Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Старый 20.12.2018, 07:21   #466
AntoxaS
По умолчанию Re: Активация скрытых возможностей и расширение функционала авто штатными системами В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в любое время и не только!!
@Альберт72, Добрый день,ответил в личку. По по поводу.Я так понимаю у вас старт стоп.Обязательное условие, после автозапуска старлайном, пере заводить авто с кнопки.
AntoxaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 15:32   #467
Игорь888
Возможность есть, но например, омыватель фар весьма нерентабельно восстанавливать, если только найти все б/у (лучше снять с одной машины).
Насос, шланги, форсунки омывателя и крышечки на форсунки уже есть и под рулевой переключатель уже на месте стоит. Все детали я установлю. А вот как это подключить или подключить? Чтобы работало. У меня ETACS 8637A312. Может мне его прейдётся заменить на 6хх модели?
Игорь888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 15:57   #468
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Для работы омывателя точно ничего менять не надо - только активировать и поставить соответствующее реле в подкапотном блоке.
Старый 21.12.2018, 02:27   #469
Игорь888
Так как его активировать если программа не видит данной функции?
Провода пройдётся самому протягивать к реле и от реле ведь проводов в блоке с предохранителями нет.
Старый 21.12.2018, 10:38   #470
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Присылайте конфигурационный файл считанный с етакса с помощью мут3 - я в нём вам все активирую и вышлю обратно для заливки.
Старый 21.12.2018, 12:25   #471
Игорь888
Хорошо спасибо.
Я заеду к авто электрикам, покажу им нашу переписку. Если они мне скинут этот конфигурационный файл на флешку, то я вышлю вам на почту.
Старый 29.01.2019, 11:39   #472
bartlbe
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить чипануть оут-3 2012 года с активацией eco made
bartlbe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 11:40   #473
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Здравствуйте! Ответил в личку
Старый 23.02.2019, 20:39   #474
AntoxaS
Сделали чип-тюнинг двигателя Mitsubishi Pajero Sport 2018 2.4 с дизельным турбо-мотором 4N15.Увеличили мощность и крутящий момент двигателя на 20% с сохранением прежнего расхода топлива. Сделали более отзывчивую педаль газа
Старый 25.02.2019, 10:44   #475
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Сообщение от AntoxaS Посмотреть сообщение
Спасибо Антону за проделанные работы. Отзывчивый и компетентный специалист в своем деле.
Прошивкой доволен, появилась не плохая тяга на низах,отзывчивие реагирует педаль газа. Никаких пинков от АКПП или провалов при торможении или наборе скорости.
Одним словом рекомендую!
Так же с его помощью активировали FCM радар (адаптивный круиз контроль и система предотвращения столкновений ) Отчет от процедуре писал на драйве.
Старый 04.04.2019, 13:42   #476
Slonik_1983
То же хочу написать пару слов о работе с Антоном.
Собственно, был сделан СВАП мотора 1,8 (4b10) на 2,4 (4b12). Там где меняли мотор, обещали всё сделать (имею ввиду прошить мозги двигателя), и они это сделали. Но, видимо, как то не корректно, потому как с этой прошивкой мотор начал детонировать (интенсивный белый налёт на свечах и невнятная работа двигателя). Следующие несколько дней были попытки поправить пришивку и устранить данную проблему - безрезультатно. Человек, у которого я купил двигатель (Андрей-TT из Москвы) порекомендовал поставить машину на прикол (чтобы избежать повреждения двигателя) и выслать блок к нему на прошивку Ёжику-Пыху. Я уже было отчаялся, потому как живу в соседнем городе и ставить машину на пару недель на прикол нет возможности, но тут нашёл в сети объявление Антона. Созвонился... Заехал к нему и закинул свой блок. Уже вечером он был у меня в Заречном. Какие то манипуляции с ноутбуком и, о чудо, машина поехала и никакого детона!!!!!!! Далее был прошит вариатор (ему нужно объяснить, что двигатель другой). Спасибо Антону огромное за проделанную работу! Рекомендую!
Slonik_1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 12:48   #477
aelizov
Аватар для aelizov
Авто: Outlander PHEV
@AntoxaS, приветствую, а ПХЕВа когда-нибудь делали? Чем делаете, МУТ-3?
И еще вопросик: на японском Ауте 2006 года у меня свет отключался сам через 3 минуты после прекращения питания, в не зависимости от того открывалась водительская дверь или нет. Есть ли такая "фишка" на третьем Ауте?
aelizov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 12:51   #478
AntoxaS
Сообщение от aelizov Посмотреть сообщение
Приветствую.Делал пару раз праворульные PheV.Все верно MUT3
Старый 07.04.2019, 13:00   #479
aelizov
Аватар для aelizov
Только переехали с ДВ. Как только обзаведусь данной машинкой, так сразу свяжусь.
Старый 03.07.2019, 08:56   #480
AntoxaS
По многочисленным просьбам официально объявляю о возможности с моей помощью реализации на обычном полноприводном OUTLANDER упрощенной системы полного привода S-AWC созданной специально для MITSUBISHI ECLIPSE CROSS!
В отличие от аппаратной реализации системы S-AWC устанавливаемой лишь на OUTLANDER с трёхлитровым двигателем (ныне в комплектации GT), где ставится активный передний дифференциал, данное исполнение является программным и позволяет блоку управления полным приводом работая в паре с блоком ABS/ASC помогать, например, проходить повороты ощутимо устойчивее. При этом в процессе движения на экране приборной панели производится индикация работы системы, дающая водителю некую обратную связь.
При входе в поворот на экране заполняются делениями соответствующие зоны, например при левом повороте заполняются левая верхняя и правая нижняя.
После обновления вместо режимов 4WD ECO/4WD AUTO/4WD LOCK появляются режимы NORMAL/SNOW/LOCK.
Автомобиль Mitsubishi Outlander 3 2.4 2015 приехал для перепрограммирования блока 4WD и активации системы S-AWC.
Отзыв клиента в нашей группе VK:
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
