Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 10.06.2013, 13:28   #466
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
kidanov, а для тех кто совсем в БТР...Зачем ремень-то меняли? ГРМ, как я понимаю?
Думаю, стоит зайти на страничку этого форума https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
И все будет понятно.
Старый 10.06.2013, 23:23   #467
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
В кратце, причина дребезга в том, что раньше на XL стояла обгоная муфта на ГЕНЕРАТОРЕ, сейчас нам поставили просто шкив.
Старый 12.06.2013, 10:05   #468
kidanov
Аватар для kidanov
17го Уезжаю в отпуск, в Крым, Евпатория. Хочу проверить нашу машинку в деле. Как приеду, отпишу впечатления по ходовым.
Да, поставил очешник и органайзер, по приезду сделаю крышки а пока смотрим..
IMG_1771_новый размер.JPG   IMG_1774_новый размер.JPG   IMG_1775_новый размер.JPG
Старый 12.06.2013, 10:54   #469
FORTITUDE
Ящик покупной?? Скока стоит?? Я планирую сам сделать на драйве нашёл чертёж))
FORTITUDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 17:52   #470
Volet
Очечник от XL?
И еще вопрос, Вы парктроники сами ставили или в сервисе? Хотел бы поподробнее узнать как поставить самому, т.к. никогда не сталкивался с этим!
Интерес заключается не в самом процессе монтажа и подключения, а нужно ли снимать бампер и как подобраться к фонарю заднего хода?
Volet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 19:09   #471
FORTITUDE
Сообщение от Volet Посмотреть сообщение
Очечник от XL?
Я где то видел что бампер по любому снимается, потому что риски для дырок под парктроник с обратной стороны)) Сам тоже раздумываю как лучше поступить)) хочется самому как ОЛЕГ всё делать, только есть опасения что руки не с того места))
Старый 12.06.2013, 22:21   #472
Volet
Риски для дырок это конечно хорошо, но штатные места в книжке нарисованы, поэтому разметить все можно ровно и аккуратно с линейкой и снаружи! А вот снимать бампер совсем не хочется, так как вероятность того что обратно он может встать не ровно есть!
Я вообще не любитель вмешательства в автомобиль связанного со снятием элементов и разбора салона!)))
Старый 12.06.2013, 23:06   #473
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Действительно во время снятия\установки бампера есть спорный момент, там есть два пистона под крестовую отвертку, их скорее всего придется заменить, а так для установки парктроника снимать бампер придется все равно, но займет это минут 10-15 максимум. а размещают большинство датчики на некокрашенной, черной части бампера, хотя штатные места совсем не там)
Старый 13.06.2013, 13:00   #474
kidanov
Аватар для kidanov
Отвечаю по парктроникам, Бампер не снимал, места там развернутся есть. Положение отверстий снял с оута постарше. провода прокинул через вход проводов левого фонаря, сам блок стоит в нище левого крыла, питание от проводки фонаря заднего хода.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от FORTITUDE Посмотреть сообщение
Ящик в автодоке 4 174,57 руб, делаю только крышки, так как посчитал вес ящика и решил не ставить, возить лишние килограммы.
Добавлено через 6 минут
Очечник от XL?
Очешник - 96412811 CHEVROLET Футляр для очков, 551 руб.
Старый 13.06.2013, 15:13   #475
kidanov
Аватар для kidanov
Прикупил новые кнопки, теперь диапазон моих изучений машинки увеличился, будет работа для MUTа. Будет что интересное напишу, а пока , как выглядит счас мой руль, смотрим..
Старый 13.06.2013, 15:58   #476
Vetal32
А самая нижняя кнопочка для чего?
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 16:07   #477
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
Адаптивный круиз контроль.
Старый 13.06.2013, 16:12   #478
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
А старые накладки на руль в помойку? )))
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 16:42   #479
Volet
В багажнике что-нибудь разбирать придется или достаточно обойтись съемом левого фонаря?
Цвет не смутил, явно выделяющийся от основного цвета обшивки салона?
Я вот изучив информацию в интернете пришел к выводу, что идеально подойдет по креплениям очечник от Форд Фьюжен (1467985), правда еще не собрался купить и установить)(
Старый 13.06.2013, 17:18   #480
FORTITUDE
Такой тяжелый?? Вроде с виду пластик изнутри с пустотами)))
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
