Старый 23.05.2011, 21:23   #1
belcik
Авто: Разные, зависит что под рукой.
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Поставил.
Ребята дружелюбны, но опыта маловато. Замечания:
1. Я бы передние угловые поставил дальше по бокам. В роде более практично.
2. Смущают мне задние по середине. Но посмотрим как в использовании будет.
Цена вопроса, 8 тыс. Место, Митинская в СЗАО (адрес не даю, реклама будет).
Визгалка приятно орет предупреждая о расстоянии. Если бы это была моя машина, поставил бы сам, а так страшновато. И кстати, тоже подтвердили что последние время есть проблемы с Parktronikom. Где не ставят, там глючит.
Тип файла: jpg 23052011299.jpg (77.5 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 23052011300.jpg (88.3 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 23052011301.jpg (74.6 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 23052011302.jpg (80.7 Кб, 149 просмотров)
belcik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 23:25   #2
M.V.K.
У меня задние стоят на черном фартуке в самой нижней части. На ровной поверхности все отлично, но если есть бугры, кочки и прочие неровности, все-таки срабатывает на них. Низковато. Надо ставить на верхнюю часть фартука, под откидным бортом. Или в откидной, но я категорически был против этого. Паркмастер, глюков пока нет.
Старый 24.05.2011, 00:31   #3
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Зачем изобретать велосипед? Я думаю, что в Рольфе есть шаблоны для установки системы на разные машины, согласованные с производителем. Сделаю фотки, выложу.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 12:28   #4
M.V.K.
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Можете не утруждать себя фотографированием.
Как раз согласованное производителем место не отличается от моего.
Единственное отличие - крайние датчики "по производителю" установлены в крашенную часть бампера, а у меня в некрашеный фартук, т.е. на 3-4 см ниже.
Но проблема (даже и проблемой то сложно назвать:-)) именно в 2-х центральных датчиках, которые расположены слишком низко.
Лучше их ставить чуть выше (отмечено белым).
Рекомендации паркмастера - не ниже 45 см от земли. Но дырявить откидной борт я бы все равно не стал.
Старый 24.05.2011, 14:53   #5
alex116
Именно так и на моём авто
Старый 24.05.2011, 05:49   #6
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Насколько я понимаю. каждый ставит датчики как придумает. А что говорит производитель по этому поводу? Куда именно штатно должны устанавливаться датчики?? Есть где нить официальный мануал?
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 07:55   #7
belcik
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
Штатное, внизу: https://www.out-club.ru/board/showth...7680#post67680
Старый 24.05.2011, 10:04   #8
marting
Аватар для marting
А что можно сказать вот про эти датчики сПАРК (SPARK)-4-V. Они вроде как работают вместе с камерой. Мне кажется это должно быть удобно
Старый 30.05.2011, 21:46   #9
MOLEBOR
Аватар для MOLEBOR
У меня такие стоят, но без видеовхода . Производство Таганрог,
самообучаемые датчики очень удобно.
MOLEBOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 09:59   #10
marting
Аватар для marting
Сейчас сижу у официалов. Сделал фото установленного парктроника на выставочной машине. Два средних стоят низко. Чуть позже выложу фото. Я бы такине стал ставить. Не пойму где монитор
Старый 26.05.2011, 22:52   #11
СергейСамара
Уважаемый форум! Помогите советом, пожалуйста.
Машинка приобретена в декабре 2010г, в конце.
Сразу поставил сигналку и парктроник на 8 датчиков Steel mate. В общем этот парктроник и задолбал своим писком. Датчики установленны в рекомендуемые места, но вот передние срабатывают часто ложно при нажатии на педаль тормоза, порою без видимых причин. Почитав форум заказал в Экзисте кнопку отключения парктроника (переднего). Кнопка MN 108721 Switch, Corner sensor.
Как ее подключать? Кнопка 4-х контактная, без фиксации.
В сервисном центре Мицу сказали, что мы не ставим их, что это такое - не знаем. В сервисном центре, где устанавливали парктроник покрутили кнопку и сказали, что кнопка должна быть с фиксацией.
Вот такая история. Понятно, что кнопка должна разрывать сигнальную цепь от датчика пидали тормоза.
Может есть у кого схемка кнопки, назначение контактов ее?
С уважением, Сергей, г.Самара
СергейСамара вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 17:28   #12
Ildarik
Аватар для Ildarik
Авто: LancerX 1.8 CVT
Сообщение от СергейСамара Посмотреть сообщение
Эта кнопка на штатный задний парктроник лансеров и аутов идёт, но его в российских комплектациях нет, разве, что только на клонах аута. По мануалу она нужна для настройки парктроника под фаркоп. Включение с фиксацией делают на такие кнопки примерно вот так:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=779243#779243 , а лучше спросить у Kevin-xl илиZYGARD , они знают, как это сделать для передних датчиков. Схема контактов была уже на форуме, выкладываю ещё раз здесь:
Тип файла: doc Р.doc (999.5 Кб, 52 просмотров)
Ildarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 20:34   #13
Ildarik
Аватар для Ildarik
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
Извиняюсь, второпях не то выложил Вот контакты самой кнопки:
http://postimage.org/image/g80cr0lg/
Старый 30.05.2011, 16:52   #14
daniel86
Аватар для daniel86
поставил 4 датчика (2 по бокам и 2 в откидную крышку примерно 0,6 м от земли) + камера внутри на крышку багажника . show me . 3500рэ на оптовке. все работает отлично!!!! рекомендую!!!!
но есть идея поставить камеру в вперед и подключить к тому же монику. как сделать? есть у кого опыт? вход обычный тюльпан
daniel86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 21:38   #15
marting
Аватар для marting
Сообщение от daniel86 Посмотреть сообщение
Сделай фото и выложи сюда пожалуйста
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1919 02.02.2025 09:39
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
