Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 20.09.2015, 15:51   #466
Aleksandor
Аватар для Aleksandor
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
всем привет! как снять передние фары? бампер надо снимать?
Aleksandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 16:02   #467
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Aleksandor, однозначно нужно снимать
Старый 02.10.2015, 17:36   #468
агб
Добрый вечер друзья!!! Подскажите где можно взять литературу по Аутлендеру 3 ? Я имею виду разборка- сборка.
агб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 19:01   #469
dima741974
Сообщение от BalamuTT Посмотреть сообщение
День добрый!
Столкнулся с проблемой, делал шумку передних дверей, водительскую сделал хорошо, а вот при сборке обшивки пассажирской наконечники вставил а вот забыл вставить тросики в упоры, дверь захлопнул и она больше не открывается. Как я понимаю, обшивку не снять при закрытой двери, а дверь открыть надо, так как жена хочет ездить на переднем сидение, а не на заднем.
Вопрос- как открыть дверь, может изнутри можно как то долезть или сверху?
Заранее всем спасибо.
ключом с улицы щелкайте кнопкой.центрадьный замок щелкает, и одновременно за ручку дергайте. с 3-5 раза откроется. сам так попал.
Последний раз редактировалось dima741974; 03.10.2015 в 19:03. Причина: ошибка
dima741974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 18:16   #470
Сообщение от агб Посмотреть сообщение
Сразу при покупке АУТа купил и "здоровенную" книгу MITSUBISHI OUTLANDER c 2013 года выпуска, порядка 450 страниц в черно белом изображении. Полистал и понял, что сам не готов выполнять ремонтные работы и сборку разборку. Книга абсолютно новая. Заранее извиняюсь перед администратором и модераторами, возможно не в теме, но готов уступить. Пишите в личку, если будет интерес.
Старый 14.10.2015, 11:41   #471
J524
Товарищи подскажите как снять обшивку задней двери? сразу извиняюсь за офф-топ, если что.
J524 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 12:20   #472
mr.gematogen
Сообщение от J524 Посмотреть сообщение
Если про 5-ю дверь, то сначала снимается маленькая накладка по центру (вверху), просто тянем на себя, после нужно снять клипсы на краях боковых (загнутых) накладок и также снимаем их, а большую нижнюю нужно приложить усилие и тянуть вниз, все на клипсах.
mr.gematogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 16:19   #473
Вообще-то в постах выше все это прописано неоднократно, прежде чем спрашивать, погулите всю тему. Конечно легче "нагрузить" клубников, лишний раз засорить тему и получить горячий ответ.
Старый 15.10.2015, 02:41   #474
J524
К сожалению поиск результатов по данному вопросу не дал, а 30 страниц перечитывать нет желания и времени!
P.S. если меня кто нибдь спросит по данному вопросу, меня не обламает ему дать ответ.
Последний раз редактировалось J524; 15.10.2015 в 02:48.
Старый 16.10.2015, 06:57   #475
Nbf
Аватар для Nbf
Скорее всего обломает: не будет желания или времени... )))
Старый 16.10.2015, 19:42   #476
J524
Зачет
Старый 23.10.2015, 13:08   #477
Sunlancer
Товарищи. ПОдскажите по снятию обшивки багажника.
Для снятия нижних панелей обшивки багажника (сероко цвета), я открутил по 4 болта и один снизу на полу. Но что-то держит панель спереди (со стороны кресел). А так же держит горизонтальная пластиковая обшивка порога 5 двери, она прикрывает и левую и правую панель обшивки багажника. Как ее снять?
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 16:59   #478
Sunlancer, для начала надо снимать верхние панели а уже после нижние, в принципе там все на клипсах.
Старый 23.10.2015, 18:16   #479
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
Подскажите, пожалуйста, как безопасно снять (достаточно, в принципе, "оттянуть") пластиковую обшивку задней стойки?
Когда процесс наблюдал, успел увидеть только то, что снимался уплотнитель по контуру багажного отделения. Можно, конечно, и поэкспериментировать, но опасаюсь что-нибудь отломать... Лучше сначала подготовиться теоретически
P.S. По теме искал, про задние стойки найти не смог.
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 19:40   #480
Sunlancer, Пластиковая панель задняя снимается просто, тяни ее вверх и она снимется
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
