Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 16:52   #466
sasa177
Аватар для sasa177
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Поставил сегодня вот такой комплект светодиодных ламп передних противотуманных фар HB4-28s35hp цена 1800р за пару , светят оч хорошо почти как ксенон но самое главное стекло не нагревается всегда холодное то есть теперь при поподании воды на туманку трещин не будет .
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 20:17   #467
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Переключатель для этого менять не надо. Надо активировать ПТФ. Штатной проводки нет - надо покупать и ставить.
Не совсем правильный ответ-или не ясный. Уточняю: проводку нужно покупать только для подключения ПТФ в районе радиатора, в руль не надо, там все есть.
Старый 20.02.2015, 11:59   #468
okolopop
Аватар для okolopop
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Странно. По описанию у них всего 400 Люмен. (http://layert.ru/site/element.php?ID...barcode=206737)
Я себе ставил на 1200 - такие http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-X...mmendVersion=2
и недоволен - светятся, но не подсвечивают дорогу так, как штатные галогенки... (быть может слишком многого от них ожидал?!)
стекло ПТФ конечно теперь не греется, холодное - это гуд.
okolopop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 13:15   #469
sasa177
Аватар для sasa177
В эитх HB4-28s35hp 700Лм 5Вт , а вот этих как раз 400Лм Solarzen HB4-23s54 3 Вт .
Вся инфа по ним тут netuning.ru
Сначало хотел купить Solarzen HB4-23s54 но они в туманки не полезли .
Старый 20.02.2015, 14:26   #470
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
sasa177, я ставил, по началу, тоже LED-ы. Они светятся - очень хорошо: глаз не может терпеть яркость такого свечения, боишься "зайчиков" нахватать. А на дороге, особенно летом, в сырость и туман - все их свечение заканчивается, буквально, несколькими десятками сантиметров (хотя в моем случае торец лампы был еще и с линзой). Поставил я, в итоге, в ПТФ-ки ксенон (по цене, кстати, вышло дешевле чем CREE): стало хоть обочину освещать (ну и стекло - не греется, как от галогенки)...
Мой скромный вывод такой: для использования в качестве ДХО и быть реально заметными даже днём - светодиоды CREE подходят ОТЛИЧНО; для использования в качестве замены штатного галогена ПТФ - проигрывают последнему, увы, без вариантов. Да и слепят (за счет родного отражателя в ПТФ-ке) встречных водителей. Еще нужно иметь ввиду, что для розжига LED-ов лучше использовать блоки питания, потому как штатная бортсеть может их пожечь. В моем случае, ставить обманки - не пришлось. Привести к неисправности может и недостаточный отвод тепла с радиатора. Может вывести из строя - влага (в силу их географического положения в нижней части бампера).
Старый 20.02.2015, 22:34   #471
sasa177
Аватар для sasa177
Ксенон конечно хорошо но ставить его не удобно , бампер нужно снимать для ус ксенона.
Старый 20.02.2015, 22:49   #472
Mobilis
Аватар для Mobilis
Совершенно не надо, ставил все через отверстие ПТФ в бампере.
Старый 21.02.2015, 09:50   #473
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
...Еще нужно иметь ввиду, что для розжига LED-ов лучше использовать блоки питания, потому как штатная бортсеть может их пожечь...
А можно подробнее этот момент.
У меня ровно через месяц сгорели обе лампы разом (двухламповые ПТФ). Заказал другие, фото 2. Эти поменьше и не так чужеродно будут смотреться, ну и отражатель (лепесток) все же "заточен" под точечный свет.
post-881-0-19459000-1353928979.jpg   2pcs-lot-high-power-10W-CREE-T6-H7-1156-t20-t15-led-bulb-p13w-led-car.jpg
Последний раз редактировалось Диспетчер; 21.02.2015 в 09:57.
Старый 21.02.2015, 13:37   #474
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Диспетчер, ссылку можно на лампу
Старый 21.02.2015, 13:44   #475
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Ребят, помогите. У меня Valeo с ДХО, так вот цоколь P13W и купленные мной лампы (диоды) больше по диаметру чем отверстие в туманке! Какие диоды кто ставил именно для Валео и именно P13W, я просто в потерянной ситуации!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 13:56   #476
molhyn
Аватар для molhyn
Антонио Б., я отверстие под лампу дремелем расширял
Старый 21.02.2015, 13:59   #477
stascher
Аватар для stascher
Это не болт, это регулировка фары.
stascher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 13:59   #478
Антонио Б.
molhyn, Вообщем, не один то я такой((( Такая же хрень везде? Сделают не для людей ема е...
Только туманки пером сверлить и все?
Старый 21.02.2015, 14:06   #479
molhyn
Аватар для molhyn
ну я не пером сверлил, я точилом для дремеля расширял типа такой http://dremel-shop.ru/product/abrazi...el-2615051632/
Старый 21.02.2015, 14:38   #480
Антонио Б.
Ясно, спасибо, будем делать.
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
