Старый 03.03.2008, 17:38   #1
semich
Авто: С-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
По поводу стука в рулевой:
машинка у меня новая еще и 2х тысяц не прошла, а вот стук в рулевой уже появился . Особенно это заметно если на месте крутить руль в одну сторону, а потом неожиданно в крутонуть в противоположную, то в начало движения в противоход появляется глухой негромкий стук. Или просто едешь по прямой и досточно резко, но не на большой угол повернешь руль, то стук тоже появляется. Он не очень заметен, но все же вызывает беспокойство! Причем во время движения стук то есть то нет. А вот когда когда на месте крутишь руль, то стук постоянный.
Как вы думаете настолько это плачевно?
Вот думаю на ТО-0 просить техников разобраться с этим!
semich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 17:54   #2
Odin
Аватар для Odin
Не проси, а требуй обязательно! При этом:
1. Перед тем как они "разберуться" с этим потребуй, что бы кто-то у тебя зафиксировал этот стук с ПОДПИСАНИЕМ соответствующей бумаги.
2. После приёмки машины назад, если стук не исчез - письменное объяснение причин неустранения - "конструктивная особенность" и проч. - на словах наплести могут всё что угодно, но если потребуешь написать бумагу - скорее всего устранят.
Иначе наиболее вероятное развитие событий - с тебя возьмут деньги за диагностику (скажут - с машиной всё в порядке), а ты останешься с этим стуком.
А вообще, ты первый с такой проблемой. Похоже брак (рейки, сборки и т.п.).
Моё не совсем компетентное мнение - это стук:
1. в наконечниках рулевой рейки;
2. наконечниках тяг (стоек) стабилизатора;
3. втулок крепления самого стабилизатора.
Где-то что-то недотянуто.
Дерзай, успехов!
Последний раз редактировалось Odin; 03.03.2008 в 18:06.
Старый 03.03.2008, 19:01   #3
semich
Ну по крайней мере не первый, а возможно второй судя по этому посту:
Сообщение от serj77 Посмотреть сообщение
Коллеги, выручайте!
Заметил у себя в машине неприятный стучок в рулевой....
Соседи по гаражу говорят, что норма, но я себя уже успел накрутить
Попробуйте у себя на машине при не заведенном двигателе слегка покачать рулем право/лево в "нулевом" положении. Есть стук?
Это фича или мне пора катить к диллеру?
А за совет спасибо!
Будем надеяться, что это конструктивная осовенность и у меня параноя!
Ну а если серьезно, то придется на ТО-0 просить диагностику, чтоб все проверили.
Старый 04.03.2008, 23:25   #4
Kusha
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC МКПП
Добрый вечер всем Форумчанам. По поводу стука в рулевой: при не заведенном двигателе слегка покачал рулем право/лево в "нулевом" положении есть звук "похожий" на глухой стук. Машина новая прошла всего 700 км. Завтра поеду в салон крутить их рули ))). Отпишитесь кому не сложно проверить есть ли все таки звук. Заранее спасибо. И теперь, судя по подсчетам, нас уже трое кто заметил или услышал странный звук при покачивании руля.
Kusha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 13:10   #5
semich
Сообщение от Kusha Посмотреть сообщение
Kisha, отпешись как покрутили рули в салоне?
Старый 05.03.2008, 09:12   #6
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
странно. но данная проблема была на Лансере 9. мне меняли 5 раз рулевую колонку в течение года бесплатно. даже от предыдущего Аута ставили. (ОД в шлицевое соединение рулевой колонки загонял жидкую резину, которая застывала и получалась как демпфер) то хватало это на пару мес. потом опять.
но у меня признаки были такими: если перед поворотом чуть притормаживать, войти в поворот и в этот момент одно из передних колёс попадает в стык асфальта или ямку - раздавал в районе колонки "бдыньк". чем больше скорость в повороте и глубже ямка - этот "бдыньк" двоекратный или троекратный. пассажирам становится страшно, если они его слышат.
на некоторых машинах эти звуки слышны на стоячей машине при покачивании рулём. в нулевом - слышно. чуть сдвинуть руль в сторону - не бдынькает.
если и на XL такая же фигня - значит это такое устройство рулевой колонки. (такое же как и на Лансере 9 и старом Ауте).
это не баг, это фича
Старый 05.03.2008, 19:43   #7
Kusha
Был в салоне. На незаведенной машине есть звук (но не стук а звук как будто типо нету плотного соединения и типа "бум") а на заведенной нету , и у меня на заведенной нету. Так что проверяйте. Я думаю нету повода для волнения.
Старый 06.03.2008, 09:21   #8
GamBr
Авто: не скажу
Все так и должно быть! На незаведенной с ГУРом всегда присуцтвует "бум". А вот если этот бум есть при заведенном двигателе,,, эт точно в сервис!
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 16:37   #9
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Что бы этот пост написать специально сбегал к машине и попробовал крутить руль в разных режимах.
1. Ключь не вставлен - большое усилие на руль - под торпедой слышен не страшный , но "бум";
2.ключ вставлен в положение OFF - см.п.1;
3. ключ повернут в пол.1 - см. п.1.;
4. Заведен двигатель - руль вращается легко, "бумов" нет, колесо повернуто до упора - "бум" в упор.
Соображения:
Кроме ГУРа "бум" еще может добавлять фиксация руля - противоугонка, встроенная в замок (вспомним тазик). При не заведенном двигателе ГУР не работает и рулем с большим усилием выбираем все зазоры и напрягаем узлы крепления рул.колонки и защитного механизма складывания руля, а так же фиксатора руля. Заводим двигатель - ГУР заработал и все наши усилия на руле передаются через рейку в колеса, которые будут поворачиваться до упора создавая новый "бум" в упор. Меехааникааа!
Если есть другие Бумы - беги к ОД и
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 18:37   #10
semich
А теперь друзья попробуйте проделать, следующий опыт:
-завидите автомобить;
-поверните руль (машина стоит на месте) несколько оборотов, например, влево, а потом без паузы (!) сразу и достаточно резко в противоположную сторону. И так повторите упражнение несколько раз.
Отпишитесь пожалуйста о результатах, если не сложно - будут ли какие-то посторонние звуки?!
У меня при движении в противоход, появляется глухой стук.
На Т-0 обязательно поеду разбираться! Осталась 1тыс. А пока буду следить за развитие этого явления.
Старый 06.03.2008, 23:15   #11
Kusha
Ест такое!!!! Глухой "бум"!!!! При заведенной машине именно если покрутишь в одну сторону и потом резко в другую .
Старый 07.03.2008, 09:23   #12
semich
Хоть я и не один такой но это почему то меня не радует! Решил что ТО-0 ждать не буду - записался на диагностику на следующих выходных!
P.S. После записи на диагностику перезвонил мастер (я попросил) и сказал что это можно из-за смазки и тп, сказал что к 3 тыс. все разработается (на мой взгляд, лапшу навешал). Если будет усугубляться, сказал, приезжайте даже без очереди. Вот. А так посоветовал последить оставшуюся 1тыс. км до ТО-О!
Последний раз редактировалось semich; 07.03.2008 в 13:06.
Старый 07.03.2008, 06:49   #13
МММакс
Скрип в районе правой стойки лобового стекла при интенсивных старте и торможении! Нарушена жесткость кузова??? Пробег около 10 тыс.
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 09:13   #14
Bazis
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
Да ничего не нарушено.
В моем случае подобный скрип появлялся из-за:
1. плохо установленной обшивки правой двери
2. скрипели патрубки воздуховодов под торпедой (обычно при прохождении по ним теплого воздуха)
И все это происходит после установки разнообразных допов (на "чистой" машине все нормально).
Последний раз редактировалось Bazis; 07.03.2008 в 14:49.
Bazis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 22:51   #15
Kusha
Еще раз подтверждаю сегодня был салоне, крутил рули 3 ХЛ. Стук "бум" есть на незаведенных машинах (((. Буду предьявлять на ТО-0, хотя в сервисе руками разводят - раз на всех есть значит конструктивная особенность. Постараюсь заставить писменно ответить и написать. А дальше будем посмотреть )
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
