Старый 21.05.2020, 10:42   #4741
Костантин
Авто: Outlander 2.0 2WD
Срочно в эфир. Товарищи, подскажите в чем может крыться причина стуков в переднем левом колесе (ступица, тормозные колодки или диск, амортизатор). При торможении на большой скорости, при условии, что руль прямо, слыщаться довольно таки приличной силы стуки, когда скорость падает, при нажатых тормозах, так же заметно что авто движется с рывками, но вот если тормозить и одновременно поворачивать влево, то стуков почти нет. Сперва я грешил на задние барабанные тормоза, но за пару дней прислушался и все таки это переднее левое колесо, так как из за стуков видны вибрации кузова (именно перед слева) и все это еще отдает в руль. В список подозреваемых включил амортизатор по причине того, что когда меняли опорные подшипники, при установке пружины возможно перепутали верх/низ и не исключено, что поставили пружину к верх ногами...
Костантин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 11:06   #4742
larrgito
Недавно где то видел варианты замены именно производителями. Какие то предлагают оба варианта, и одномассовый и двухмассовый.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 14:59   #4743
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Костантин Посмотреть сообщение
Начните с проверки правильности сборки стойки . Пружину перевернуть - надо постараться , а вот про правильную установку верхней чашки пружины относительно нижней чашки , не все знают ( или забывают ) . Проверить тормозной диск + суппорт .
Старый 21.05.2020, 21:55   #4744
hanter72
Аватар для hanter72
Боюсь, это уже убитые привода колёс. Смотрите ШРУСы.
Старый 22.05.2020, 22:39   #4745
Костантин
с приводом определенно все в порядке, были проблемы - устранены заменой, да и симптомы совсем не относящиеся к приводу.
Старый 06.06.2020, 22:56   #4746
Raftis
Привет всем. Появилась проблема в виде постоянно работающего кондиционера не зависимо от режима. Кнопка горит и. Не выключается. Сталкивался кто-то с таким?
Raftis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 23:38   #4747
Elena-out4wd
Добрый день! Подскажите, с чем может быть связан свист при повороте руля влево(в движении). Угол поворота не важен.
Elena-out4wd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2020, 00:00   #4748
hanter72
Аватар для hanter72
@Elena-out4wd, свист или писк - как будто резина по металлу?
Когда менялась жидкость ГУР?
Старый 11.06.2020, 10:21   #4749
Elena-out4wd
Именно свист. Когда менялась жидкость я не знаю, машину покупала б/у 1,5 года назад.
Старый 11.06.2020, 10:27   #4750
Elena-out4wd
По ходу на горячей появляется
Старый 11.06.2020, 15:57   #4751
hanter72
Аватар для hanter72
Тем более..
Нужно начать с замены жидкости ГУР, считаю.
Старый 11.06.2020, 21:53   #4752
Alekxandr
При резком торможении в начальный момент машину ведёт влево, при продолжении торможения идёт прямо. Что может быть?
Alekxandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2020, 23:40   #4753
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Alekxandr Посмотреть сообщение
Закисшие суппорта или кривые диски.
Старый 14.06.2020, 21:00   #4754
marinesku
Добрый день, форумчане очень срочно нужна ваша помощь . Начну сначала ... С месяц назад с переодичностью машина начала на D выдавать ошибку N одновременно ( сперва при небольшой скорости , затем и с места , а дальше и при больших скоростях)... с выходом после изоляции нашли электрика . Посетили его в пятницу. Почистили нам датчики , смерили масло. Сняли ошибки .. показывает 54 ELC RLY OPEN. Сказали вроде все хорошо, покатайтесь приедете домой вот тут с правой стороны пассажирского селеньях ,под панелью находится блок управления полным приводом , снимите панель почистите контакты. Ошибка должна пропасть . Если не пропадёт , приезжайте будем менять датчик...( стоит датчик около 4000 тыс, предварительно) ну что не проехав и 10км снова ошибка N ( коробка в движении стала пинаться но N первый день не включала ) на второй как будто не куда не ездили . При этом там где нам показали что должен быть датчик мы не нашли . Форумы перерыли вдоль и поперёк . Все фото на датчик ведут на монтеро спорт... где у нашего аута находится этот датчик ??? ( 2003 полный привод 2,4 ) .
marinesku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 04:25   #4755
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от marinesku Посмотреть сообщение
Сняли ошибки .. показывает 54 ELC RLY OPEN. Форум где у нашего аута находится этот датчик ??? ( 2003 полный привод 2,4 ) .
соленоид постоянно открыт, разборка и чистка АКПП и замена соленоида . Проблема общая для АКПП америкосов ММС . Как пример : Mitsubishi Galant Америкос › Бортжурнал › оживил акпп
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
