Старый 18.10.2017, 11:23   #466
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Звук вариатора
Сообщение от Rem13 Посмотреть сообщение
БЛин, это печально он у меня уже тыщ с 30 начал проявляться, что за фигня то такая
а через какой интервал начинался гул у вас??? идемитсу хорошее масло?
так же как у вас с 30 000. если поднять мои сообщения здесь то как раз так и будет.
Есть мнение, что так гудят лопасти ГТ лопатя изношенную жижу CVT.
да в теме пару лет назад обсуждали это.
у меня пробег 133 сейчас. последний раз менял жижу на идемитсу в июне или июле этого года. сгонял в Крым и обратно привез 6700 км. свист пока не появился. может чуть позже будет.
Но мы теперь знаем как с ним бороться! к тому же у меня осталась 1 канистра 4 л Идемитсу. может методом замещения омоложу масло. а потом как положено через 30-40 тс поменяю.
не такие это бльшие деньги как выяснсется, если конечно не лить оригинал у ОД
Старый 18.10.2017, 21:45   #467
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
Благодарю за информацию, буду готовиться к замене масла в вариаторе,
может действительно поможет(( а вот у мамки тоже аут 2.0 2012 года, японец, тоже пробег 40к, но никаких таких звуков не издает!!!
Пока нет четкого мнения, что это "плохо". ОД и мастера такой турбовый звук признают нормой работы чуть ли не любого CVT Jatco. У меня он появился на XL-е с 80 тыкм., здесь - уже на 30 тыкм. Щас у меня чуть менее 90. Звук есть, но я не загоняюсь: поменяю масло и он на какое-то время пропадет вновь.
Кстати, у Вас, @Rem13, какой показатель старения вариаторной жидкости (уровень деградации в цифрах) на данный момент? Почитайте эту ветку, хотя бы обзорно. Есть мнение, что так гудят лопасти ГТ лопатя изношенную жижу CVT.
Жижа Идемицу - нормальное масло, а тем более, что брендованное масло MMCS и есть Idemitsu.
мдаа, печально конечно, меня напрягает этот звук если честно(( про старение я так и не понял, как он считает, смотрел, там написано было 8600, а в чем измеряется не понятно....
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 07:33   #468
Plohish01
у меня тоже японец 2012. у нас он еще и без радиатор вариатора шел. поэтому звук быстрее проявляется чем на авто на которых установлен радиитор вариатора. Ладно я по гарантии поставил сей девайс но уже на пробеге 72 000.
Не парьтесь так сильлно, я вначале очень переживал. Посмотрите мои посты за 2014 год начинася с 5-6 страницы в этой ветке
сначала были подвывания, потом я в отпуск поехал и там началось, я аж тапку боялся давить. жужал он капитально.
но съездил в отпуск сильно не гонял его,но пришел момент когда жижа свое отработала и пошли перегревы. вот тогда и поставили мне и радиатор и жижу поменяли и все прошло!
не надо ждать межсервисного интервала замены жижи.
у нас стоит 75 000 км и для переднеприводных 90 000
менять раз в 30 -40 000 и нормаьлно будет
Старый 19.10.2017, 09:25   #469
Это что-то новенькое!В сервисной книжке есть разделение в зависимости от привода на каком пробеге меняется жижа в варике?По-моему там чётко указано(2WD\4WD ASX,Outlander RE) - 75000 км.
Старый 19.10.2017, 10:16   #470
Plohish01
Алексей, на сколько помню именно 75000 на 4 WD
и 90 000 на монопривод. Манула под рукой нет, по моему я прав.
Не навязываю, поскольку вспоминал по памяти эти цифры
Старый 19.10.2017, 11:02   #471
Ефим,2WD\4WD ASX,Outlander RE - 75 т.км.- это выписка именно из сервисной книжки,пункт про замену масла в АКПП.
Старый 19.10.2017, 11:04   #472
Вakers
Авто: Kia Sorento
75 там для всех.
Вakers вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 20:21   #473
Rem13
Аватар для Rem13
Так я о чем и говорю, у нее радиатора нет, перегревов не было, звуков тоже никаких нет, а у меня 2014 рестайл с радиатором и гудит падла!!!!
Старый 19.10.2017, 22:44   #474
Как бы хотелось читать одну тему "вариатор", а то звук вариатора, проблемы вариатора, у кого какой вариатор и т.д. Если все похожие темы объединить (и не только про вариатор), то гораздо легче всем, особенно новичкам пользоваться поиском.
Старый 20.10.2017, 08:13   #475
au80
Всем привет.
У меня 4WD, производство март 2013, куплена в салоне 25.09.2013, в сервисной книге указана замена жидкости в вариаторе на 90 000 км., позже мицу уменьшили интервал замены жидкости в вариаторе до 75000 км.
Добавлено через 22 минуты
Неисправность тяжело выявить без диагностики, вариантов может быть много.
Но как один из вариантов, может быть вот этот:
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=22
https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=30
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 08:56   #476
Bog888
Аватар для Bog888
Доброго дня. Никто не сталкивался с проблемой гула вариатора на холодную? После небольшого прогрева при -5/-10 град начинаю потихоньку двигаться и первый 100-200 м отчетливо слышно подвывание вариатора. Потом всё норм. Радиатор стоит, масло фильтр менял месяц назад, пробег 102 000 км.
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 11:53   #477
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. тоже японец и никаких звуков не было, от слова совсем.
Поехал в Рольф, долго бодался с ними, поставили таки теплообменник и радиатор.
Ну...и начались подвывания, может совпадение конечно, но факт есть факт.
Заменил жижу, помогло тысячи на 3 км., и снова появились завывания.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 22:17   #478
Rem13
Аватар для Rem13
после замены масла уже 4 тыс проехал, пока тишина
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2018 в 22:21. Причина: оверквотинг
Старый 23.02.2018, 07:46   #479
Buyk
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Такая же история, после установки радиатора на варик, появился вой на небольшой скорости.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 08:36   #480
AlexAL
Аватар для AlexAL
Сообщение от Buyk Посмотреть сообщение
Аналогично. После установки радиатора вариатора на 45 тык появилось подвывание.
AlexAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
