
Добрый день!
Диски:
Спасибо за помощь!
Провёл приблизительные рассчёты.
У меня получилось, что 235/55R18 8.5" ET35 будет на 1.3мм меньше в диаметре, чем 235/55R18 7.5" ET38.
Мне кажется это не критичная разница.
Старый 03.03.2017, 14:12   #6
tolik35
Что за расчеты такие интересно?
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 17:03   #7
lepiklepik
Сообщение от tolik35 Посмотреть сообщение
Вот так рассчитывал. Покрышка и диск сложной формы, просто так не посчитаешь. Поэтому, я упростил всё до простых геометрических форм.
(извиняюсь, пропорции сторон на рисунке не соблюдены)
1) меньшее колесо (диск 7.5 дюймов) принял за прямоугольник
A = 235 мм (ширина покрышки)
B = 235*0.55 = 129.25 (высота профиля)
2) бОльшее колесо (диск 8.5 дюймов)
Высоту его профиля я считаю, основываясь на высоте профиля для колеса на рис. 1
Предположительно, покрышка на более широкий диск становится "домиком". Поэтому, получаем трапецию, нижняя грань которой больше верхней на 1 дюйм (8.5 - 7.5 = 1)
На трапеции боковая грань - это то же самое значение B, что и на предыдущем рисунке.
Чтобы понять насколько изменится высота колеса нам нужна величина С.
C и B формируют прямоугольный треугольник, где квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов (нижняя грань треугольника равна 0,5 дюйма = 12.7мм), поэтому:
C = √B^2 - 12.7^2 = √129.25^2 - 12.7^2 = 128.62
В итоге, разница диаметра колес 129.25*2 - 128.62*2 = 1.26
Понятное дело всё очень приблизительно. Но, порядок цифр думаю где-то такой и есть.
Последний раз редактировалось lepiklepik; 03.03.2017 в 17:10.
Старый 03.03.2017, 17:16   #8
tolik35
Сразу видно у человека математический склад ума Но разницу то все таки ты получил не с диаметра,а с радиуса,т.е. фактически изменение клиренса.
Старый 03.03.2017, 15:11   #9
из-за дисков разной ширины высота колеса будет совсем немного отличаться. отличие давления в одну-две десятки даст такую же разность или неравномерный износ протектора перед/зад. так что некритично. Но! @lepiklepik, тут другой вопрос выходит на первое место: любое повреждение шины может привести к большим денежным тратам... например пробьете переднее колесо - желательно отправить его назад, а это пересобрать два колеса - диски привязаны к переду/заду. в случае неравномерного износа перед и зад не поменяешь местами без пересборки комплекта. если резина направленная, то тоже беда... а если передний диск чуть кривоват окажется...
Стоит ли овчинка выделки?
Последний раз редактировалось mac-mac; 03.03.2017 в 15:17.
Старый 03.03.2017, 16:08   #10
lepiklepik
Совершенно справедливые замечания. Данный комплект интересен исключительно потому что он Б.У., в хорошем состоянии и стоит вменяемо. Т.е. изначально траты относительно небольшие. По большому счёту заморачиваюсь ради забавы, чтобы покатать на бОльших колёсах. В свете этого сомнения только насчет разноширокости.
Как мне кажется для 2-х литрового аута,да еще и полноприводного,идеальные колеса-это родные 16-е с резиной не более родного размера 215/70/16. На таких 18-х катках будет тяжело...
Эти колёса больше 215/70/16 всего на 8мм в диаметре. Мне кажется на них 2л аут будет не ехать точно так же как и на родных Едва ли я замечу разницу в тяге.
Последний раз редактировалось lepiklepik; 03.03.2017 в 16:17.
Старый 03.03.2017, 16:52   #11
tolik35
Я имею ввиду вес этих колес(18-х),который непосредственно и скажется на динамику. Ехать также он точно не будет Я на 3-х литровом моторе замечал переход на 18-е колеса.
Старый 02.03.2017, 16:08   #12
tolik35
Привод полный у Вас?
Старый 02.03.2017, 16:21   #13
lepiklepik
Привод полный, хотя летом в основном на переднем езжу.
Всяческие шинные калькуляторы показывают, что колеса будут одинакового диаметра и спереди и сзади.
Старый 02.03.2017, 16:38   #14
tolik35
Вообще на полный привод ставят полностью одинаковые все четыре шины и диска,исключение БМВ(там с завода ставят разноширы). На мой взгляд цена должна быть очень "сладкая" чтобы брать этот "колхоз".
Старый 02.03.2017, 16:45   #15
lepiklepik
Да, цена хорошая. И диски нравятся. Поэтому и заморачиваюсь такими вопросами.
диски outlander xl, размеры дисков outlander xl, размеры шин outlander xl, шины outlander xl
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
