Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 25.04.2010, 11:25   #466
doom303
Аватар для doom303
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 Intense CVT (E63)
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Вот так можно типа сделать омыватель для камеры очень не плохо для наших условий.
doom303 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 13:33   #467
chindiasov
Сообщение от doom303 Посмотреть сообщение
Простите а какой у Вас авто?
Вы видели задную форсунку на XL?
Там места нет для камеры.
Старый 25.04.2010, 13:50   #468
doom303
Аватар для doom303
Авто у меня Outlander XL 2.4 FULL. а вторую форсунку на камеру сделать через тройник от той что под спойлером и протянуть к штатной установки камеры там места больше чем надо. Напора моторчика вполне хватает уже проверил.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:50 ----------
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Что получше будет из этих двух камер с мониторами ?
sho-me kd 200 http://sho-me.ru/index.php?option=co...d=40&Itemid=46
ossaca RD-968A http://www.radiodetali.su/index.php?...log&good=19954
есть такое предложение зеркало заднего вида с монитором и + GPS а камеру любую можно подключить. Будет выглядеть намного эстетичней. Вот к примеру так http://www.mobiset.ru/news/text/?id=6705
Старый 25.04.2010, 14:19   #469
Маркус
Аватар для Маркус
Авто: KIA MOHAVE, AVE MOHAVE
комрады, у меня вопрос.
головное устройство DCP Video. Камера - доставшаяся в наследство от ММС (Мицу эдишн (1-й версии).
При включении заднего хода, через раз выскакивает синий экран. уже несколько раз разбирал, проверял контакты и на гу и на самой камере, та же пыжня продолжается. Никак не могу понять, в чем причина, в камере или в самом ГУ. Было ли у кого такое? и кто как решил?
Маркус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 11:55   #470
Yura Out
Посмотрел как у темы сделана камера переднего вида, понравилось, а кто-нибудь у нас ставил такое?
PS увидел бампер там - это обычный видеорегистратор, надо попытаться на скай такой завести
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 17:53   #471
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Вчера установил камеру в штатное место. Сначала долго искал в Питере камеру Pleervox PLV-CAM-MIT03. Однако у продавцов их не оказалось, предлагали заказывать и ждать. Неожиданно обнаружил камеру аналог SKY CA-MI-1. Оказалось, что эта камера показывает истинно, а не зеркальное изображение. Есть в ней еще одна фишка- если в кадре есть движение чего-либо, на дисплее в правом верхнем углу мигает розовая пиктограмма человечка. Установка не вызвала никаких проблем. Спасибо всем кто выкладывал отчеты с фотографиями.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 10:57   #472
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Авто: Out XL E63-угнали. теперь Q5
На праздники сам поставил камеру Hits HT-580.
Машина 2009 модельного года. Отверстие под камеру уже прорезано. Ничего не пилил и не подтачивал. Встала по месту!
Проложил по инструкции Балу. Отверстие в крышке багажника под провода камеры не сверлил. Проложил под задним фонарем. Единственное в инструкции Балу описывается задняя накладка Ситроена. Тянул - не снимается и обнаружил что в Ситроене 2 шпильки, а в ХЛ она держится на 3-х шпильках.
P.S
И конечно, не могу не выразить очередной респект БАЛУ за инструкцию!!
Shmelzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 10:47   #473
obkat
Аватар для obkat
Авто: Outlander XL new, 3.0
Сообщение от Shmelzzz Посмотреть сообщение
На праздники сам ставил именно камеру Hits HT-580. Машина 2009 модельного года. Ничего не пилил и не подтачивал. Встала по месту!
А вот таким способом, как на картинке реально установить камеру?
На мой взгляд так смотрится намного интереснее. Да и по расположению бампер должна захватывать лучше.
obkat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 12:33   #474
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Очень просто! Найди пластиковую пластину такой же толщины как накладка, сделай необходимый вырез, если камера штатная для пазов камеры и приклеивай изнутри. Только насколько это будет лучше - ?
Старый 19.05.2010, 12:35   #475
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Сообщение от obkat Посмотреть сообщение
Так смотрится интереснее, если рост сантиметров 50
Когда подходишь к машине всего этого не видно.
Край бампера немного виден в углу изображения. По моему мнению это достаточно.
А поставить так можно, если только приклеивать или на винтиках, но эстетика тогда сразу в ноль.
Старый 19.05.2010, 13:19   #476
obkat
Аватар для obkat
А есть какие-либо регулировки камеры (угол наклон, поворот)? Или все это жестко привязано к месту установки в накладке?
Старый 19.05.2010, 14:21   #477
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Привязано жестко, так как камера для штатного места конкретной модели авто.
Старый 19.05.2010, 16:29   #478
Балу
Камера встает под углом 45 градусов к земле. Угол наклона и поворот не нужен, т.к. угол охвата камеры 150 градусов (в среднем)
Старый 19.05.2010, 18:03   #479
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
скока она соит?
Старый 19.05.2010, 20:54   #480
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
У китайцев тысячу рублей. В Москве от 3,5 до 5...
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
