Старый 28.10.2019, 15:16   #466
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Водительское сиденье
@Электромеханик, Володь, я позвонил ребятам, спросил. Они настоятельно рекомендуют "мне", при крошащемся водительском сидении, попочной его части, заменить боковую поддержку. Говорят, точнее уверяют, что именно этим все и ограничиваются. Сама "подушка" с их слов, на Аут, стОит, порядка 15 тыр. + ее замена 2 тыр. А «ремонт», точнее замена боковой поддержки сидушки, со всеми прочими расходами на круг, обойдется в 2,5 тыр.
Для справки и ориентирования в вопросе, ссылочки выше. Можно написать им буквами, чтоб не звонить голосом.
Старый 28.10.2019, 18:04   #467
@eGreyWolf, Да, так есть Сергей. Левая боковина в районе регулятора наклона спинки просела и на левых полозьях салазок следы крошек поролона. Обязательно свяжусь с ними и проконсультируюсь.
Старый 16.03.2020, 21:54   #468
Пыхинс
Авто: Kia proceed
Доброго времени суток. Господа подскажите пожалуйста, а должно ли иметь небольшой люфт водительское кресло при откидывании на спинку? кресло с электрорегулировкой. Машина новая, раскачать некому было.
Пыхинс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 09:10   #469
Aram193
Аватар для Aram193
@Пыхинс, а хотя бы первую страницу данной темы не пробовал читать?
Старый 04.07.2020, 08:52   #470
Russkiy4
Откатал всего 2,5 тысячи, на скинке водительского кресла нижняя часть немного провалилась, выше из-за этого небольшой перепад, который надавливает спину.
Что-нибудь можно сделать?
Старый 04.07.2020, 09:41   #471
Alekxss
Там сзади легко обшивка открывается, кресло внутри пустое. За спиной 2 см поролона и 3 пружины, посмотрите что там может быть не так, там конструкция простая.
Alekxss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2020, 13:08   #472
Russkiy4
Сообщение от Alekxss Посмотреть сообщение
Вскрыл. Поролон в центре тоньше чем везде и пружина видимо давит сквозь него. На втором сиденье толще...
Думаю теперь, обратиться к ОД или самому колхозить.
Кстати, как правильно отстегивается п-образное крепление внизу. По идею сдвинуть в сторону, как направляющую, но не удается. В итоге чуть сдвинул и отщелкнул. Но боюсь поломать. Как правильно?
Старый 06.07.2020, 06:56   #473
Alekxss
Как правильно?
Я отщелкивал-защелкивал, не сломалось
Старый 10.07.2020, 08:02   #474
Russkiy4
Не могу справиться с водительским сидением. Что-то давит внизу чуть выше поясницы. Уже и вскрывал и подкладывал коврик, не помогает. На кресле, если прощупать, в центра есть небольшое углубление, но оно есть и у соседнего пассажирского, хотя и менее выраженное. И в районе верхнего края этого углубления надавливает спину. Уже и не знаю что делать. Машине 4 месяца, но ездить вообще беда. Сначала думал пружина давит, но вроде нет...
Старый 01.10.2020, 16:49   #475
Sludnov
Короче, проблема по ходу в том, что по бокам слева и с права под поролоном нет поддержки, поролон лежит на воздухе и разных выступающих железяка об которые и крошится. Приколхозил ламель от кровати, боковая подушка вернула свою форму)
Старый 01.10.2020, 16:59   #476
eGreyWolf
@Sludnov, вариант. Встроили ее отогнув лже обшивку, между этой "эко-кожей" и чем то вроде синтепона?
Старый 01.10.2020, 17:03   #477
Sludnov
Не, под поролон. Сзади под трубу на мощные стяжки, спереди на металл положил и один винт закрепил чтоб не съехала.
К сожалению так увлёкся, что фото не сделал.
Старый 01.10.2020, 18:45   #478
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Уже вторую зиму планирую ходить на работу пешком(порядка 2.5км), пока не получалось. Может в эту зиму... Пускай авто стоит. По совету Киданова думаю купить подушку и заменить. Правда цена не нравится. На новом авто снохи 2020 модельного года очень мощные боковые поддержки, как низ устроен, где у у нас сыплется поролон, пока не знаю, наверное так же.
Старый 05.10.2020, 21:24   #479
Russkiy4
Подскажите по люфту сиденья. Читал, что есть проблема у сидений с приводом. Но у меня без привода. Ощущается, когда встаешь и садишься. Как будто подпружинено В процессе езды нет.
Если опустить в нижнее положение, не чувствуется.
Сходи в салон, там практически нет. Что там могло разболтаться, самому не подтянуть?
Старый 09.10.2020, 20:00   #480
Diman45
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По гарантии два раза меняли механизм перемещения сиденья. Никакой разницы. Проходит немного времени и люфт снова появляется. На гарантию или смиритесь. В крайних положениях люфта нет...
Diman45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, водительское сиденье, водительское сиденье outlander
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
