Старый 17.10.2016, 15:32   #1
eskylap
Аватар для eskylap
По умолчанию Re: Выработка передних тормозных дисков
На 75000 поставил нишибо, из за износа внутренних колодок, сейчас 100000 состояние колодок и дисков в норме. При замене полная разборка с промывкой и смазкой направляющих.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 19:56   #2
nicodimych
после то1 прошел всего 1000 какой то пипец с тормозами.
скрипят пищат пропало плавное торможение рывками.
колодки посмотрел в норме суппорта помазаны при мне на то1
скажете колодки штатные говно не поверю 15 тык ездил то я проблем не знал.
что еще то посмотреть.
Старый 18.10.2016, 03:15   #3
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
@nicodimych,
у меня тоже скрипели родные колодки, сначала перед потом и зад.. надоело слушать, все заменил на Бош..
Когда разобрал, в родных колодках почему-то небольшие куски металла попадаются они и скрипят о диск, при торможении как будто колодку до скипунов стер...
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 07:08   #4
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Сообщение от alcam Посмотреть сообщение
@nicodimych,
Вот эти куски металла и убивают диск. Надо брать колодки с добавкой медной стружки (её прекрасно видно на колодке), а не стали. Только какие щас заказать чтоб были с добавкой мягких металлов.....
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 08:02   #5
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
MKD530
Старый 18.10.2016, 08:46   #6
bkmz85
Аватар для bkmz85
@mac-mac, эти MKD530 не для двухпоршневых ли суппортов? Такие только на XL вроде как. На out III не пойдут.
Старый 18.10.2016, 07:53   #7
nicodimych
@nicodimych,
точно так как металл по металлу.
ясно будем подбирать колодки.
Добавлено через 7 минут
@alcam, но они у меня начали почти сразу после то1 скрипеть то. потому и связал. до то все было нормально.
Старый 18.10.2016, 10:43   #8
alcam
Аватар для alcam
@Константin089, @nicodimych,
Совпало наверно, у меня тоже родные не сразу стали скрипеть года не прошло и началось.. пока не заменил, сейчас тишина и покой..
Не знаю на счет колодок с добавкой мягких металлов, поставил такие себе: перед - 0986424716, зад - 0986495358...
Старый 18.10.2016, 15:56   #9
HelgSh72
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Пробег уже под 40 т.к (город - трасса 50Х50), колодки ещё не менял, скрипов нет, остаток на глаз 4-5 мм. Выработка на дисках чуть заметна ногтём. Экстренных торможений не было и после попаданий в лужу тоже резко не тормозил. Сейчас замечаю перед полной остановкой при движении в пробке легкие подёргивания. А так претензий к тормозам нет.
HelgSh72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 09:09   #10
Vinal
Аватар для Vinal
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Вчера поменял задние колодки поставил akebono an786wk, пробег 35 т.км.
Когда сняли колодки на правом колесе наружная колодка сносилась под углом к скрипуну. Проверили направляющие ходят свободно смазали поставили назад, буду смотреть как будет дальше.
На левом колесе износ колодок равномерный.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 21:41   #11
Progress
Пробег 70 000
Колодки ещё не менял. Износ родных 70%. Диски стёрлись на 0.5 мм, т.е. ни о чем.
Не думал, что так долго будут ходить колодки...
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 17:55   #12
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Я буду ставить уже вторые((( По износу не критично, но бьют заразы.
В этот раз выбрал АТЕ и колодки Advics SN889, прислушался к отзывам, так сказать)))
Старый 25.10.2016, 19:08   #13
Voron36
Advics SN889 Поставил все норм,только "пискунов" нет у меня впереди,до этого докатался что аж диск бороздой узнутри покрылся(
Advics SN889 За 2200р купил,норм цена
Voron36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 00:59   #14
Alb86
Сообщение от Voron36 Посмотреть сообщение
А артикул не подскажите? А то ни в exist в аналогах, ни на оф сайте не находит.
Alb86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 01:45   #15
МиНиН
Сообщение от Alb86 Посмотреть сообщение
SN889
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=411
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
