Старый 31.08.2015, 01:23   #1
Vladan
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Доброго времени. Авто на гарантии, внешне видно что провели пружины. Скажите какие должны быть нормативы для нашего аута? Хочу приехать к оффам с рулеткой и ткнуть..
Vladan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 17:31   #2
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от Vladan Посмотреть сообщение
Смирись! Тоже было у меня,предложили поменять,но на такие же!Поставил Kilen-35 и радуюсь 4-й год!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 02:14   #3
sVARtalf
Где-то месяца 3 назад поставил Lesjofors 4215628. Ощущения что у меня что у жены при посадке появились сразу - стало выше. На старых пружинах грузил машину на дальняк просвет между колесом и крылом был сантиметра 2-3. После замены груженая машина почти не проседает. Проезд неровностей стал тише и менее чувствительным. На фото положение сразу после замены. На СТО сказали что с трудом выставили сход развал ввиду того что пружины длиннее.
Тип файла: jpg IMG_20150622_203203_407.jpg (52.0 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150622_203216_017.jpg (35.8 Кб, 70 просмотров)
sVARtalf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 18:45   #4
Agarushka
Нет у нас развала. Только схождение на нижнем рычаге. Развал проставками регулируется.)))
Добавлено через 38 секунд
Надо еще сделать кнопку "полностью согласен" или "подтверждаю", чтобы лишних слов не писать.
Старый 03.09.2015, 19:17   #5
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Нет у нас развала.
Перечитал полностью раздел 34 Service Manual и должен согласиться! Clumber (развал, сзади) только заводской. Тем , кто работает с проставками, очень целесообразно использовать верхний рычаг с заложенной возможностью его регулировки по длине.
Тип файла: jpg 29a1a62s-960.jpg (34.1 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось angelan; 03.09.2015 в 19:23.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 19:37   #6
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Тогда, как это понимать? Пружины просели, и без их замены, просто компенсировал их проседание? Если так, то нет вопросов. Но многие меняют пружины и заодно ставят проставки и вверх и вниз. Вот здесь нужно смотреть!
Старый 08.09.2015, 05:59   #7
Agarushka
angelan, Говорю же, что на форуме надо сделать кнопку "так точно" или "полностью согласен". Я именно компенсировал проседание. И полностью согласен )))
Старый 03.09.2015, 21:25   #8
Agarushka
Где такое брать и как оно называется?
Старый 04.09.2015, 08:50   #9
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Где такое брать ...
Вы до сих пор еще не знаете, откуда все берется? Естественно, в Китае! Ну, а дальше производные: В ПОИСКе данной темы, тындексе, гугле. "Кто ищет, то найдет"(с) М.Дунаевский.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 12:35   #10
Agarushka
Нашел!!! Нифига се ценник. Родными обойдусь. А тот, кто работает с проставками, просто выводит автомобиль на высоту нового. И мудрить с развалом ничего не надо.
Старый 04.09.2015, 15:35   #11
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Ну-ну, по-изучайте вопрос и комментарии в сети! Подвеска и кузов, можно сказать, жестко связаны. Поднимается не только кузов, но и меняется геометрия подвески.
Старый 07.09.2015, 16:28   #12
Agarushka
angelan, и нечего тут изучать. Проставками я поднял машину после проседания до такого уровня, на котором она была с нуля. Или у нулевой машины проблемы с развалом? Был на развале 2 недели назад. Стандартных регулировок хватает.
Старый 07.09.2015, 10:47   #13
алтай
Соклубники! Проясните для меня один момент- два м-ца назад(около 3000км) заменил задние амортизаторы и пружины(фобос с переменным шагом витков). Сейчас стал замечать что езжу как-будто на пикапе с рессорами, т.е. на средней скорости на гребенке, на мелких стыках, кочках долбит нещадно, хотя большие "волны" глотает на ура.При осмотре следующее- 2 верхних(с мелким шагом)витка полностью сжаты, до третьего 1.5-2 мм.а дальше крупный шаг с полным порядком.Так должно быть,или мне попался..."неправильный" ФОБОС,и подлежит замене?
алтай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 10:01   #14
Large
Аватар для Large
Сообщение от алтай Посмотреть сообщение
... и пружины(фобос с переменным шагом витков).... При осмотре следующее- 2 верхних(с мелким шагом)витка полностью сжаты, до третьего 1.5-2 мм.а дальше крупный шаг с полным порядком.Так должно быть,или мне попался..."неправильный" ФОБОС...
Ключевое слово здесь - переменный шаг! Или если выразиться модным словом - прогрессирующие! А разве Фобос стал такие производить для аута? Или опять фобос для волги поставили? По идее, Если пружины правильно подобраны к весу а/м, то при маленькой нагрузке в большей степени отрабатывать витки с меньшим шагом (они легче сжимаются), а при большей нагрузке, при уже сжатых витках с меньшим шагом, начинают работать витки с большим шагом.
Даже, если предположить, что эти пружины предназначены для аута, а также, тот момент, что родные пружины изначально слабоваты, то очень даже вероятно, скопировав родные слабые пружины, Фобос сделал свои, не правильно работающие.
Старый 05.10.2015, 12:31   #15
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
алтай, три года езжу на фобосах с проставками, должно быть фобосы тебе не правильно поставили, страниц двести назад я писал отчет как правильно ставить фобос......поищи в моих сообщениях и найдешь
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
