Старый 23.03.2017, 08:22   #1
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
тут скорее не пробег, а моточасы считать надо
Не согласен. От скорости больше должно зависеть. У меня на скоростях за сотку маложор есть, а ниже - практически отсутсвует. Т.е. и перепады давления в клапане ИМХО сильнее на высоких скоростях/оборотах + при динамичной езде
Старый 23.03.2017, 07:49   #2
ALGIS
Аватар для ALGIS
Вот только мне сдается, что этот самый клапан, о котором уже семь страниц расписано, ни какого отношения к ("масложору") т.е.расходу масла не имеет.
http://www.ej9.ru/art/oil-catcher/
Ну и любителям Мотюля...https://www.youtube.com/watch?v=p0Eaaupwi1c
Последний раз редактировалось ALGIS; 23.03.2017 в 08:01.
Старый 23.03.2017, 11:48   #3
Bearing
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
"Так как идеального ничего не бывает, то картерные газы все равно несут в себе масло, даже после сапуна.
И клапан PCV начинает загрязняться, и в итоге он забивается маслом, грязью, и тд. В итоге циркуляция газов нарушается, в зависимости от того в каком положение клапан "заклинило" будут те или иные последствия."
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 12:59   #4
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
"Так как идеального ничего не бывает, [/B]."
коль двигатель начал "сапунить", т.е. газы из камеры сгорания пошли в картер( причина-изношенная ЦПГ), то ни какой маслоотделить, или замена масла на более густое, на более синтетичное, и т.д. , а тем более ни какой клапан отработавших газов проблему не решат. Газы всегда идут в одном направлении, из под клапанной крышки в "задроссельное" пространство, неся с собой грязь и копоть( в Жигулях этого клапана ваще нет, поэтому шланг с сапуна на видавших виды машиненшках тупо под машину и катались, портя окружающую атмосферу), и чем чище клапан тем больше "каки" во впуске. , а забъётся этот клапан- выдавит сальники. чисто ИМХО - Своевременная замена или очистка данного клапана скорее убережет сальники (лобовой и коренной) от выдавливания, чем спасет от "масложора" и загрязнения дроссельной заслонки и впускного тракта.
Старый 23.03.2017, 14:55   #5
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
коль двигатель начал "сапунить",.................., то ни какой маслоотделить
Здесь речь о другом, тут двигатель сам высасывает масляную пыль через неисправный(постоянно открытый,да еще на больших оборотах) клапан.
А САПУНИТЬ -это по моему дыметь сгоревшим маслом из за неисправной ЦПГ.
Старый 23.03.2017, 13:55   #6
Bearing
Утверждение?
Вопрос?
Сомнение?
Старый 23.03.2017, 08:34   #7
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Значит моточасы, на оборотах выше 3000 [emoji3]
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 14:58   #8
OutLancer
Аватар для OutLancer
Кстати...есть даже такая тема, когда народ колхозит под клапанной крышкой маслоуловитель из разных "мочалок" )) и трубок. Это конечно колхозно и даже опасно, но работает. В инете масса отчетов и видео об этом.
А на нашей, точнее, под нашей клапанной крышкой кто то видел какой то маслоуловитель? Если мне не изменяет память, какой то "домик" из трех стенок перед клапаном, и все...
Есть видео, где народ из маслоуловителя (дополнительного внешнего) почти литр масла сливает...не знаю, за какой пробег, но явно не за всю жизнь авто.
В общем, для меня вывод такой..Этот клапан, конечно не панацея от всех поломок машины и плохой погоды))), но его неисправность прилично повышает попадание масла во впуск, а учитывая, что сама система в ИСПРАВНОМ состоянии это позволяет делать в некоторых режимах, жор масла может становиться очень даже приличным. Мал золотник - да дорог! В чистом виде так...
Кстати, я это конечно не сам придумал, хотя не верилось, что японский мотор без перегревов и уходе может так вот жрать масло. Я эту мысль увидел в инете, пропусти через свой мозг ))) и пришел к логичности этой теории, которую проверил на практике.
Все меняем клапан, товарищи!!! ))
Кому не поможет- я не виноват ))
..кончил.. ))
Последний раз редактировалось OutLancer; 23.03.2017 в 15:03.
Старый 23.03.2017, 15:13   #9
Bearing
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Мал муравей, да горы копает.
Старый 23.03.2017, 15:31   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех
Заказал в автодоке, чтобы не отбиваться от стаи.
Последний раз редактировалось YesYes; 23.03.2017 в 15:32. Причина: раз под капот лезть, поставлю новый..., а вот фильтр постираю в теплой воде с порошком
Старый 03.04.2017, 13:11   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Потеплело. Слазил проверил клапан PCV.
Родной клапан в идеальном состоянии.
Менять не стал, только пролил карбклинером и прочистил безворсовой тряпочкой.
Новый положил в запасники. Вывод: торопиться с покупкой не стоит
Тип файла: jpg PCV-1.jpg (196.4 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg PCV-2.jpg (167.2 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg PCV-3.jpg (159.7 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg PCV-4.jpg (55.9 Кб, 155 просмотров)
Старый 23.03.2017, 16:21   #12
Potable
Аватар для Potable
Не выдержал, пошел свой открутил: в одну сторону продувается легко, я бы сказал даже слишком, как будто и нет там никакого клапана. В обратку как бы защелкивается и дуется с трудом. Портряс, слышно только если сильно трясти. Каков вердикт форумчан? Пружина села? Знать бы ещё его поведение сновья...
Старый 23.03.2017, 16:25   #13
Bearing
есть смещение стержня?, как на фото пост 5666
Старый 23.03.2017, 16:58   #14
Potable
Аватар для Potable
Угу, есть! Тряхнуть, смещаецо в другую... и что сие означает?
Масло менял, фильтр в масле, а это как трактовать? ((((
Последний раз редактировалось Potable; 23.03.2017 в 17:20.
Старый 23.03.2017, 18:12   #15
Bearing
сие означает?
пружинка устала
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
