Старый 14.02.2019, 10:25   #1
ППШ
Аватар для ППШ
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Всем привет! Не могу найти где написано про мою беду! Проблема: -- На XL , перестала работать печка, сначала урчала, а потом вообще встала. Сможет кто дать совет?
ППШ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 13:59   #2
posmetuhov
Сообщение от ППШ Посмотреть сообщение
В Вашей ветке форума может и дадут совет, тут про первоауты.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 04:04   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На климате - может быть . На моем ауте кондиционер , почему-то называемый полу-автомат ( на аутах с 06 г ) включается при +8 и отключается при +4 градусах в центральных соплах , это при наружной температуре +30 . Замеряли при такой температуре , при другой пока не знаю . Откуда информация , что компрессор откл. при + 8 ?
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 10:11   #4
Пашпек
Авто: вин JA4LZ31G83U037417 2002г.американец
А я считаю что заменить радиатор всегда успеть можно.Только радиаторы установленые с завода лучше всего.А посему промывка лучший вариант.У меня после промывки температура из дефлектора 78-80 град.На улице -20.двигло 85.
Пашпек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 16:29   #5
stchee
Коллеги - после замены радиатора на "потолще" - по сканеру температура двигателя 88-90 а нижний патрубок просто теплый. Не горячий.
Термостат на замену?
stchee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 13:19   #6
Hash1
При установке доп. помпы 0 392 023 004 с выходными патрубками 18.5 дополнительные переходники надо ставить на наши шланги или итак налезут?
Старый 09.08.2019, 19:13   #7
Игорь31
Камрады, привет. Прочитал много, но вроде не мой вариант. У меня при наступлении похолодания поворачиваю регулятор температуры на максимум и дует как и прежде холодный воздух. Пробка, трасса, пофигу, холодный и все. Но через день два три если так и оставить регулятор температуры на максимуме сама печка начинает дуть так что ташкент просто, пытаешься сделать потише, получается, но потом погорячее нифига, дует холодным. Не понимаю куда смотреть. Аут 2005 2,4 полный.
Игорь31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 21:54   #8
hanter72
Аватар для hanter72
@Игорь31, по всему видать, термостат клинит в открытом положении. Замена термостата!
Старый 10.08.2019, 02:31   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Возможно . Если климат , то возможно заслонка или привод заслонки
Старый 10.08.2019, 10:52   #10
Игорь31
Шланги и верхний и нижний горячие оба.
Старый 22.11.2019, 09:17   #11
ilia.
Аватар для ilia.
Привет всем, стало плохо греться ОЖ, печка дует еле теплым, раньше было теплее в разы.
За лето поменял тонкий основной радиатор на толстый, но по идее не должно из-за этого.
Что сделано в последнее время: помпа новая, радиатор печки снимал и промывал отдельно + промыл соты под давлением мини мойки, уровень ОЖ в норме, само собой жидкость свежая, фильтр салонный новый, основной радиатор новый (толстый от турбо), термостат оригшинал, менял пару лет назад, но патрубок нижний холодный. так что предположительно он в норме. Заслонки печки работают, перебирал весной! Стрелка на приборке не переваливает за центр, сегодня проверю по ОБД, но и так понятно, что не греется.
Куда смотреть, кроме как в сторону картонки на радиатор или новой машины?
p.s.: начинает напрягать, вкладываешь/вкладываешь, а отдача как всегда...
Старый 22.11.2019, 10:46   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Смотреть в сторону помпы в линию печки , желательно с включением помпы через термостат KSD-301 или KSDI . По сути , авто по барабану , через какой радиатор будет поддерживаться рабочая температура .
Старый 22.11.2019, 15:55   #13
hanter72
Аватар для hanter72
Я поменял ОЖ и термостат на новый оригинал (82 град.С). Неделю назад, при тех же симптомах. Помогло
До замены тепм. ОЖ была 84-86 град.С (по ELM-327), после замены 89-90, воздух пошел довольно горячий.
Но...причины то у всех разные бывают, я, к примеру, так вылечился.
Старый 22.11.2019, 10:34   #14
madmax181
Тем не менее, я бы начал с него. Не факт, что он не забился грязью про промывке системы.
А стрелка температуры на моем ауте тоже никогда за середину не заходит, но в машине тепло всегда.
Старый 06.12.2020, 20:05   #15
paxanswim
Добрый вечер. Такая проблемка, обнаружилась при езде по трассе в мороз.
С пассажирской стороны из под панели у воздуховодов в ноги тянет холодный воздух. Печь греет хорошо, на водительском и задних местах жара. Тянет и при езде и при стоянке с ключевой печкой, во всех положениях заслонок. Но если включать рециркуляцию то тянуть холодом перестаёт.
В чем может быть проблема?
Аут 2007г.в XL.
paxanswim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
