Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 09.09.2014, 23:32   #466
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Не работает камера заднего вида
снять магнитолу, отключить разъемы и подключить заново, таким образом сбросятся все настройки. Или как самый простой вариант снять клему с АКБ
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 15:52   #467
Друзья,подскажите,а как можно подключить переднюю камеру вот к такому зеркалу,если у меня на одном тюльпане уже висит камера заднего вида и питание на него подается соответственно при включении заднего хода?Как сделать,чтобы зеркало включалось и при включении передней камеры?
Старый 25.09.2014, 17:52   #468
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
mr.fix, задай вопрос продавцу. откуда мы знаем как работает это зеркало..
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 18:56   #469
Grossario
Всем добрый!
Камера заднего вида перестала работать, словил видимо глюк. При включении теста, камера работает, но когда переключаю на заднюю, реакции ноль. Каким способом активировать камеру?
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 23:54   #470
molex
Приобрел все элементы штатной системы, осталось только выпилить отверстие в багажнике... Может у кого- нибудь есть возможность нарисовать шаблон с крышки багажника где камера уже установлена?
molex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 00:20   #471
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
Уже писал про нашлепку за 200р. на заднее стекло, чего паритесь, у меня второй аут с ней и до сих пор ни одного вопроса.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 19:43   #472
energetik32
Через такой блок:
http://ru.aliexpress.com/item/for-re...437335282.html
energetik32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 21:32   #473
Сергей995
По умолчанию Re: Как установить видеокамеру?
Всем доброго времени суток! Приобрел недавно штатную магнитолу от митсубиси аутлендер 8701А560 а изначально стояла монохромная, для того чтобы установить камеру заднего вида. Купил в магазине камеру поехал в автосервис чтобы ее установили. Но в результате получилось следующее: Камеру установили и подключили только почемуто она не включается от заднего хода. А когда заходишь в сервисное меню то там она показывает изображение от задней передачи, а в обычном режиме не хочет включаться. Помогите если кто знает в чем может быть ошибка или причина???????? В сервисе сказали что может быть надо перепрошить магнитолу но не уверены. Может необходимо тянуть провод заднего хода к магнитоле а не в камере как запитан щас к проводу видео сигнала.???? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!!!
Сергей995 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 13:26   #474
Sherserg
Аватар для Sherserg
По умолчанию Камера заднего вида
Всем привет. Хочу установить камеру заднего вида с хорошим разрешением. Может кто посоветует, что лучше взять? Спасибо.
Sherserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 15:24   #475
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
По умолчанию Re: Камера заднего вида
http://ru.aliexpress.com/item/Wirele...537061090.html
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 15:50   #476
Sherserg, Я себе поставил вот такую.Картинка устраивает.А вообще здесь достаточно информации и ответов на ваш вопрос.
Старый 28.10.2014, 17:54   #477
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от Sherserg Посмотреть сообщение
phantom предлагает три варианта за разные деньги с ожидаемым качеством, покупка на али лотерея каждый раз в таких вопросах, это все же не накладка и не коврик
Старый 28.10.2014, 20:21   #478
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Значит ли это, что она будет лучше штатной?
Старый 29.10.2014, 08:49   #479
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
А что там предлагает phantom ?
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 14:19   #480
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Целые день не возможно пользоваться камерой - она постоянно пачкается и соответственно ни чего не видно, приходится выходить протирать тряпкой, а затем уже парковаться задом. Подскажите нет ли какого нибудь средства, чтобы содержать камеру в чистоте, чтобы грязь к ней не прилипала?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
