Старый 02.11.2015, 23:20   #1
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
У аутов видать проблема с задним правым колесом .Когда делали развал-схождение,то никак не могли выставить развал заднего колеса.Резину тоже подьело наружу.
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 11:54   #2
omskii55
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
просто это ВАМ бы ТАК хотелось (типа проблема ВСЕХ Аутов), чтобы не париться над решением этой задачи.
Катаю третий комплект колес !!! Стоковые (6 штук) продал в абсолютно лысом состоянии, зиму -шиповку гоняю 5-сезон, новое "лето" уже обкатал как следует, и НИ Одной сношенной кромки !!! Пружины заменил 1,5 года назад на Лесифорс 28, все встало как родное .
omskii55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 13:16   #3
dzedun
Посмотрел ветку. А чего это все ставят ШП? Чем они лучше волговских?
Сам подумываю о волговских с точки зрения экономии - комплект стоит 1800-2000 руб.
Я пока проставки ставит не буду, но в перспективе хочу подзадрать машину,тогда и сход-развалом заморочусь. Правильно ли я понимаю, что если просто менять пружины, не ставя проставок, то сход-развал никуда не уходит?
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 13:35   #4
omskii55
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
полный ответ "чем ШП лучше волговских" получите, прочитав ветку, а не посмотрев пару страниц.
Оказывается, что НЕ ФАКТ.
Старый 03.11.2015, 14:41   #5
dzedun
Сообщение от omskii55 Посмотреть сообщение
Ну, 365 страниц я, конечно, не осилил, но тему реально почитал.
Какие основные потребительские характеристики пружин? Чтоб были в размер, чтоб были той степени жёсткости, какой надо, чтоб не лопались и не сажались со временем. Наибольшие проблемы доставляют подсаживающиеся и лопающиеся пружины.
Как я понимаю, волговские всем этим характеристикам соответствуют. Подсаживаются сразу и чуток, и вроде как не лопаются. Чем они хуже ШП?
Старый 03.11.2015, 16:44   #6
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
dzedun, Волгопружины просидают,со вмем вытекающим из этого.
Старый 05.11.2015, 12:00   #7
dzedun
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Из того, что я в этой ветке вычитал про Волгопружины я понял, что они сразу после установки задирают зад, но быстро проседают до нормального уровня и дальше люди так и катаются с непросевшим задом. А кто уже хочет, ставят проставки 2 см. Так?
Старый 03.11.2015, 19:41   #8
Andr83
Аватар для Andr83
Поставил себе летом волгопружины,да попа у моего Аута приподнялась немного,пружина оказалась одна жесче другой,для того чтобы сделать развал пришлось покупать задние рычаги с болтами так как в стоковых прикепел болт в сайлентблоке,то что машина приподнялась это хорошо но сначала появился стук слева сзади глянули виток об виток на кочках бьеться одели термоусадку появился скрип как на москвиче,вот и думайте что лучше ШП или волгопружины на отечественные авто запчасти делают такимиже как и авто)))вот думаю заказать себе ШП и кататься с удовольствием))
Andr83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 18:31   #9
Алексей YA
Сообщение от Andr83 Посмотреть сообщение
Приветствую. Рычаги брали родные или аналоги? Теоретические есть возможность перепрессовать сайлен блоки от сторонних производителей, а родные не предусмотрены.
Тут (https://out-club.ru/board/showthread...B%E5%F1&page=2 ) народ ставит сайлентблоки от диамантов, но сдается мне это потом может боком выйдет, есть сайленты от Febi для Аута и т.д., но боюсь их брать поскольку они могут подойти на рычаг Febi и не подойти к родным рычагам, стоящим с завода...
Что скажите?
Алексей YA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 19:23   #10
Мура
Два года езжу на волгопружинах, но что бы стучали, не сталкивался. Проседают - однозначно, и слабоваты. Два человека сзади и уже до ограничителей на лежачих ментах бывает. Может не сразу заметил, что так проседают на препятствиях? Потому что когда приобрел авто, бухало - мама не горюй, после замены - только порадовался. Есть, кто недавно поставил? Проседают ли у Вас до ограничителей с малой загрузкой?
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 17:47   #11
AndruXa55
Аватар для AndruXa55
Авто: Outlander PHEV
Ребята, а возможно ли на 2.0 поставить дополнительно задние пружины от 2.4\3.0 ???
П.С. не могу найти ссылку на рычаг задней подвески, позволяющий делать регулировку развала/схождения задней оси
AndruXa55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 11:57   #12
Алексей YA
По умолчанию Re: Просевшие задние пруjn fhnжины или увеличиваем просвет
Сообщение от AndruXa55 Посмотреть сообщение
Поставить нельзя... У вас стойка и пружины идут в одном конструктиве, для доп. пружины, просто, нет нужного упора не только на рычаге, но и на кузове.
Вот артикул рычага 4117A007. Он регулирует только схождение. Развал не регулируется... Как показала практика на моем авто, развал сам встает в норму, как только меняешь сайлентблоки... Внешне они могут выглядеть нормально (без повреждений), но их замена ощутимо сказывается на развале... Видимо, резинки сайлентблоков понемногу "устают", на круг эта усталость приводит к уходу развала...
Как-то так.
Старый 08.11.2015, 13:07   #13
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
... а возможно ли на 2.0 поставить дополнительно задние пружины от 2.4\3.0 ???...
А простите, для какой цели? Использовать совместно не получится, не хватит места. Но даже если бы это получилось, потом начали бы отрезать витки от пружин и ругаться на амортизаторы, что они не справляются?
Перейти от одной конструкции на другую можно, заменив поперечные рычаги, одну стойку стабилизатора, пружины и приварив чашки пружин к лонжеронам.
Обратный переход: от раздельной конструкции на совместную, с последующим занижением здесь и на сп-клубе(с пневмой) уже осуществляли.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 07:11   #14
Shum.
Аватар для Shum.
Здравствуйте, видел в шапке упоминание о пружинах от делики D5, но не смог найти реальных отзывов об их установке и эксплуатации. Нет таких?
Shum. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 12:04   #15
Алексей YA
Ссылка на картинку не сработала. Вот картинка на зад. 2,0. Как видите, воткнуть 2-ю пружину некуда.
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
