Старый 02.09.2013, 10:35   #1
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Всем доброго дня и с днем знаний!
Краткий навигатор по теме:
Нижние накладки передней панели
Водителя 8002A213
пассажира 8002A214
кронштейн для водительской накладки 8002A467
2 самореза MF453031
4 клипсы MR288150
Смотреть >>>, >>>, >>>, >>>
Подставка под левую ногу
Подставка MR402165
Накладка подставки MR402163
Резинка MR573227
Смотреть >>>, >>>, >>>,>>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Тяги передней и задней подвески
Отчёт
Фильтр предварительной очистки
Фильтр 1500A292
Резонатор
Резонатор MR529348
Хомут MF661130
Смотреть >>>
Накладка замка капота
Накладка 5908A073
2 самореза MS452328
Клипса MR200300 (или KJ-838)
Смотреть >>>, >>>
Уплотнитель капота
2 уплотнителя MR523297
ВНИМАНИЕ! Необходимо сверлить крылья
Смотреть >>>, >>>
Радиатор АКПП
Перечень деталей >>>
Смотреть >>>
Установка радиатора АКПП - отчет >>>
Датчик солнечной активности
Компас для комплектаций со штатной MMCS
Материал предоставлен EvgenijNur (Евгений Нуриахметов из Перми)
Всем доброго вторничного утра. Покатавшись с месяцок на машине обнаружил, что не показывает компас на бортовике. Покопавшись в настройках, почитав толмут, покурив форумы понял что то не так.
На ТО у дилера задал вопрос почему компас не работает (ведь я же купил максималку, а компаса нет, как же я в незнакомой местности кататься буду), на что они мне ответили что у тебя же максималка и компас есть в мультимедии (т.е. в навигации) соответственно в бортовом дублировать не к чему — отсюда сразу напрашивается вывод и тут тараканопожиратели сэкономили, т.е. удешевили тачку.
Написал в Москву к офф дистрибьютеру ответили тоже самое.
Покопав форумы до боли известные в доработках про компас ничего не нашел, ну как говориться если в голову залезло хрен палкой вышибешь.
Покурил матчасть и решил с малого проверил в задней двери антенну или датчик компаса 8750А041 ( ценник диллерский прям зашквар), там оказался один разъем, а датчика не оказалось, точно сэкономили.
Полазил по разборкам, нашел его купил за 1500 руб. поставил и о чудо компас заработал, откалибровал его и все это дело разбавил в бокале пенного.
Так что можно смело внести еще один пункт в доработки наших японских конструкторов out-club.ru/board/showthread.php?page=29&t=61217 или что тупо не ставят с завода.
Всем удачной трудовой недели.
Цена вопроса: 1 500 ₽
Дополнительно
Стоп-сигнал 8334A090 >>>
Эмблема Париж-Дакар MME31433 >>>, >>>
Омыватель камеры заднего вида >>>, >>>
Дополнительные фонари в задний бампер >>>, Отчет по установке, Фото
Ручка шторки багажника >>>, >>>
Ручки в багажник 7610A112HA (YA) серые (бежевые) >>>
В процессе эксплуатации Паджеро4 и изучения различных форумов и тем я узнал, что кое-чего в салоне исчезло или изменилось.
1. Исчезли нижние накладки в районе педалей (там где войлок торчит) и под бардачком №№ 73039В, 73039С (детали заказаны в Экзисте, жду):
2. Изменилась подставка под левую ногу. В принципе её не стало.
Детали уже получил, еще не ставил:
Конечно, можно сказать, что на скорость не влияет, но все же...
Кто захочет написать "На хрена это надо" и т.п., не пишите, не надо.
Конструктив приветствуется.
Последний раз редактировалось Алексей50; 13.09.2016 в 09:21. Причина: обн
Старый 29.01.2014, 11:41   #466
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
Ответик из ММС:
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр Импортера и Дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в РФ.
В ответ на Ваше электронное письмо, можем сообщить, что согласно предоставленному Вами идентификационному номеру, автомобиль Mitsubishi Pajero-IV 5-door (JMBLYV93W......) соответствует комплектации MPI 3.0 Ultimate AT S86.
В соответствии с руководством по эксплуатации на Ваш автомобиль, на пяти-дверных модификациях задние нижние вентиляционные дефлекторы расположены под вторым рядом сидений (см. стр. 5-2 Руководства по эксплуатации). Подача воздуха в нижнюю часть второго ряда сидений через вентиляционные дефлекторы, расположенные в подлокотнике для первого ряда сидений, в Вашем автомобиле не предусмотрена Производителем. Интересующая Вас опция является дополнительным оборудованием (отмечена знаком «*», см. стр. 5-11 Руководства по эксплуатации) и может быть установлена на платной основе в любом удобном для Вас официальном дилерском центре Mitsubishi.
Где коллега, которому бесплатно поставили?
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 29.01.2014 в 11:53.
Старый 29.01.2014, 11:46   #467
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от Suslo Посмотреть сообщение
прозвучала мысль что теплоизоляция слабая и дует теплый но не горячий воздух, простите так может проще чтобы воздух дул из центральной консоли а не из под задних сидений? это явно ближе...
Логически - да, но сделать что бы управлять с задней консоли ими наверно будет очень дорого, поэтому - что имеем, тем и пользуемся.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 11:47   #468
stiven
Я об этом и говорил,это опция т.к стоит значок.
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 11:50   #469
genchik
Аватар для genchik
Сообщение от stiven Посмотреть сообщение
Опция по доп.воздуховодам, а вот управление ими с зади будет уже невозможно.
Старый 29.01.2014, 11:52   #470
stiven
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Так точно,мне это сейчас и объяснили на ТО.
Старый 29.01.2014, 11:56   #471
Винипух на Пыжике
Официалы, конечно, задик свой прикрыли Руководством по эксплуатации... (со звездочкой).
Получается, что хотелка (передний трубопровод) где-то за 15 тыр. Однако... Думать надо. Это примерно как все вместе взятые наши заморочки в этой веточке. И даже больше.
Если только может к 23 февраля себе, любимому, подарок...
Старый 29.01.2014, 12:09   #472
Алексей50
Авто: TLC200
У меня складывается стойкое убеждение, что эти воздуховоды не нужны.
Старый 29.01.2014, 12:12   #473
Held
Аватар для Held
Авто: Pajero4 3.0 AT и Volvo ХС-90
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
+1
.. но чувство того, что кому-то поставили, да еще и на халяву в глубине души скрежетает ))
Held вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 12:21   #474
Винипух на Пыжике
Если к ув. татар малай муза придет... и тепло можно будет дуть через задний снизу и сверху, тогда супер будет...
И передние, точно не нужны. У меня задние пассажиры привередливые. Пришлось обогрев двух задних сидушек делать в первую зиму эксплуатации. А уж с обдувом - Санта Барбара бесконечная.
Старый 29.01.2014, 12:33   #475
CarZone
Аватар для CarZone
Ответ на мой запрос
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр Дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в РФ.
Прежде всего, хотели бы пояснить условия действия гарантии Производителя, установленной на автомобили марки Mitsubishi. Согласно гарантийной политике Производителя, гарантийному ремонту/замене на автомобилях марки Mitsubishi подлежат детали автомобиля в случае, если их неисправность возникла в гарантийный период и носит производственный характер (была нарушена технология производства или имеется дефект материала). Гарантия Производителя не распространяется на неисправности иного характера, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Подобные неисправности устраняются на платной основе.
Решение о характере неисправности (гарантийная/негарантийная) принимается исключительно инженером по гарантии дилерского центра на основании проведенной диагностики исходя из состояния конкретного автомобиля, гарантийной политики производителя и технической документации.
Действительно, напольные вентиляционные дефлекторы (для второго ряда сидений) расположенные в подлокотнике (для передних пассажиров) в комплектации Вашего автомобиля отсутствуют, так как они не предусмотрены Производителем. Подача воздуха в нижнюю часть второго ряда сидений осуществляется с помощью дефлекторов расположенных под ними (см. руководство по эксплуатации стр. 5-2).
CarZone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 12:58   #476
genchik
Аватар для genchik
Вот кто и откуда все пошло
trassa
Авто: Pajero IV 3.0 (2013) Instyle
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 31 раз(а) в 13 сообщениях
Re: Задняя печка и борьба с запотеванием в целом
Сегодня специально проверил. Из дефлекторов под центральным бардачком не дует в любых режимах. Да, наверно, они и не нужны, под задними сиденьями в ноги дует.
Если машина гарантийная, то запишитесь у дилера на бесплатную установку.
Я это уже сделал, с установкой обдува в ноги задних пассажиров из боковых (угловых) дефлекторов под центральным бардачком. (снизу управления печкой для задних пассажиров)
Тогда вам не придется каждый раз пользоваться кнопкой "Rear on" - да и салон будет прогреваться быстрее.
Старый 29.01.2014, 12:58   #477
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от CarZone Посмотреть сообщение
Ответ на мой запрос
А на мой запрос, отправленный еще в понедельник, ответа всё нет, правда я писал не в ММС, а ОД
Старый 29.01.2014, 13:07   #478
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
Сообщение от brabus166 Посмотреть сообщение
Отправил письмо в Мицу. Воронкова Юлия
Координатор по работе с клиентами
Юлия, здравствуйте!
Обращаю Ваше внимание на очередную проблему, обнаруженную в моем автомобиле. В холодную погоду обмерзают стекла в задней части кузова с внутренней стороны. Согласно спецификации по каталогу Мицубиси (страница 55-330 в приложении) устанавливаются кожухи (воздуховоды отопления) которые в моем автомобиле отсутствуют!
В настоящее время официальные дилеры г. Москвы, в ряде ставших известными мне случаев, осуществляют эту доустановку бесплатно на автомобили клиентов.
Прошу разъяснить порядок доукомплектования моего автомобиля Pajero-4.
С Уважением, Анатолий.
тел:
Ответ ММС Рус
Добрый день, Анатолий Николаевич!
Напольные вентиляционные дефлекторы (для второго ряда сидений) расположенные в подлокотнике (для передних пассажиров) в комплектации Вашего автомобиля (VIN: ) отсутствуют, так как они не предусмотрены Производителем. Подача воздуха в нижнюю часть второго ряда сидений осуществляется с помощью дефлекторов расположенных под ними (см. руководство по эксплуатации стр. 5-2).
Если у Вас имеются нарекания на работу отопительной системы Вашего автомобиля, рекомендуем обратиться в любой удобный официальный дилерский центр и продемонстрировать заявленные нарекания, адреса официальных дилеров Вы можете найти на нашем сайте: http://www.mitsubishi-motors.ru/for-byers/dealers.
Добавлено через 28 минут
Отвечаю ММС
Юлия, добрый день! Благодарю за оперативный ответ.
Мотивируйте пож. отсутствие на моей машине деталей 8002A214, 8002A213, MR 448076, MR 418919. М.б. еще чего-то не хватает? И необходимо докупить за свой счет дополнительно?
Огласите весь список пожалуйста.
Последний раз редактировалось brabus166; 29.01.2014 в 13:36.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 14:41   #479
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
Там в нашей компании ув. trassa постил, что ему установили ОД на халяву. Хорошо бы наряд-заказик в студию, чтобы не быть голословными. Это сейчас у MMC самое тонкое место в аргументации. Они косят, что производитель вправе вносить изменения в конструкцию, вне зависимости от каталога в соответствии с толстым букварем для юзера. "Что хочу, то и ворочу". Девочка отзвонилась сегодня...
Получу свою отписку, пойду гулять в Роспотребнадзор, что они посоветуют.
P.S. ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО СЕЙЧАС В МИЦУ МОТОРС... и у дилеров!!!
Сообщение от trassa Посмотреть сообщение
Говорить, как я и им говорил, ссылаясь на представительство ММ в России.
Вы это сами можете в этом убедиться и спросить в будние дни по тел. +78002000525
Когда я обратился в Рольф, они сделали вид, что не знают о такой проблеме.
Но сразу же записали машину и заказали недостающие детали.
Потом они мне перезвонили и сообщили о примерном времени поступления всех необходимых деталей.
Затем установка.
И всё
Извиняюсь за мое молчание, я сейчас далеко от дома.
Но за правдивость своих слов - я всегда в ответе.
Поэтому не смогу показать свой заказ-наряд на гарантийную установку.
Но мой друг, по моей ранней наводке, сейчас находится на установке у дилера.
Я его уже попросил по окончанию, скинуть мне на почту копию заказ наряда.
В общем, ближе к вечеру, дам точную информацию.
Последний раз редактировалось trassa; 29.01.2014 в 14:49.
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 15:00   #480
Алексей50
Авто: TLC200
Пожалуйста назовите имя дилера и где.
площадка под ногу
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
