Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 10:31   #466
mudRec
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
писал ключи через старую добру лексию, через ДБ не пробовал.
1. На какой машине? Приборчик же для Пежо и Ситроенов и там и должен уметь. А я про Ланс и Аут.
2. Код для прописки лексия спрашивала или так позволила всё сделать?
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 10:49   #467
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
на моей ситро
код встроен
Старый 25.07.2012, 10:59   #468
mudRec
код встроен
Вот вот. И на Лансы он точно другой, ибо у меня не получилось. Аут пока проверить не удалось. Возможно он тоже другой.
Но в любом случае хочется найти этот код и иметь возможность его менять под любую машину.
Старый 26.07.2012, 10:14   #469
Burdin
Посмотрел я этот файл I3_I4_BSI.xml ... обнаружил там такое
то есть получается, что в DB прописан только 1 вариант омывателя фар в то время как ETAKSу известны 8 вариантов
  • pop up control 1;
  • Pop up control1 with washer;
  • non pop up control 1;
  • non pop up control 1 with washer;
  • pop up control 2;
  • pop up control 2 with washer;
  • non pop up control 2;
  • non pop up control 2 with wahser.
сложность возникла с DiscretValue Label="@P596-POLUXDATA"... какое значение должно быть для других вариантов?
может кто-то у курсе как DB познакомить с остальными 7-ю вариантами... и даст ли это что-то?
POLUXDATA - это только текстовая строка, как я понимаю, нам она не важна. Хранится она в C:\AWRoot\dtrd\trans\POLUXDATAязык.DU8 Расковырять пока не удалось. То что нас интересует находится в DSD.FBD
Выжимки по омывателю:
Код:
30,001;14,558;3;"Disabled_2899";"Disabled";;"0000";;;
30,002;14,558;3;"pop_up_control_2_with_washer_2899";"pop up control 2 with washer";;"0110";;;
Пример по окнам:
Код:
43,779;21,401;3;"Type_P3_MMAL_2860";"Type P3 MMAL";;"0101";;;
43,780;21,401;3;"Type_P4_2860";"Type P4";;"0100";;;
43,781;21,401;3;"Type_P1_2860";"Type P1";;"0001";;;
43,782;21,401;3;"Type_P4_MMAL_2860";"Type P4 MMAL";;"0110";;;
43,783;21,401;3;"Type_P3_2860";"Type P3";;"0011";;;
43,784;21,401;3;"Not_Present_2860";"Not Present";;"0000";;;
43,785;21,401;3;"Type_P2_2860";"Type P2";;"0010";;;
Соответственно недостающие значения можно попробовать добавить самим. Надо только из MUTа выдрать байт значения для этого параметра.
Есть у кого возможность?
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 10:20   #470
mudRec
Дык всё давно известно:
Head lamp washer - первые 4 бита байта 23 (маска 0x0F)
00 - Disabled
01 - pop up control 1
02 - Pop up control 1 with washer
03 - non pop up control 1
04 - non pop up control 1 with washer
05 - pop up control 2
06 - Pop up control 2 with washer
07 - non pop up control 2
08 - non pop up control 2 with washer
(тут в десятичной, соответсвенно перевести в двочную из 4х битов каждый)
Старый 26.07.2012, 10:22   #471
Burdin
Отлично, Значит буду пробовать подпихнуть их в Диагбокс
Старый 26.07.2012, 10:22   #472
mudRec
0000 - Disabled
0001 - pop up control 1
0010 - Pop up control 1 with washer
0011 - non pop up control 1
0100 - non pop up control 1 with washer
0101 - pop up control 2
0110 - Pop up control 2 with washer
0111 - non pop up control 2
1000 - non pop up control 2 with washer
PS. А файлик DSD.FBD из какой версии ковыряешь?
Старый 26.07.2012, 10:51   #473
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
я правильно понял что можно поменять "pop up control 2 with washer";;"0110" значение на 0101 и все будет.
Старый 26.07.2012, 10:52   #474
Burdin
Дмитрий, это самое простое решение. Его можно и прямо сейчас сделать. Я хочу добавить недостающие пункты.
Юрий, сейчас под руками от 6.07
Старый 26.07.2012, 11:06   #475
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Научите как это сделать, мне другие значения кроме отключения автоматического омыва не нужны =) лучше сразу от 6.19 ковыряйте.
Старый 26.07.2012, 11:14   #476
lion_sergey
Заставил наконец то работать ДБ. Спасибо всем форумчанам! Заработал с версией прошивки адаптера 4.2.4DB. Правда отличий от лексии по пунктам кодирования, особо не заметил. Так и не удалось заставить работать отображение сигналов парктронника на приборке. Так и не нашел пункты corner sensor и corner unit. Наверное они в лексии и ДБ называются по другому или они их не видят. Придется наверное МУТом выдирать кон-файл и его ковырять. Подскажите, осталась возможность ручного кодирования в вериях ДБ выше 6.17?
lion_sergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 11:35   #477
XWW
Сообщение от lion_sergey Посмотреть сообщение
У тебя оригинальный парктроник на машине поставлен?
Ручная телекодировка доступна во всех версиях, а вот ручная регистрация начиная с 6.18 не работает. Я обновился до 6.17, заархивировал AWroot, потом обновился до 6.19. Поскольку с 6.19 дальше обновится не получится, стираем AWroot, восстанавливаем из архива 6.17 и обновляемся до последней версии.
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
Лучше конечно сразу 6.19 ковырять.
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
А хорошая идея, по скольку нам нужно только одно значение получить, не зачем добавлять остальные. Нужно пробовать.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 12:35   #478
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Поскольку с 6.19 дальше обновится не получится,[COLOR="Silver"]
не факт, обновления отдельным файлом от скари вставали без нужды активации.
Старый 26.07.2012, 12:38   #479
Burdin
Ковыряется все просто. Это стандартная база Firebird.
Для 6.19 значения изменил. Вечером попробую у себя и выложу если все получилось...
Старый 26.07.2012, 12:47   #480
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
ждем =) урожайное лето на открытия =))
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
