Старый 04.10.2012, 20:13   #466
Илья Н
По умолчанию Re: Outlander XL или Santa Fe?
Сообщение от Gray82 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, по кобылам разнца минимальна
ну не такая уж и минимальная разница. Чипованый аут без катов - 240л/с.... Говорят )))
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:13 ----------
А с расходом, если это действительно так, то беда. Существенное преимущество дизеля как раз в меньшем расходе
Он очень экономичен в пробках. На ХХ к примеру аут выпивает 08-1 литров в час а санта-015-020.т.е. в 5раз меньше !!!
На трассе если ехать ровно и без обгонов, тоже дизель экономичнее. Жрать он начинает когда едешь быстро и в рваном темпе, большое количество обгонов с кикдаунами
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:13 ----------
прошивкой исправить это дело можно?
после прошивки, друг говорит,намного лучше стало, пропали провалы при переключениях. Динамика особо не изменилась, просто движок стал эластичнее и плавнее работать. Это все с его слов я после чипа пока не ездил на санте его.
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 07:22   #467
Сосед
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
думаю, что легко )
в пять никак не выйдет ))) для поддержания устойчивых оборотов ХХ необходима минимальная мощность, численно примерно равная силе потерь на трение и инерцию как в самом моторе, так и в пристыкованном коробасе, поскольку его прокручивать приходится тоже. для получения этой мощности необходимо спалить энное количество топлива. так что разница будет в пределах разницы КПД оттомотора и дизельмотора. Т.е. в пределах 10-15% ) Есть еще, правда, нюанс. Если на шести горшках, на этих оборотах, не удастся настолько забеднить смесь, чтобы +/- попасть в стехиометрию, то придется кормить несколько избыточно. На восьмицилиндровых, например Northstar, чтобы избежать ненужного перекорма, четыре горшка просто отключаются.
А 200 грамм в час даже для предпускового пятикиловаттного отопителя маловато. )
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 12:31   #468
Gray82
Для меня беда) Т.к. на работу я езжу редко на машине, основные пробеги по трассе на дачу, а там, если есть возможность ехать быстро, то еду быстро и с обгонами и рваном темпе. Поэтому, если Санта на трассе будет жрать так же, как Аут, то на фиг он нужен? А еще и посредственная динамика после 80...
Вообще, конечно, надо самому поездить.
Gray82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 18:44   #469
Adri@n
Аватар для Adri@n
Вот это верно, а то каждый высказывает свои личные мнения, в этом свете может сложится ложное представление об авто. Есть большие сомнения, что авто сдувается после 80км\ч.
При активной езде адаптивные АКПП стараются держать двиг в том диапазоне оборотов, в котором авто едет.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 20:31   #470
Prokaznik
В семье есть санта 9 года (покупался в салоне). сейчас на одометре ~40000 стучала подвеска с лета. На подъемник заехали недавно, вердикт: под замену обе шаровые, пыльник ШРУСа, кость, резину съело изнутри до слика, я в шоке. Уже была замена аммортизаторов. Аут (мой) эксплуатировался параллельно с Сантой (на тех же кочках)- на одометре 104000. Вчера при смене резины насторожил микроскопический люфт/стучек при горизонтальной раскачке передних колес. Сеня с утра уже болтал колесами на подъемнике - вердикт сервисменов: я стал слишком мнительный -))) Только предрекли возможно скорую гибель втулки стаба заднего и косточки задней же. Все остальное - заводское. Человек гоняющий на Санте не аккуратист конечно (женщина), но и не лихач. Я выводы сделал.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Авторевю.тест: Outlander XL + Santa Fe new + Captiva Uncle Tom Outlander XL - Отзывы 186 20.10.2012 21:41
Новая Santa Fe / ну и реклама Gabrielle Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 27 01.05.2010 16:18
Сравненительный тест Outlander XL-Captiva-Santa Fe Sibiriak Outlander XL - Отзывы 3 24.04.2007 15:28
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
