Старый 25.12.2019, 04:52   #4696
Дмитрий Николаич
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
На определенной скорости? Если да то возможно подвесной.
Думаю что нашёл звучек, подшипник ступицы, поменяю отпишусь.
Дмитрий Николаич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 08:57   #4697
просто евгений
Сообщение от superzeif Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Кто знает как можно проверить диагностический разъем работает или нет? Дело в том что у меня Аут 2003 года. Когда подключаю адаптер к разъему он не соединяется с машиной. Пишет что "нет подключения к ЭБУ". Проверял другие адаптеры тоже самое.
Только нормальная версия 1.5 . Вот схема разъема . Как проверить на наличие сигнала - не знаю . Сигнал идет с панели приборов. Схемы есть в ФАКе
Старый 07.01.2020, 12:00   #4698
d8888
Аватар для d8888
Подскажите кто ставил лед лампы в линзованые фары аут 1... Какой цоколь брать Н1? И есть ли смысл?
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 11:11   #4699
scr_grey
Авто: Outlander 2.0 turbo
покупал диодные лампы как то. не прошли в фару из-за квадратной формы лампы. снимать фару или пилить надфилем лень.
scr_grey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 07:26   #4700
просто евгений
Сообщение от d8888 Посмотреть сообщение
К сожалению в оптике , предназначенной для галогена ( ксенона ) светодиодные лампы не работают как должно . Про китайские речь даже не идет . Смысл - без оптики специально разработанной под конкретный светодиод , они светятся , НО , не светят . Это результат теста светодиодов lamp-h1-cl7 в линзе Хонды Аккорд : на основании таблицы в статье максимальное усиление яркости происходит в точках B50L и 50L, что явно говорит о том, что свет диода лупит на встречку. А вот ответ консультанта : В плане яркости - зависит от состояния отражателя линзы и Ваших ожиданий от яркости.В большинстве случаев результат средний -ярче не стало, но и хуже не будет. И ещё , в основном температура 4-5000град , а это значит , что на мокром асфальте Вы будете как без света . Пробовал лично . Я не советую
Старый 22.01.2020, 12:00   #4701
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Вопрос ко всем кто менял сальник задний выходного вала раздаточной коробки - MR581295. Какие засады ждут, можно ли поменять отсоединив только карданный вал, ну и еще какие геморои могут вылезти при замене.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 12:46   #4702
Key_alt
На кочках изрядно дребезжит задняя дверь, снимал всю обшивку салона и катался в багажнике - это именно дверь. Если прижать рукой её - не дребезжит, хотя видимого люфта нет. Кто-нибудь сталкивался, как решать проблему?
Key_alt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 13:19   #4703
posmetuhov
Сообщение от Дима_75 Посмотреть сообщение
Если вопрос про сальник из раздатки на вал которой одевается кардан, то никаких камней там нет.
Меняется за три минуты после снятия кардана, даже можно снять его "частично". Не откручивать с моста, только открутив подвесные.
Да и еще грамм 50 масла вытекает.
Сообщение от Key_alt Посмотреть сообщение
Заколебался с этим бороться. Не поддается она ну никак. В результате обклеил её виброизоляцией для автозвука 3 мм толщиной, вроде норм.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 13:27   #4704
Key_alt
Снаружи что ли, по нижней кромке? Внутри у меня вибра есть, не помогает никак. Искал способы отрегулировать замок, может он плохо держит - пока безуспешно.
Старый 27.01.2020, 14:15   #4705
просто евгений
По 5ой двери , где-то есть информация об устранении проблемы . Найду - выложу , ну и сами поищите !
Старый 27.01.2020, 14:21   #4706
просто евгений
Одиссей72 [Меню пользователя]
По умолчанию Re: Outlander. FAQ по скрипам и сверчкам в салоне
Подниму тему.
Скрипы задней двери убрал с помощью молотка и его "матери".
Раньше пытался убрать скрип и стук пятой двери при помощи всяческих регулировок.
Не помогало.
Сейчас убираю ржавчину и паучки с крышки.
Снял замок багажника,а там вся засада.Замок со временем разболтался.И если его вымыть,то заметишь что внутренняя часть и часть крепежная к кузову люфтит.
Все крепиться между собой двумя вальцованными шпильками.
Так вот-аккуратненько молоточком долбануть по головке энтой шпильки и люфт пропадет.
Замок закрывает как на нульсовом авто.Тихо и глухо.
__________________
Старый 27.01.2020, 14:48   #4707
Key_alt
Я тоже в принципе нашел ответ
Можно . Для этого на двери установлены регулировочные резиновые демпферы . Расстояние заводское привалочной плоскости резинки от двери 20 мм. Каждый оборот выдвигает -задвигает на 3 мм. На практике подгоняешь , что-бы дверь закрывалась туго , но не до дури . Часто при выкручивании на много на этих резинках срезает " резьбу " , можно заменить на резинку от ВАЗа 12 модели , короче , купить в жигулевском магазине за 15 р.! Все это есть здесь : РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Мицубиси Аутлендер. Mitsubishi Outlander (с 2003 года выпуска)
Надеюсь какой-то вариант поможет, но сам замок вроде не люфтит.
Старый 02.02.2020, 11:07   #4708
secret49
Аватар для secret49
Добрый день, вопрос в следующем иногда но не постоянно при повороте ключа для завода машины втягивающее реле стартера щелкает, а стартер не крутит. Несколько раз пощелкаешь заводится. В чем может быть проблема? р.ы. контактную группу замка зажигания менял тоже самое происходит . Я так пjнял проблема может быть в стартере если это так то что лучше менять щетки, бендикс, втягивающее реле. Или еще что может быть за проблема? За ответы и рекомендации заранее спасибо! пробег 277 т.км 4g64 Американец.
Старый 02.02.2020, 14:09   #4709
просто евгений
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Ну , для начала надо в момент проблемы изловчиться и чем-то постучать по стартеру . Если заработает , то 100% - щётки , Будете снимать , советую заменить втягивающее ,щётки и втулки . Где-то есть подробно с фото и номерами запчастей аналогов . Вот нашел :https://out-club.ru/board/showthread...B5%D1%80%D0%B0
Старый 09.02.2020, 19:01   #4710
secret49
Аватар для secret49
Добрый день, клубни вопрос вследующем после замены маслосъемных колпачков, раскоксовки двигателя (жор масло было), замены ГРМ по сроку обнаружил, что появилось масло (потеет) вокруг маслозаливной горловины (какбу-то выдавливает) в чем может быть проблема? в прокладке на крышке маслозаливной горловины или еще что может быть типа клапана системы картерных газов. двигатель 4G64.? Заранее спасибо!
Проблема со стартером решина под замену втягивающие (после снятие проверели на стенде через раз крутился) и втулки остальное очень даже зер гут!
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
